    6.5k
  • M MCU
    @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
    Web-Adapter ist bei dir disabled
    kBrokerK Offline
    kBrokerK Offline
    kBroker
    #4878
    @mcu Daran hat es gelegen :man-facepalming: Danke!
    • kBrokerK kBroker
      MCU
      #4879
      @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
        @skb
        Und wenn du den web-Adapter startest?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4880
        @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
        • M MCU
          @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
          Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
          iobroker upload jarvis
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4881
          @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
          • M MCU
            @ceel
            zu 1: Nein
            zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
            Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
            Ceel
            #4882
            @MCU
            Das funktioniert super
            ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
            Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
            • C Ceel
              @MCU
              MCU
              #4883
              @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
              Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
              C M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Ceel
                #4884
                @mcu
                Ich habe jetzt in der normalen vis das bring widget benutzt und es dann als iframe eingebunden.
                jetzt kann man durchs klicken den Artikel löschen.
                funktioniert super
                • M MCU
                  MCU
                  #4885
                  @mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
                  ALT: Eier,Banane,Toast,Milch
                  NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??
                  Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Ceel
                    #4886
                    @MCU
                    es sieht jetzt so aus:
                    Artikel1, Artikel2, Artikel3 und Artikel4
                    • C Ceel
                      @MCU
                      MCU
                      #4887
                      @ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
                      Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)
                      for (var i=0; i<arrListe.length; i++) {
                          //console.log(arrListe[i]);
                      -->>>    arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");
                      • M MCU
                        Ceel
                        #4888
                        @mcu OK danke dir
                        Werde es aber erstmal als iframe laufen lassen
                        wie kommst das du doch noch ein update 2.2.3 gemacht hast?
                        Ist es sinnig auf die v3 umzustellen. Versuche gerade krampfhaft meine normale vis in jarvis einzupflegen da mir die Struktur gut gefällt
                        • C Ceel
                          @mcu OK danke dir
                          MCU
                          #4889
                          @ceel Also ich hab das nicht gemacht. @Zefau ist der Entwickler. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ich vermute, dass es sich um Einstellungen bzgl der PRO-Version handelt.
                          Zur v3:
                          Die befindet sich zur Zeit noch in der Alpha-Version. Offene Punkte sind hier einzusehen:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          • M MCU
                            Zur v3:
                            Ceel
                            #4890
                            @mcu und was ist deine Aufgabe bei diesem Adapter
                            Warum kennst du dich so gut aus?
                            • C Ceel
                              MCU
                              #4891
                              @ceel Ich habe keine direkte Aufgabe. Habe nur erkannt, dass es sich lohnt hier mit zu machen. Viele Neuerungen (Wünsche) werden hier sehr schnell umgesetzt. Und man ist im Konzept sehr flexibel und hat trotzdem eine Struktur.
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4892
                                Ich würde gerne nochmal zu meinem Fehler kommen: https://forum.iobroker.net/post/665970
                                Wie kann ich denn die Notifications ausschalten, wenn ich sie nicht nutze?
                                habe ich erledigt. Leider erscheint immer noch:
                                TypeError: e is null
                                Auch sehe ich z.B. das Icon von Zefau in About nicht.
                                Als Bild Adresse ist dort: http://192.168.2.19:8082/jarvis/[object Module] angegeben.
                                • SKBS SKB
                                  MCU
                                  #4893
                                  @skb Das mit dem Icon von Zefau in About hängt evtl mit der PRO-User Korrektur zusammen.
                                  Die Frage ist, welche Probleme hast du denn überhaupt?
                                  Wird irgendetwas nicht angezeigt? Oder nicht korrekt dargestellt?
                                  Die Probleme, die mit F12 unter konsole angezeigt werden, haben nicht unbedingt Einschränkungen zur Folge.
                                  Hast du einen roten Error-Screen?
                                  Wenn ja, welche Elemente wurden angelegt?
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4894
                                    @mcu Wenn die Browser Konsole Fehler ausspuckt, ist ja etwas nicht sauber programmiert. Somit stolpere ich ja aktuell von einem Fehler in den nächsten.
                                    Da ich selbst programmiere, fallen mir Konsolen Fehler immer auf und bereiten mir schon per se ein ungutes Gefühl ;)
                                    • SKBS SKB
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #4895
                                      @skb Was steht denn in jarvis.0.notifications ? Muss ein JSON-Array sein.
                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4896
                                        @zefau Der Datenpunkt ist leer.
                                        • SKBS SKB
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #4897
                                          @skb dann schreib mal [] rein
