    6.5k
  • Thomas BraunT Online
    #4872
    @kbroker
    iobroker list instances
    • M MCU
      @kbroker Welche Updates hast du noch gemacht?
      Admin und web?
      Instanzeinstellungen?
      kBrokerK Offline
      kBrokerK Offline
      kBroker
      schrieb am zuletzt editiert von kBroker
      #4873
      Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
      @mcu
      Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
      Insanzeinstellungen
      Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
      Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
      Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
      In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
      @thomas-braun:
      # iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
      + instance is alive
      • kBrokerK kBroker
        @mcu
        Insanzeinstellungen
        @thomas-braun:
        + instance is alive
        M Online
        M Online
        MCU
        #4874
        @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
        Web-Adapter ist bei dir disabled
        kBrokerK 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4875
          @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            M Online
            M Online
            MCU
            #4876
            @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
            Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
            iobroker upload jarvis
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              #4877
              @skb
              Und wenn du den web-Adapter startest?
              • M MCU
                kBrokerK Offline
                kBrokerK Offline
                kBroker
                #4878
                @mcu Daran hat es gelegen :man-facepalming: Danke!
                • kBrokerK kBroker
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4879
                  @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4880
                    @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
                    • M MCU
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4881
                      @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
                      • M MCU
                        @ceel
                        zu 1: Nein
                        zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
                        Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
                        Ceel
                        #4882
                        @MCU
                        Das funktioniert super
                        ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                        Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
                        • C Ceel
                          @MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4883
                          @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
                          Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
                          C M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Ceel
                            #4884
                            @mcu
                            Ich habe jetzt in der normalen vis das bring widget benutzt und es dann als iframe eingebunden.
                            jetzt kann man durchs klicken den Artikel löschen.
                            funktioniert super
                            • M MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4885
                              @mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
                              ALT: Eier,Banane,Toast,Milch
                              NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??
                              Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Ceel
                                #4886
                                @MCU
                                es sieht jetzt so aus:
                                Artikel1, Artikel2, Artikel3 und Artikel4
                                • C Ceel
                                  @MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4887
                                  @ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
                                  Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)
                                  for (var i=0; i<arrListe.length; i++) {
                                      //console.log(arrListe[i]);
                                  -->>>    arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");
                                  • M MCU
                                    Ceel
                                    #4888
                                    @mcu OK danke dir
                                    Werde es aber erstmal als iframe laufen lassen
                                    wie kommst das du doch noch ein update 2.2.3 gemacht hast?
                                    Ist es sinnig auf die v3 umzustellen. Versuche gerade krampfhaft meine normale vis in jarvis einzupflegen da mir die Struktur gut gefällt
                                    • C Ceel
                                      @mcu OK danke dir
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4889
                                      @ceel Also ich hab das nicht gemacht. @Zefau ist der Entwickler. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ich vermute, dass es sich um Einstellungen bzgl der PRO-Version handelt.
                                      Zur v3:
                                      Die befindet sich zur Zeit noch in der Alpha-Version. Offene Punkte sind hier einzusehen:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      • M MCU
                                        Zur v3:
                                        Ceel
                                        #4890
                                        @mcu und was ist deine Aufgabe bei diesem Adapter
                                        Warum kennst du dich so gut aus?
                                        • C Ceel
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4891
                                          @ceel Ich habe keine direkte Aufgabe. Habe nur erkannt, dass es sich lohnt hier mit zu machen. Viele Neuerungen (Wünsche) werden hier sehr schnell umgesetzt. Und man ist im Konzept sehr flexibel und hat trotzdem eine Struktur.
