    6.5k
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4863
    ich habe nun einiges mit Jarvis erledigt. Alles prima.
    Jedoch stelle ich immer wieder fest, das Jarvis nach einer gewissen Zeit langsam wird.
    Heute habe ich mir das mal genauer angesehen und gemerkt, das irgendwie das Log im Browser volläuft.
    Kann mir jemand sagen, wie man das verhindert bzw abstellen kann?
    Anbei ein Bild:
    Der Zähler zählt freudig hoch und Firefox verbraucht dann halt ne ganze Menge RAM.
    Als Einträge kommt folgendes:
    Danke!
    • C Ceel
      Moin,
      1. Frage:
        Kann man bei dem JSON Widget die Überschriften verändern?
      2. Frage:
        Kann ich eine JSON als Vorlage nehmen für eine Dropdown Liste
      Beide Fragen beziehen sich auf die Einkaufsliste von Bring.
      1. Frage Anzeige der JSON
      2. Entfernen von vorhandenen Einträgen
      M Online
      M Online
      MCU
      #4864
      @ceel
      zu 1: Nein
      zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
      Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Anbei ein Bild:
        Danke!
        M Online
        M Online
        MCU
        #4865
        @skb Welche Version? Hast du irgendwelche Updates von admin oder web gemacht? Nur stable-Versionen im Einsatz?
        Option: Auf der console:
        iobroker upload jarvis
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4866
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Habe die 2.2.1
          Sonst alles stable.
          Ich glaube, letzte Woche kam ein Web Update.
          Den Upload habe ich schon über den Adapter gemacht. Sollte ich es über die Konsole nochmal probieren?
          • SKBS SKB
            Habe die 2.2.1
            Sonst alles stable.
            M Online
            M Online
            MCU
            #4867
            @skb Installier mal 2.2.2 aus beta.
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4858
            Welche web-Version, da bestimmte nur mit admin v5 funktionieren?
            Falls du auch v5 haben solltest, dann auf den letzten Stand gehen.
            • M MCU
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4868
              @mcu Danke, jetzt habe ich die Log Einträge besänftigt.
              Jedoch habe ich neue Javascript Fehler:
              • kBrokerK Offline
                kBrokerK Offline
                kBroker
                #4869
                nach dem Upgrade auf js-controller 3.3.15 funktioniert Jarvis bei mir nicht mehr.
                Die Instanz wird zwar als "grün" angezeigt, aber Jarvis ist nicht unter dem eingestellten Port erreichbar.
                Settings der Instanz sind:
                Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
                Jarvis kann unter http://192.168.x.x:8089/jarvis/index.html jedoch nicht erreicht werden.
                Auf dem Server konnte ich mit "netstat -tulpn | grep jarvis" schon rausfinden, dass Jarvis keinen Port belegt und "... | grep 8089" zeigt, dass der Port auch gar nicht in Verwendung ist.
                Die Log-Ausgaben sind auch unauffällig (keine Errors/Warnings)
                jarvis.0 	17590	2021-08-18 13:07:05.638	info	Socket port detected: 8089
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.518	info	Found Backups for layout.
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.516	info	Found Backups for settings.
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.514	info	Found Backups for devices.
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.494	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.404	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                Was ich schon probiert habe:
                • Reboot
                • Instanz löschen, neu anlegen
                • Jarvis Upgrade auf 2.2.2 ("iobroker upgrade jarvis@2.2.2")
                • Instanz neu anlegen
                Das Problem besteht weiterhin.
                Was kann ich noch tun?
                • SKBS SKB
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4870
                  @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
                  • kBrokerK kBroker
                    • Reboot
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4871
                    @kbroker Welche Updates hast du noch gemacht?
                    Admin und web?
                    Instanzeinstellungen?
                    kBrokerK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Thomas BraunT Online
                      #4872
                      @kbroker
                      iobroker list instances
                      • M MCU
                        Admin und web?
                        kBrokerK Offline
                        kBrokerK Offline
                        kBroker
                        schrieb am zuletzt editiert von kBroker
                        #4873
                        Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
                        @mcu
                        Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
                        Insanzeinstellungen
                        Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
                        Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
                        In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
                        @thomas-braun:
                        # iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
                        + instance is alive
                        • kBrokerK kBroker
                          @mcu
                          Insanzeinstellungen
                          @thomas-braun:
                          + instance is alive
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4874
                          @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
                          Web-Adapter ist bei dir disabled
                          • M MCU
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4875
                            @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
                            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4876
                              @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
                              Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
                              • SKBS SKB
                                #4877
                                @skb
                                Und wenn du den web-Adapter startest?
                                • M MCU
                                  kBrokerK Offline
                                  kBrokerK Offline
                                  kBroker
                                  #4878
                                  @mcu Daran hat es gelegen :man-facepalming: Danke!
                                  • kBrokerK kBroker
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4879
                                    @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4880
                                      @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
                                      • M MCU
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4881
                                        @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
                                        • M MCU
                                          @ceel
                                          zu 1: Nein
                                          Ceel
                                          #4882
                                          @MCU
                                          Das funktioniert super
                                          ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                                          Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
