    6.5k
  • M Matzeit
    @mcu 2.2.1 (iobroker stable).
    M Online
    M Online
    MCU
    #4858
    @matzeit
    Musst einmal auf "beta" setzen und dann wird die 2.2.2 nach AdapterRepository Aktualisierung vorgeschlagen.
    • M MCU
      @matzeit
      Matzeit
      #4859
      @mcu Ja 2.2.2 funktionieren die Wetter Icons! Aber die Charts werden immer noch nicht angezeigt. In der Chromium-Browser console steht irgendwas mit "cannot read val of nul" (oder so ähnlich). Dabei öffnet der RPI2 nach dem Booten ein Chromium Browser im Kiosk Modus und zeigt die Jarvis Vis an. Auf dem System läuft ein abgespecktes raspbian, ich glaube mit openbox Fenstermanager.
      • M Matzeit
        M Online
        M Online
        MCU
        #4860
        @matzeit Das war für die v2 die einzige Option. Hier wird nicht mehr weiter entwickelt.
        Dann kannst du noch die v3 versuchen, vorher aber alles sichern, da man die Daten nicht mehr von v3 auf v2 zurück konvertieren kann. Die Daten werden nur von v2 -> v3 konvertiert. Da es aber bei v3 auch viele Problemchen gibt und sich diese noch in der "ALPHA"-Version befindet, solltest du vielleicht vorher ein Blick in Liste der offenen Issues werfen?
        Oder abwarten.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        Fällt mir noch ein Daten im Browser von raspbian nach dem Update gelöscht?
        Web-Adapter hat keinen Puffer aktiviert:
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Oder abwarten.
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #4861
          @mcu Nein die Icons laufen in der Version wirklich nicht
          • C Offline
            Ceel
            schrieb am zuletzt editiert von Ceel
            #4862
            Moin,
            1. Frage:
              Kann man bei dem JSON Widget die Überschriften verändern?
            2. Frage:
              Kann ich eine JSON als Vorlage nehmen für eine Dropdown Liste
            Beide Fragen beziehen sich auf die Einkaufsliste von Bring.
            1. Frage Anzeige der JSON
            2. Entfernen von vorhandenen Einträgen
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4863
              ich habe nun einiges mit Jarvis erledigt. Alles prima.
              Jedoch stelle ich immer wieder fest, das Jarvis nach einer gewissen Zeit langsam wird.
              Heute habe ich mir das mal genauer angesehen und gemerkt, das irgendwie das Log im Browser volläuft.
              Kann mir jemand sagen, wie man das verhindert bzw abstellen kann?
              Anbei ein Bild:
              Der Zähler zählt freudig hoch und Firefox verbraucht dann halt ne ganze Menge RAM.
              Als Einträge kommt folgendes:
              Danke!
              • C Ceel
                Moin,
                1. Frage:
                2. Frage:
                M Online
                M Online
                MCU
                #4864
                @ceel
                zu 1: Nein
                zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
                Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Anbei ein Bild:
                  Danke!
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4865
                  @skb Welche Version? Hast du irgendwelche Updates von admin oder web gemacht? Nur stable-Versionen im Einsatz?
                  Option: Auf der console:
                  iobroker upload jarvis
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4866
                    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Habe die 2.2.1
                    Sonst alles stable.
                    Ich glaube, letzte Woche kam ein Web Update.
                    Den Upload habe ich schon über den Adapter gemacht. Sollte ich es über die Konsole nochmal probieren?
                    • SKBS SKB
                      Habe die 2.2.1
                      Sonst alles stable.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4867
                      @skb Installier mal 2.2.2 aus beta.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4858
                      Welche web-Version, da bestimmte nur mit admin v5 funktionieren?
                      Falls du auch v5 haben solltest, dann auf den letzten Stand gehen.
                      • M MCU
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4868
                        @mcu Danke, jetzt habe ich die Log Einträge besänftigt.
                        Jedoch habe ich neue Javascript Fehler:
                        • kBrokerK Offline
                          kBrokerK Offline
                          kBroker
                          #4869
                          nach dem Upgrade auf js-controller 3.3.15 funktioniert Jarvis bei mir nicht mehr.
                          Die Instanz wird zwar als "grün" angezeigt, aber Jarvis ist nicht unter dem eingestellten Port erreichbar.
                          Settings der Instanz sind:
                          Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
                          Jarvis kann unter http://192.168.x.x:8089/jarvis/index.html jedoch nicht erreicht werden.
                          Auf dem Server konnte ich mit "netstat -tulpn | grep jarvis" schon rausfinden, dass Jarvis keinen Port belegt und "... | grep 8089" zeigt, dass der Port auch gar nicht in Verwendung ist.
                          Die Log-Ausgaben sind auch unauffällig (keine Errors/Warnings)
                          jarvis.0 	17590	2021-08-18 13:07:05.638	info	Socket port detected: 8089
                          jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.518	info	Found Backups for layout.
                          jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.516	info	Found Backups for settings.
                          jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.514	info	Found Backups for devices.
                          jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.494	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                          jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.404	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                          Was ich schon probiert habe:
                          • Reboot
                          • Instanz löschen, neu anlegen
                          • Jarvis Upgrade auf 2.2.2 ("iobroker upgrade jarvis@2.2.2")
                          • Instanz neu anlegen
                          Das Problem besteht weiterhin.
                          Was kann ich noch tun?
                          • SKBS SKB
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4870
                            @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
                            • kBrokerK kBroker
                              • Reboot
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4871
                              @kbroker Welche Updates hast du noch gemacht?
                              Admin und web?
                              Instanzeinstellungen?
                              kBrokerK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Thomas BraunT Online
                                #4872
                                @kbroker
                                iobroker list instances
                                • M MCU
                                  Admin und web?
                                  kBrokerK Offline
                                  kBrokerK Offline
                                  kBroker
                                  schrieb am zuletzt editiert von kBroker
                                  #4873
                                  Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
                                  @mcu
                                  Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
                                  Insanzeinstellungen
                                  Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
                                  Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
                                  In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
                                  @thomas-braun:
                                  # iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  • kBrokerK kBroker
                                    @mcu
                                    Insanzeinstellungen
                                    @thomas-braun:
                                    + instance is alive
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4874
                                    @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
                                    Web-Adapter ist bei dir disabled
                                    • M MCU
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4875
                                      @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
                                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4876
                                        @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
                                        Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
                                        • SKBS SKB
                                          #4877
                                          @skb
                                          Und wenn du den web-Adapter startest?
