    6.5k
  • M MCU
    @kbroker Welche Updates hast du noch gemacht?
    Admin und web?
    Instanzeinstellungen?
    kBrokerK Offline
    kBrokerK Offline
    kBroker
    schrieb am zuletzt editiert von kBroker
    #4873
    Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
    @mcu
    Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
    Insanzeinstellungen
    Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
    Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
    Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
    In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
    @thomas-braun:
    # iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
    + instance is alive
    • kBrokerK kBroker
      @mcu
      Insanzeinstellungen
      @thomas-braun:
      + instance is alive
      M Online
      M Online
      MCU
      #4874
      @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
      Web-Adapter ist bei dir disabled
      kBrokerK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4875
        @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          M Online
          M Online
          MCU
          #4876
          @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
          Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
          iobroker upload jarvis
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            #4877
            @skb
            Und wenn du den web-Adapter startest?
            • M MCU
              kBrokerK Offline
              kBrokerK Offline
              kBroker
              #4878
              @mcu Daran hat es gelegen :man-facepalming: Danke!
              • kBrokerK kBroker
                M Online
                M Online
                MCU
                #4879
                @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4880
                  @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
                  • M MCU
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4881
                    @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
                    • M MCU
                      @ceel
                      zu 1: Nein
                      zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
                      Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
                      Ceel
                      #4882
                      @MCU
                      Das funktioniert super
                      ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                      Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
                      • C Ceel
                        @MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4883
                        @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
                        Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
                        C M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Ceel
                          #4884
                          @mcu
                          Ich habe jetzt in der normalen vis das bring widget benutzt und es dann als iframe eingebunden.
                          jetzt kann man durchs klicken den Artikel löschen.
                          funktioniert super
                          • M MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4885
                            @mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
                            ALT: Eier,Banane,Toast,Milch
                            NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??
                            Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Ceel
                              #4886
                              @MCU
                              es sieht jetzt so aus:
                              Artikel1, Artikel2, Artikel3 und Artikel4
                              • C Ceel
                                @MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4887
                                @ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
                                Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)
                                for (var i=0; i<arrListe.length; i++) {
                                    //console.log(arrListe[i]);
                                -->>>    arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");
                                • M MCU
                                  Ceel
                                  #4888
                                  @mcu OK danke dir
                                  Werde es aber erstmal als iframe laufen lassen
                                  wie kommst das du doch noch ein update 2.2.3 gemacht hast?
                                  Ist es sinnig auf die v3 umzustellen. Versuche gerade krampfhaft meine normale vis in jarvis einzupflegen da mir die Struktur gut gefällt
                                  • C Ceel
                                    @mcu OK danke dir
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4889
                                    @ceel Also ich hab das nicht gemacht. @Zefau ist der Entwickler. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ich vermute, dass es sich um Einstellungen bzgl der PRO-Version handelt.
                                    Zur v3:
                                    Die befindet sich zur Zeit noch in der Alpha-Version. Offene Punkte sind hier einzusehen:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    • M MCU
                                      Zur v3:
                                      Ceel
                                      #4890
                                      @mcu und was ist deine Aufgabe bei diesem Adapter
                                      Warum kennst du dich so gut aus?
                                      • C Ceel
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4891
                                        @ceel Ich habe keine direkte Aufgabe. Habe nur erkannt, dass es sich lohnt hier mit zu machen. Viele Neuerungen (Wünsche) werden hier sehr schnell umgesetzt. Und man ist im Konzept sehr flexibel und hat trotzdem eine Struktur.
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4892
                                          Ich würde gerne nochmal zu meinem Fehler kommen: https://forum.iobroker.net/post/665970
                                          Wie kann ich denn die Notifications ausschalten, wenn ich sie nicht nutze?
                                          habe ich erledigt. Leider erscheint immer noch:
                                          TypeError: e is null
                                          Auch sehe ich z.B. das Icon von Zefau in About nicht.
                                          Als Bild Adresse ist dort: http://192.168.2.19:8082/jarvis/[object Module] angegeben.
