    6.5k
  • SKBS SKB
    @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
    M Online
    M Online
    MCU
    #4876
    @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
    Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
    iobroker upload jarvis
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      #4877
      @skb
      Und wenn du den web-Adapter startest?
      • M MCU
        @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
        Web-Adapter ist bei dir disabled
        kBrokerK Offline
        kBrokerK Offline
        kBroker
        #4878
        @mcu Daran hat es gelegen :man-facepalming: Danke!
        • kBrokerK kBroker
          M Online
          M Online
          MCU
          #4879
          @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4880
            @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
            • M MCU
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4881
              @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
              • M MCU
                @ceel
                zu 1: Nein
                zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
                Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
                Ceel
                #4882
                @MCU
                Das funktioniert super
                ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
                • C Ceel
                  @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4883
                  @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
                  Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
                  C M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Ceel
                    #4884
                    @mcu
                    Ich habe jetzt in der normalen vis das bring widget benutzt und es dann als iframe eingebunden.
                    jetzt kann man durchs klicken den Artikel löschen.
                    funktioniert super
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4885
                      @mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
                      ALT: Eier,Banane,Toast,Milch
                      NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??
                      Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Ceel
                        #4886
                        @MCU
                        es sieht jetzt so aus:
                        Artikel1, Artikel2, Artikel3 und Artikel4
                        • C Ceel
                          @MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4887
                          @ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
                          Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)
                          for (var i=0; i<arrListe.length; i++) {
                              //console.log(arrListe[i]);
                          -->>>    arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");
                          • M MCU
                            Ceel
                            #4888
                            @mcu OK danke dir
                            Werde es aber erstmal als iframe laufen lassen
                            wie kommst das du doch noch ein update 2.2.3 gemacht hast?
                            Ist es sinnig auf die v3 umzustellen. Versuche gerade krampfhaft meine normale vis in jarvis einzupflegen da mir die Struktur gut gefällt
                            • C Ceel
                              @mcu OK danke dir
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4889
                              @ceel Also ich hab das nicht gemacht. @Zefau ist der Entwickler. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ich vermute, dass es sich um Einstellungen bzgl der PRO-Version handelt.
                              Zur v3:
                              Die befindet sich zur Zeit noch in der Alpha-Version. Offene Punkte sind hier einzusehen:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              • M MCU
                                Zur v3:
                                Ceel
                                #4890
                                @mcu und was ist deine Aufgabe bei diesem Adapter
                                Warum kennst du dich so gut aus?
                                • C Ceel
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4891
                                  @ceel Ich habe keine direkte Aufgabe. Habe nur erkannt, dass es sich lohnt hier mit zu machen. Viele Neuerungen (Wünsche) werden hier sehr schnell umgesetzt. Und man ist im Konzept sehr flexibel und hat trotzdem eine Struktur.
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4892
                                    Ich würde gerne nochmal zu meinem Fehler kommen: https://forum.iobroker.net/post/665970
                                    Wie kann ich denn die Notifications ausschalten, wenn ich sie nicht nutze?
                                    habe ich erledigt. Leider erscheint immer noch:
                                    TypeError: e is null
                                    Auch sehe ich z.B. das Icon von Zefau in About nicht.
                                    Als Bild Adresse ist dort: http://192.168.2.19:8082/jarvis/[object Module] angegeben.
                                    • SKBS SKB
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4893
                                      @skb Das mit dem Icon von Zefau in About hängt evtl mit der PRO-User Korrektur zusammen.
                                      Die Frage ist, welche Probleme hast du denn überhaupt?
                                      Wird irgendetwas nicht angezeigt? Oder nicht korrekt dargestellt?
                                      Die Probleme, die mit F12 unter konsole angezeigt werden, haben nicht unbedingt Einschränkungen zur Folge.
                                      Hast du einen roten Error-Screen?
                                      Wenn ja, welche Elemente wurden angelegt?
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4894
                                        @mcu Wenn die Browser Konsole Fehler ausspuckt, ist ja etwas nicht sauber programmiert. Somit stolpere ich ja aktuell von einem Fehler in den nächsten.
                                        Da ich selbst programmiere, fallen mir Konsolen Fehler immer auf und bereiten mir schon per se ein ungutes Gefühl ;)
                                        • SKBS SKB
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #4895
                                          @skb Was steht denn in jarvis.0.notifications ? Muss ein JSON-Array sein.
