    6.5k
  • kBrokerK kBroker
    Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
    @mcu
    Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
    Insanzeinstellungen
    Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
    Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
    Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
    In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
    @thomas-braun:
    # iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
    + instance is alive
    M Online
    M Online
    MCU
    #4874
    @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
    Web-Adapter ist bei dir disabled
    kBrokerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4875
      @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        M Online
        M Online
        MCU
        #4876
        @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
        Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
        iobroker upload jarvis
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          #4877
          @skb
          Und wenn du den web-Adapter startest?
          • M MCU
            kBrokerK Offline
            kBrokerK Offline
            kBroker
            #4878
            @mcu Daran hat es gelegen :man-facepalming: Danke!
            • kBrokerK kBroker
              M Online
              M Online
              MCU
              #4879
              @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4880
                @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
                • M MCU
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4881
                  @mcu Habe ich bereits nach dem Update auf die 2.2.2 gemacht.
                  • M MCU
                    @ceel
                    zu 1: Nein
                    zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
                    Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
                    Ceel
                    #4882
                    @MCU
                    Das funktioniert super
                    ich musste nur ein extra script schreiben um aus dem letzten "und" ein "," zu machen.
                    Wenn ich jetzt in der html Seite auf ein Text / Wort klicke schreibt er das Wort inkl. eines Leerzeichens am Anfang
                    • C Ceel
                      @MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4883
                      @ceel Zeig mal bitte das Script und wo das "und" erscheint. Welche javascript Version?
                      Einmal den Inhalt von der bring-Liste in Codetags (</>) 5. Button oben.
                      C M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Ceel
                        #4884
                        @mcu
                        Ich habe jetzt in der normalen vis das bring widget benutzt und es dann als iframe eingebunden.
                        jetzt kann man durchs klicken den Artikel löschen.
                        funktioniert super
                        • M MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4885
                          @mcu Hat sich in der bring-Liste der Aufbau geändert?
                          ALT: Eier,Banane,Toast,Milch
                          NEU: Eier, Banane, Toast und Milch??
                          Ist nach dem Komma ein Leerzeichen?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Ceel
                            #4886
                            @MCU
                            es sieht jetzt so aus:
                            Artikel1, Artikel2, Artikel3 und Artikel4
                            • C Ceel
                              @MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4887
                              @ceel Ok. Dann ist klar, das ab dem 2. Artikel ein Leerzeichen vor der Auswahl angezeigt wird.
                              Wenn du das nicht willst, dann musst du eine Zeile hinzufügen (mit Pfeil gekennzeichnet)
                              for (var i=0; i<arrListe.length; i++) {
                                  //console.log(arrListe[i]);
                              -->>>    arrListe[i]=arrListe[i].indexOf(" ","");
                              • M MCU
                                Ceel
                                #4888
                                @mcu OK danke dir
                                Werde es aber erstmal als iframe laufen lassen
                                wie kommst das du doch noch ein update 2.2.3 gemacht hast?
                                Ist es sinnig auf die v3 umzustellen. Versuche gerade krampfhaft meine normale vis in jarvis einzupflegen da mir die Struktur gut gefällt
                                • C Ceel
                                  @mcu OK danke dir
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4889
                                  @ceel Also ich hab das nicht gemacht. @Zefau ist der Entwickler. Bislang hat er sich dazu nicht geäußert. Ich vermute, dass es sich um Einstellungen bzgl der PRO-Version handelt.
                                  Zur v3:
                                  Die befindet sich zur Zeit noch in der Alpha-Version. Offene Punkte sind hier einzusehen:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  • M MCU
                                    Zur v3:
                                    Ceel
                                    #4890
                                    @mcu und was ist deine Aufgabe bei diesem Adapter
                                    Warum kennst du dich so gut aus?
                                    • C Ceel
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4891
                                      @ceel Ich habe keine direkte Aufgabe. Habe nur erkannt, dass es sich lohnt hier mit zu machen. Viele Neuerungen (Wünsche) werden hier sehr schnell umgesetzt. Und man ist im Konzept sehr flexibel und hat trotzdem eine Struktur.
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4892
                                        Ich würde gerne nochmal zu meinem Fehler kommen: https://forum.iobroker.net/post/665970
                                        Wie kann ich denn die Notifications ausschalten, wenn ich sie nicht nutze?
                                        habe ich erledigt. Leider erscheint immer noch:
                                        TypeError: e is null
                                        Auch sehe ich z.B. das Icon von Zefau in About nicht.
                                        Als Bild Adresse ist dort: http://192.168.2.19:8082/jarvis/[object Module] angegeben.
                                        • SKBS SKB
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4893
                                          @skb Das mit dem Icon von Zefau in About hängt evtl mit der PRO-User Korrektur zusammen.
                                          Die Frage ist, welche Probleme hast du denn überhaupt?
                                          Wird irgendetwas nicht angezeigt? Oder nicht korrekt dargestellt?
                                          Die Probleme, die mit F12 unter konsole angezeigt werden, haben nicht unbedingt Einschränkungen zur Folge.
                                          Hast du einen roten Error-Screen?
                                          Wenn ja, welche Elemente wurden angelegt?
