    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @skb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    https://www.kreyenborg.koeln/news/?url=https://www.zdf.de/rss/zdf/nachrichten
    Das läuft alles über Deinen Server. Bei 100 Usern, die es nutzen, könnte es dann langsamer werden?
    SKBS
    SKBS
    SKB
    #4943
    @mcu Ja, es läuft auf meinem Server, der die Daten aufbereitet. Der Server bearbeitet nur die Datei und tut sonst nichts mit den Daten. Er verwirft alles, sobald die Datei geparst wurde.
    Das parsen der Datei dauert etwa 1 Sekunde.
    Ausgelegt ist er für mehr als 8000 Anfragen die Sekunde ;)
    Bestehen weitere Anpassungswünsche?
    • SKBS SKB
      M
      M
      MCU
      #4944
      @skb Kann man auch mehrere RSS-Links zusammenfassen? ARD,ZDF,Technik usw.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #4945
        @mcu Du meinst, das diese nacheinander scrollen?
        Das sollte umsetzbar sein.
        • SKBS SKB
          M
          M
          MCU
          #4946
          @skb Ja. Oder sogar gemixt werden und doppelte Einträge rausgenommen werden.
          Ist es möglich das Verfahren so zu erklären, das jeder es auch zuHause auf seinem Server (PI) laufen lassen kann?
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            SKBS
            SKBS
            SKB
            #4947
            @mcu klar, sollte möglich sein. Kann ich mir Morgen einmal anschauen.
            • M MCU
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #4948
              @mcu Sodale, ich habe mal ein Konfigurationsmenü gebaut.
              Vielleicht schaust du es dir einmal an:
              Das Verfahren ist recht simple: Es ist eine relativ aufwendige "Parserei", mit vielen Variablen. Diese könnte auf einem Pi mit PHP Unterstützung laufen, wenn man dies denn möchte ;)
              • SKBS SKB
                M
                M
                MCU
                #4949
                @skb Das sieht schon gut aus. Kannst du dann bitte den php-Code und was sonst dahinter hängt posten. Danke.
                • P
                  P
                  Phil82
                  schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                  #4950
                  ich hab da mal eine Frage. Ich verwende den LightHueBody Slider und wollte damit WLED LEDs steuern. Jetzt ist es so, dass LightHueBody die Werte für die Farbe in einem anderen Format ausgibt als der WLED Adapter das haben möchte. Wie kann man das formatieren? Hat sicher schon jemand gemacht oder ich bin hier einfach auf dem Holzweg.
                  WLED
                  So [255,157,0] oder so #ff9d00
                  Jarvis gibt mir aber als Ausgabe nur einen integer Wert aus, z.B: 200
                  Ich hoffe man konnte das so verstehen.
                  LG phil82
                  • P Phil82
                    WLED
                    LG phil82
                    M
                    M
                    MCU
                    #4951
                    @phil82 Dafür gibt es LightColorBody. Ansonsten bei WLED ein issue erstellen für Hue-Objekt. Oder selbst umrechnen und einen Hue-DP anlegen.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      P
                      P
                      Phil82
                      #4952
                      @mcu Danke für die Info. Das Problem an dem LightColorBody ist halt dass es so groß ist und nicht einfach nur ein Slider wie LightHueBody. Umrechnen muss ich mal schauen ob ich das hinbekomme.
                      • F
                        F
                        Flo 0
                        #4953
                        @mcu hey herzlichen Dank für den Tipp mit:
                        {"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}
                        Dies löst mein Problem. Wusste nicht das man da gleich eine Javascript Funktion ausführen kann, echt cool! Ja, ich hatte es davor genau wie du auch in deinem Beispiel hattest als Dropdown definiert:
                        DropdownAction
                        Anzeigevariante (JSON Format):
                        {"0":"0","12":"12","18":"18","25":"25","31":"31","37":"37","43":"43","50":"50","56":"56","62":"62","68":"68","75":"75","81":"81","87":"87","93":"93","100":"100","06":"06"}
                        Aber der Slider welcher im abrundet löst mein Problem und gefällt mir besser. Herzlichen Dank dafür!
                        • emerqE
                          emerqE
                          emerq
                          #4954
                          Hallo zusammen, gibts hier zufällig jemand der über das KNX Gateway von Hörmann sein Garagentor ansteuert und kann mir sagen wie ich das in jarvis einbinden kann um es hoch und runter zu fahren? :-)
                          Ist aktuell im KNX / ETS per Rollladen/Jalousien Aktor angesteuert.
                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • emerqE emerq
                            M
                            M
                            MCU
                            #4955
                            @emerq
                            Welche Objekte gibt es da? level, working usw: Zeig mal bitte die Objektstruktur.
                            https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                            • emerqE emerq
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #4956
                              @emerq KNX siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                              • D
                                D
                                DarkDevil
                                #4957
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                [{"label":"Aufgabe","align":"left"},{"label":"Datum","align":"left"}]
                                Ich versuche gerade die To_do List visuell anzeigen zu lassen und haben den o.g. Script importiert.
                                Als Gerät habe ich in Jarvis "0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis" hinzugefügt und im Layout eine JsonTable angelegt.
                                Leider wird mir immer nur als Aufgabe "KEINE DATEN" angezeigt. Wenn ich neue Sachen zur Liste hinzufüge oder lösche ändert ich der Datenpunkt todo_json_jarvis nicht. Es müssten doch dann irgendwann die Einträge enthalten sein oder nicht?
                                • D DarkDevil
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #4958
                                  @darkdevil Auf welchen Post beziehst du dich, da es dort für einen User Anpassungen gegeben hat.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8 ?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4693 ?
                                  todo_select steht auf "Alle"?
                                  • M MCU
                                    D
                                    D
                                    DarkDevil
                                    #4959
                                    @mcu auf den zweiten, vom 6.6.
                                    • D DarkDevil
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #4960
                                      @darkdevil
                                      Auf was steht denn todo_select?
                                      Und was steht im DP:
                                      alexa2.0.Lists.TO_DO.json
                                      • M MCU
                                        @darkdevil
                                        D
                                        D
                                        DarkDevil
                                        #4961
                                        @mcu wie peinlich: Ich habe den Datenpunkt todo_select übersehen und somit garnicht bearbeitet.
                                        Jetzt funktioniert alles, Vielen Dank für deine rekordverdächtige Hilfe.
                                        • D DarkDevil
                                          S
                                          S
                                          Smart81
                                          #4962
                                          Moin Leute,
                                          Kann man im Jarvis bei den Abfallterminen das so darstellen das immer der nächste Termin der dran ist oben steht?
                                          Sprich: Morgen ist Biomüll dran , dann steht das auch an erster stelle mit Datum :)
                                          Wäre wirklich Klasse, wenn man das umsetzen kann !
                                          Lieben Gruß
                                          83.9k
