    6.5k
  • F Offline
    Flo 0
    #4953
    @mcu hey herzlichen Dank für den Tipp mit:
    {"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}
    Dies löst mein Problem. Wusste nicht das man da gleich eine Javascript Funktion ausführen kann, echt cool! Ja, ich hatte es davor genau wie du auch in deinem Beispiel hattest als Dropdown definiert:
    DropdownAction
    Anzeigevariante (JSON Format):
    {"0":"0","12":"12","18":"18","25":"25","31":"31","37":"37","43":"43","50":"50","56":"56","62":"62","68":"68","75":"75","81":"81","87":"87","93":"93","100":"100","06":"06"}
    Aber der Slider welcher im abrundet löst mein Problem und gefällt mir besser. Herzlichen Dank dafür!
    • emerqE Offline
      emerqE Offline
      emerq
      #4954
      Hallo zusammen, gibts hier zufällig jemand der über das KNX Gateway von Hörmann sein Garagentor ansteuert und kann mir sagen wie ich das in jarvis einbinden kann um es hoch und runter zu fahren? :-)
      Ist aktuell im KNX / ETS per Rollladen/Jalousien Aktor angesteuert.
      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • emerqE emerq
        MCU
        #4955
        @emerq
        Welche Objekte gibt es da? level, working usw: Zeig mal bitte die Objektstruktur.
        https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
        • emerqE emerq
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #4956
          @emerq KNX siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
          • D Online
            D Online
            DarkDevil
            #4957
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            [{"label":"Aufgabe","align":"left"},{"label":"Datum","align":"left"}]
            Ich versuche gerade die To_do List visuell anzeigen zu lassen und haben den o.g. Script importiert.
            Als Gerät habe ich in Jarvis "0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis" hinzugefügt und im Layout eine JsonTable angelegt.
            Leider wird mir immer nur als Aufgabe "KEINE DATEN" angezeigt. Wenn ich neue Sachen zur Liste hinzufüge oder lösche ändert ich der Datenpunkt todo_json_jarvis nicht. Es müssten doch dann irgendwann die Einträge enthalten sein oder nicht?
            • D DarkDevil
              MCU
              #4958
              @darkdevil Auf welchen Post beziehst du dich, da es dort für einen User Anpassungen gegeben hat.
              https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8 ?
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4693 ?
              todo_select steht auf "Alle"?
              • M MCU
                D Online
                D Online
                DarkDevil
                #4959
                @mcu auf den zweiten, vom 6.6.
                • D DarkDevil
                  MCU
                  #4960
                  @darkdevil
                  Auf was steht denn todo_select?
                  Und was steht im DP:
                  alexa2.0.Lists.TO_DO.json
                  • M MCU
                    @darkdevil
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    #4961
                    @mcu wie peinlich: Ich habe den Datenpunkt todo_select übersehen und somit garnicht bearbeitet.
                    Jetzt funktioniert alles, Vielen Dank für deine rekordverdächtige Hilfe.
                    • D DarkDevil
                      Smart81
                      #4962
                      Moin Leute,
                      Kann man im Jarvis bei den Abfallterminen das so darstellen das immer der nächste Termin der dran ist oben steht?
                      Sprich: Morgen ist Biomüll dran , dann steht das auch an erster stelle mit Datum :)
                      Wäre wirklich Klasse, wenn man das umsetzen kann !
                      Lieben Gruß
                      • R Offline
                        Robbi12
                        #4963
                        Hallo, ich bin noch auf 2.2.1. Würde gerne auf 2.2.3 gehen. Beim letzten Mal als ich dies über die Katze gemacht habe, war dann die Version V3 drauf und es ging nichts mehr. Hat ewig gedauert alles wieder herzustellen.
                        Wie ist denn nun der Weg.
                        Grund ist, dass ich die Datenpunkte welche ich habe, wenn ich was ändern möchte, er mir einen redscreen bringt. Dies bei der Auswahl. Manuell wenn ich den Pfad eingebe klappt es.
                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Robbi12
                          Smart81
                          #4964
                          @robbi12 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Genau die gleiche frage habe ich auch :)
                          Ich habe V2.2.1 und möchte auch gerne auf v2.2.3 !
                          Die Katze hat mir alles kaputt gemacht , aber ich hatte ein Backup...
                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Smart81
                            MCU
                            #4965
                            @smart81 Für 2.2.3 ins Beta wechseln und die Adapter refreshen. 2.2.3 wird dann als Update angeboten.
                            Adapter
                            Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Smart81
                              #4966
                              @smart81
                              github:	3.0.0-alpha.61
                              latest:	2.2.3 for 16 days
                              stable:	2.2.1 for 64 days
                              'Die Katze' benutzt man ja auch nicht für Installationen die man nutzen will. Eigentlich nicht mal Versionen aus latest/beta.
                              Diese Versionen nutzt man ausschließlich zum testen auf dafür vorgesehenen Systemen.
                              • S Smart81
                                Moin Leute,
                                Lieben Gruß
                                MCU
                                #4967
                                @smart81
                                Nutzt du den trashschedule?
                                oder
                                (vormerken für v3)
                                trashschedule.0.type.json mit jsontable verwenden. (Funktioniert nicht in v2, da man dort Zahlen nicht sortieren kann -> redscreeen)
                                oder als Grundlage ein Script (2018 müsste evtl überarbeitet werden):
                                https://forum.iobroker.net/topic/16328/müllkalender-reihenfolge-ändern-farbe/31
                                • R Robbi12
                                  MCU
                                  #4968
                                  @robbi12
                                  Wäre es nicht sinnvoll den Redscreen dann mal zu posten.
                                  Weclhe DPs sollen denn hinzugefügt werden? Mit Leerzeichen?
                                  Du machst aber regelmäßig Backups mit backitup?
                                  • M MCU
                                    @smart81
                                    oder
                                    (vormerken für v3)
                                    Smart81
                                    #4969
                                    @mcu Hi ! Ja genau den nutze ich :)
                                    • M MCU
                                      @smart81 Welche Version hast du installiert? 2.2.3?
                                      Hast du schon mal in der Konsole: iobroker upload jarvis genutzt?
                                      Web-Adapter-Einstellungen: Kein Puffer?
                                      Sonst fällt mir nichts ein, woran es liegen könnte.
                                      Vielleicht stellt du die Objektstruktur rein vom mihome-vaccum zur Kontrolle?
                                      Smart81
                                      #4970
                                      Hi !
                                      Hat leider alles nix gebracht :(
                                      Hier die Struktur
                                      • S Smart81
                                        MCU
                                        #4971
                                        @smart81 Dann kannst die nächste Abholung als Statelist-Wert darstellen.
                                        • S Smart81
                                          Hi !
                                          Hier die Struktur
                                          MCU
                                          #4972
                                          @smart81 Ich kenne die Grundvoraussetzungen für das Einlesen von dem Adapter nicht. Da kann nur @zefau helfen.
