jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Hallo zusammen, gibts hier zufällig jemand der über das KNX Gateway von Hörmann sein Garagentor ansteuert und kann mir sagen wie ich das in jarvis einbinden kann um es hoch und runter zu fahren? :-)
Ist aktuell im KNX / ETS per Rollladen/Jalousien Aktor angesteuert. -
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
[{"label":"Aufgabe","align":"left"},{"label":"Datum","align":"left"}]
Ich versuche gerade die To_do List visuell anzeigen zu lassen und haben den o.g. Script importiert.
Als Gerät habe ich in Jarvis "0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis" hinzugefügt und im Layout eine JsonTable angelegt.
Leider wird mir immer nur als Aufgabe "KEINE DATEN" angezeigt. Wenn ich neue Sachen zur Liste hinzufüge oder lösche ändert ich der Datenpunkt todo_json_jarvis nicht. Es müssten doch dann irgendwann die Einträge enthalten sein oder nicht?
@darkdevil Auf welchen Post beziehst du dich, da es dort für einen User Anpassungen gegeben hat.
https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8 ?
https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4693 ?
todo_select steht auf "Alle"?
@darkdevil
Auf was steht denn todo_select?
Und was steht im DP:alexa2.0.Lists.TO_DO.json -
@darkdevil
@mcu wie peinlich: Ich habe den Datenpunkt todo_select übersehen und somit garnicht bearbeitet.
Jetzt funktioniert alles, Vielen Dank für deine rekordverdächtige Hilfe.
Moin Leute,
Kann man im Jarvis bei den Abfallterminen das so darstellen das immer der nächste Termin der dran ist oben steht?
Sprich: Morgen ist Biomüll dran , dann steht das auch an erster stelle mit Datum :)
Wäre wirklich Klasse, wenn man das umsetzen kann !
Lieben Gruß
Hallo, ich bin noch auf 2.2.1. Würde gerne auf 2.2.3 gehen. Beim letzten Mal als ich dies über die Katze gemacht habe, war dann die Version V3 drauf und es ging nichts mehr. Hat ewig gedauert alles wieder herzustellen.
Wie ist denn nun der Weg.
Grund ist, dass ich die Datenpunkte welche ich habe, wenn ich was ändern möchte, er mir einen redscreen bringt. Dies bei der Auswahl. Manuell wenn ich den Pfad eingebe klappt es.
@robbi12 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Genau die gleiche frage habe ich auch :)
Ich habe V2.2.1 und möchte auch gerne auf v2.2.3 !
Die Katze hat mir alles kaputt gemacht , aber ich hatte ein Backup...
github: 3.0.0-alpha.61 latest: 2.2.3 for 16 days stable: 2.2.1 for 64 days'Die Katze' benutzt man ja auch nicht für Installationen die man nutzen will. Eigentlich nicht mal Versionen aus latest/beta.
Diese Versionen nutzt man ausschließlich zum testen auf dafür vorgesehenen Systemen. -
Moin Leute,
Lieben Gruß
@smart81
Nutzt du den trashschedule?
oder
(vormerken für v3)
trashschedule.0.type.json mit jsontable verwenden. (Funktioniert nicht in v2, da man dort Zahlen nicht sortieren kann -> redscreeen)oder als Grundlage ein Script (2018 müsste evtl überarbeitet werden):
https://forum.iobroker.net/topic/16328/müllkalender-reihenfolge-ändern-farbe/31 -
@smart81
oder
(vormerken für v3)
@smart81 Welche Version hast du installiert? 2.2.3?
Hast du schon mal in der Konsole: iobroker upload jarvis genutzt?
Web-Adapter-Einstellungen: Kein Puffer?Sonst fällt mir nichts ein, woran es liegen könnte.
Vielleicht stellt du die Objektstruktur rein vom mihome-vaccum zur Kontrolle? -
Hi !
Hat leider alles nix gebracht :(
Hier die Struktur
@mcu man könnte manuell die Karte in der VIS darstellen oder?
Hab ich schon versucht wusste nur nicht welche Definition bei Geräten in der Location von Jarvis richtig wäre 🤔
@smart81 Kenne die Karte nicht, sehr wahrscheinlich ein Image -> displayImage im Layout verwenden
Im Gerät -> Sonstiges und den Geräte-DP anlegen.@stephan1827
Bzgl. Issue #688
Hast du mal versucht in v2 anstatt Zahl, string?:
{"min":"100","max":"0"}
