    6.4k
  • SKBS SKB
    @gently Dann nimmst Du noch meinen Beitrag von oben mit rein und alles ist gut ;)
    gently
    #4926
    @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Dann ist der Wert richtig, leider die Farbe noch grün. Bei anderen Schaltern ist der Wert "aus" dann grau.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gently
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4927
      @gently Datenpunkt Stil:
        "false":{"color":"#009900"},
        "true":{"color":"#999999"}
      } // Grün  beim Einschalten
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        gently
        #4928
        { "false":{"color":"#009900"}, "true":{"color":"#999999"} } // Grün beim Einschalten
        Perfekt. Vielen Dank für die tolle Hilfe und die Geduld mit mir! Läuft wie gewünscht.
        • G gently
          Smart81
          #4929
          Hallo !
          Ich bekomme meinen Roborock S6 nicht in die vis importiert :(
          Adapter läuft und über die Objekte im iobroker lässt sich alles auslesen und auch steuern.
          Problem ist nur über die Import Funktion findet jarvis den Adapter nicht....
          Muss ich da noch was machen?
            MCU
            #4930
            @smart81 Der roborock-Adapter ist für den Import noch nicht berücksichtigt. Du kannst dazu aber gerne ein Feature Request anlegen. Dies wird aber nicht mehr mit v2.2.x realisiert.
            Du kannst Deine DPs, die du benötigst, aber auch selber anlegen mit:
            S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Smart81
              #4931
              @mcu kann man auch die map irgendwie grafisch darstellen? Hab das vorhin versucht aber ich wusste nicht genau wie 🤔
              • S Smart81
                MCU
                #4932
                @smart81 Was ist das für eine map? http://....? Dann -> iFrame.
                Ist es ein Bild -> displayimage
                • M MCU
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #4933
                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Der mihome-vacuum wird unterstützt. Gibt es noch einen anderen?
                    MCU
                    #4934
                    @zefau Dachte es gäbe einen extra-roborock-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/27455/roborock-adapter) , mihome-vaccum unterstützt folgende:
                    Noch nicht den S6.
                    • M MCU
                      Noch nicht den S6.
                      Smart81
                      #4935
                      @mcu doch , bei mir läuft das völlig ohne Probleme mit dem mihome-vaccum, der Adapter selber wird aber in Jarvis unter Import nicht erkannt :(
                      • S Smart81
                        MCU
                        #4936
                        @smart81 das wird aber angezeigt?
                        • M MCU
                          Smart81
                          #4937
                          @mcu Ja beide werden angezeigt , bei dem mihome Adapter findet er auch Geräte weil ich ein paar Gateways und Rauchmelder haben. Nur bei dem mihome-vacuum Adapter wird nix angezeigt
                          • S Smart81
                            MCU
                            #4938
                            @smart81 Welche Version hast du installiert? 2.2.3?
                            Hast du schon mal in der Konsole: iobroker upload jarvis genutzt?
                            Web-Adapter-Einstellungen: Kein Puffer?
                            Sonst fällt mir nichts ein, woran es liegen könnte.
                            Vielleicht stellt du die Objektstruktur rein vom mihome-vaccum zur Kontrolle?
                            • F Flo 0
                              Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                              Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                              Vielen Dank für jede Hilfe.
                              MCU
                              #4939
                              @flo-0 getestet mit v2.2.3
                              Welche Werte stehen dann im Objekt?
                              Steht im .dim-Objekt nur die Prozentzahl? Dürfen nur die ganzen Zahlen dort drin stehen?
                              Datenpunkt-Eigenschaften, wenn man die Werte aus dem Levelbody ohne Nachkommastellen haben möchte:
                              Falls wirklich "dim25%" drin stehen muss:
                              Datenpunkt-Eigenschaft:
                              {"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}
                              Darf es auch eine Dropdownliste sein?
                              Sortierung leider nicht optimal:
                              • SKBS SKB
                                besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                                Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
                                Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                                MCU
                                #4940
                                @skb
                                Stell doch bitte ein Beispiel rein: zB. zdf : https://www.zdf.de/rss/podcast/video/zdf/nachrichten/heute-journal
                                Danke.
                                • M MCU
                                  @skb
                                  Danke.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4941
                                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Gerne, hier kannst du es testen:
                                  https://www.kreyenborg.koeln/news/?url=https://www.zdf.de/rss/zdf/nachrichten (url kann "fast" jede RSS Datei lesen)
                                  Ich habe die Schrift von Jarvis gewählt. Diese würde sich aber noch anpassen lassen, wenn Interesse besteht ;)
                                  • SKBS SKB
                                    MCU
                                    #4942
                                    @skb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Das läuft alles über Deinen Server. Bei 100 Usern, die es nutzen, könnte es dann langsamer werden?
                                    • M MCU
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4943
                                      @mcu Ja, es läuft auf meinem Server, der die Daten aufbereitet. Der Server bearbeitet nur die Datei und tut sonst nichts mit den Daten. Er verwirft alles, sobald die Datei geparst wurde.
                                      Das parsen der Datei dauert etwa 1 Sekunde.
                                      Ausgelegt ist er für mehr als 8000 Anfragen die Sekunde ;)
                                      Bestehen weitere Anpassungswünsche?
                                      • SKBS SKB
                                        MCU
                                        #4944
                                        @skb Kann man auch mehrere RSS-Links zusammenfassen? ARD,ZDF,Technik usw.
                                        • M MCU
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4945
                                          @mcu Du meinst, das diese nacheinander scrollen?
                                          Das sollte umsetzbar sein.
