    6.4k
  • G gently
    @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    en Hilfsdatenpunkt i
    Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #4922
    @gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels on / off
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4923
      @zefau Stimmt. Ich war in der richtigen Maske, aber im falschen Feld :D
      So wäre es richtig:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        So wäre es richtig:
        gently
        #4924
        @skb Jetzt passt es fast. Der Schalter wird richtig angezeigt. Jedoch der Wert davor nicht und leider in grün
        • G gently
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4925
          @gently Dann nimmst Du noch meinen Beitrag von oben mit rein und alles ist gut ;)
          • SKBS SKB
            gently
            #4926
            Dann ist der Wert richtig, leider die Farbe noch grün. Bei anderen Schaltern ist der Wert "aus" dann grau.
            • G gently
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4927
              @gently Datenpunkt Stil:
                "false":{"color":"#009900"},
                "true":{"color":"#999999"}
              } // Grün  beim Einschalten
              • SKBS SKB
                gently
                #4928
                { "false":{"color":"#009900"}, "true":{"color":"#999999"} } // Grün beim Einschalten
                Perfekt. Vielen Dank für die tolle Hilfe und die Geduld mit mir! Läuft wie gewünscht.
                • G gently
                  Smart81
                  #4929
                  Hallo !
                  Ich bekomme meinen Roborock S6 nicht in die vis importiert :(
                  Adapter läuft und über die Objekte im iobroker lässt sich alles auslesen und auch steuern.
                  Problem ist nur über die Import Funktion findet jarvis den Adapter nicht....
                  Muss ich da noch was machen?
                    MCU
                    #4930
                    @smart81 Der roborock-Adapter ist für den Import noch nicht berücksichtigt. Du kannst dazu aber gerne ein Feature Request anlegen. Dies wird aber nicht mehr mit v2.2.x realisiert.
                    Du kannst Deine DPs, die du benötigst, aber auch selber anlegen mit:
                    S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Smart81
                      #4931
                      @mcu kann man auch die map irgendwie grafisch darstellen? Hab das vorhin versucht aber ich wusste nicht genau wie 🤔
                      • S Smart81
                        MCU
                        #4932
                        @smart81 Was ist das für eine map? http://....? Dann -> iFrame.
                        Ist es ein Bild -> displayimage
                        • M MCU
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #4933
                          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Der mihome-vacuum wird unterstützt. Gibt es noch einen anderen?
                            MCU
                            #4934
                            @zefau Dachte es gäbe einen extra-roborock-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/27455/roborock-adapter) , mihome-vaccum unterstützt folgende:
                            Noch nicht den S6.
                            • M MCU
                              Noch nicht den S6.
                              Smart81
                              #4935
                              @mcu doch , bei mir läuft das völlig ohne Probleme mit dem mihome-vaccum, der Adapter selber wird aber in Jarvis unter Import nicht erkannt :(
                              • S Smart81
                                MCU
                                #4936
                                @smart81 das wird aber angezeigt?
                                • M MCU
                                  Smart81
                                  #4937
                                  @mcu Ja beide werden angezeigt , bei dem mihome Adapter findet er auch Geräte weil ich ein paar Gateways und Rauchmelder haben. Nur bei dem mihome-vacuum Adapter wird nix angezeigt
                                  • S Smart81
                                    MCU
                                    #4938
                                    @smart81 Welche Version hast du installiert? 2.2.3?
                                    Hast du schon mal in der Konsole: iobroker upload jarvis genutzt?
                                    Web-Adapter-Einstellungen: Kein Puffer?
                                    Sonst fällt mir nichts ein, woran es liegen könnte.
                                    Vielleicht stellt du die Objektstruktur rein vom mihome-vaccum zur Kontrolle?
                                    • F Flo 0
                                      Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                                      Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                                      Vielen Dank für jede Hilfe.
                                      MCU
                                      #4939
                                      @flo-0 getestet mit v2.2.3
                                      Welche Werte stehen dann im Objekt?
                                      Steht im .dim-Objekt nur die Prozentzahl? Dürfen nur die ganzen Zahlen dort drin stehen?
                                      Datenpunkt-Eigenschaften, wenn man die Werte aus dem Levelbody ohne Nachkommastellen haben möchte:
                                      Falls wirklich "dim25%" drin stehen muss:
                                      Datenpunkt-Eigenschaft:
                                      {"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}
                                      Darf es auch eine Dropdownliste sein?
                                      Sortierung leider nicht optimal:
                                      • SKBS SKB
                                        besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                                        Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
                                        Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                                        MCU
                                        #4940
                                        @skb
                                        Stell doch bitte ein Beispiel rein: zB. zdf : https://www.zdf.de/rss/podcast/video/zdf/nachrichten/heute-journal
                                        Danke.
                                        • M MCU
                                          @skb
                                          Danke.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4941
                                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Gerne, hier kannst du es testen:
                                          https://www.kreyenborg.koeln/news/?url=https://www.zdf.de/rss/zdf/nachrichten (url kann "fast" jede RSS Datei lesen)
                                          Ich habe die Schrift von Jarvis gewählt. Diese würde sich aber noch anpassen lassen, wenn Interesse besteht ;)
