    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @gently Daher fragte ich. Ein Invertieren ist nicht vorgesehen, soweit ich weiss.
    Ansonsten kannst du einen Hilfsdatenpunkt in Blockly oder Javascript bedienen, der:
    Bei false -> true und true -> false liefert.
    Oder du baust den Schalter richtig ein ;)
    G
    G
    gently
    #4921
    @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Danke! Hatte mir das mit dem Hilfsdatenpunkt schon überlegt. Viele Grüße
    • G gently
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #4922
      @gently das Schalten kannst du über Datenpunkt Eigenschaften umkehren, siehe https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices#datenpunkt-eigenschaften mittels on / off
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #4923
        @zefau Stimmt. Ich war in der richtigen Maske, aber im falschen Feld :D
        So wäre es richtig:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          So wäre es richtig:
          G
          G
          gently
          #4924
          @skb Jetzt passt es fast. Der Schalter wird richtig angezeigt. Jedoch der Wert davor nicht und leider in grün
          • G gently
            SKBS
            SKBS
            SKB
            #4925
            @gently Dann nimmst Du noch meinen Beitrag von oben mit rein und alles ist gut ;)
            • SKBS SKB
              G
              G
              gently
              #4926
              Dann ist der Wert richtig, leider die Farbe noch grün. Bei anderen Schaltern ist der Wert "aus" dann grau.
              • G gently
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #4927
                @gently Datenpunkt Stil:
                  "false":{"color":"#009900"},
                  "true":{"color":"#999999"}
                } // Grün  beim Einschalten
                • SKBS SKB
                  G
                  G
                  gently
                  #4928
                  { "false":{"color":"#009900"}, "true":{"color":"#999999"} } // Grün beim Einschalten
                  Perfekt. Vielen Dank für die tolle Hilfe und die Geduld mit mir! Läuft wie gewünscht.
                  • G gently
                    S
                    S
                    Smart81
                    #4929
                    Hallo !
                    Ich bekomme meinen Roborock S6 nicht in die vis importiert :(
                    Adapter läuft und über die Objekte im iobroker lässt sich alles auslesen und auch steuern.
                    Problem ist nur über die Import Funktion findet jarvis den Adapter nicht....
                    Muss ich da noch was machen?
                    • M
                      M
                      MCU
                      #4930
                      @smart81 Der roborock-Adapter ist für den Import noch nicht berücksichtigt. Du kannst dazu aber gerne ein Feature Request anlegen. Dies wird aber nicht mehr mit v2.2.x realisiert.
                      Du kannst Deine DPs, die du benötigst, aber auch selber anlegen mit:
                      S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        S
                        S
                        Smart81
                        #4931
                        @mcu kann man auch die map irgendwie grafisch darstellen? Hab das vorhin versucht aber ich wusste nicht genau wie 🤔
                        • S Smart81
                          M
                          M
                          MCU
                          #4932
                          @smart81 Was ist das für eine map? http://....? Dann -> iFrame.
                          Ist es ein Bild -> displayimage
                          • M MCU
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #4933
                            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Der mihome-vacuum wird unterstützt. Gibt es noch einen anderen?
                            • M
                              M
                              MCU
                              #4934
                              @zefau Dachte es gäbe einen extra-roborock-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/27455/roborock-adapter) , mihome-vaccum unterstützt folgende:
                              Noch nicht den S6.
                              • M MCU
                                Noch nicht den S6.
                                S
                                S
                                Smart81
                                #4935
                                @mcu doch , bei mir läuft das völlig ohne Probleme mit dem mihome-vaccum, der Adapter selber wird aber in Jarvis unter Import nicht erkannt :(
                                • S Smart81
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #4936
                                  @smart81 das wird aber angezeigt?
                                  • M MCU
                                    S
                                    S
                                    Smart81
                                    #4937
                                    @mcu Ja beide werden angezeigt , bei dem mihome Adapter findet er auch Geräte weil ich ein paar Gateways und Rauchmelder haben. Nur bei dem mihome-vacuum Adapter wird nix angezeigt
                                    • S Smart81
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #4938
                                      @smart81 Welche Version hast du installiert? 2.2.3?
                                      Hast du schon mal in der Konsole: iobroker upload jarvis genutzt?
                                      Web-Adapter-Einstellungen: Kein Puffer?
                                      Sonst fällt mir nichts ein, woran es liegen könnte.
                                      Vielleicht stellt du die Objektstruktur rein vom mihome-vaccum zur Kontrolle?
                                      • F Flo 0
                                        Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt einen Slider zu bauen. Ich steuere via fhem einen itdimmer welchen ich via iobroker -> jarvis levelbody darstellen möchte. Leider nimmt der dimmer nicht 0-100 an sondern auschliesslich diese Werte: choose one of dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
                                        Diese Werte sind jeweils +6.25 ohne Kommastellen. Gibt es eine möglichkeit einem Slider fixe Werte einzustellen welche auswählbar sind?
                                        Vielen Dank für jede Hilfe.
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #4939
                                        @flo-0 getestet mit v2.2.3
                                        Welche Werte stehen dann im Objekt?
                                        Steht im .dim-Objekt nur die Prozentzahl? Dürfen nur die ganzen Zahlen dort drin stehen?
                                        Datenpunkt-Eigenschaften, wenn man die Werte aus dem Levelbody ohne Nachkommastellen haben möchte:
                                        Falls wirklich "dim25%" drin stehen muss:
                                        Datenpunkt-Eigenschaft:
                                        {"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}
                                        Darf es auch eine Dropdownliste sein?
                                        Sortierung leider nicht optimal:
                                        • SKBS SKB
                                          besteht vielleicht Interesse an einem Newsticker, der sich in Jarvis via iFrame als Laufschrift einbinden lässt?
                                          Wenn ja, bitte die Info, welche Newsticker ihr vielleicht wollt. Ich würde dann etwas erstellen ;)
                                          Sähe z.B. so aus: (Das hakeln kommt nur durch den GIF-Recorder)
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #4940
                                          @skb
                                          Stell doch bitte ein Beispiel rein: zB. zdf : https://www.zdf.de/rss/podcast/video/zdf/nachrichten/heute-journal
                                          Danke.
                                          84.1k
