  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @matzeit Das war für die v2 die einzige Option. Hier wird nicht mehr weiter entwickelt.
    Dann kannst du noch die v3 versuchen, vorher aber alles sichern, da man die Daten nicht mehr von v3 auf v2 zurück konvertieren kann. Die Daten werden nur von v2 -> v3 konvertiert. Da es aber bei v3 auch viele Problemchen gibt und sich diese noch in der "ALPHA"-Version befindet, solltest du vielleicht vorher ein Blick in Liste der offenen Issues werfen?
    Oder abwarten.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    Fällt mir noch ein Daten im Browser von raspbian nach dem Update gelöscht?
    Web-Adapter hat keinen Puffer aktiviert:
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #4861
    @mcu Nein die Icons laufen in der Version wirklich nicht
    • C Offline
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #4862
      Moin,
      1. Frage:
        Kann man bei dem JSON Widget die Überschriften verändern?
      2. Frage:
        Kann ich eine JSON als Vorlage nehmen für eine Dropdown Liste
      Beide Fragen beziehen sich auf die Einkaufsliste von Bring.
      1. Frage Anzeige der JSON
      2. Entfernen von vorhandenen Einträgen
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        schrieb am zuletzt editiert von SKB
        #4863
        ich habe nun einiges mit Jarvis erledigt. Alles prima.
        Jedoch stelle ich immer wieder fest, das Jarvis nach einer gewissen Zeit langsam wird.
        Heute habe ich mir das mal genauer angesehen und gemerkt, das irgendwie das Log im Browser volläuft.
        Kann mir jemand sagen, wie man das verhindert bzw abstellen kann?
        Anbei ein Bild:
        Der Zähler zählt freudig hoch und Firefox verbraucht dann halt ne ganze Menge RAM.
        Als Einträge kommt folgendes:
        Danke!
        • C Ceel
          Moin,
          1. Frage:
          2. Frage:
          M Online
          M Online
          MCU
          #4864
          @ceel
          zu 1: Nein
          zu 2: Nein, muss man halt selber anlegen, kein DP kann zugeordnet werden
          Thema entfernen von Einträgen in HTML-Liste zu bring gibt es was im forum.
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4136
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Anbei ein Bild:
            Danke!
            M Online
            M Online
            MCU
            #4865
            @skb Welche Version? Hast du irgendwelche Updates von admin oder web gemacht? Nur stable-Versionen im Einsatz?
            Option: Auf der console:
            iobroker upload jarvis
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4866
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Habe die 2.2.1
              Sonst alles stable.
              Ich glaube, letzte Woche kam ein Web Update.
              Den Upload habe ich schon über den Adapter gemacht. Sollte ich es über die Konsole nochmal probieren?
              • SKBS SKB
                Habe die 2.2.1
                Sonst alles stable.
                M Online
                M Online
                MCU
                #4867
                @skb Installier mal 2.2.2 aus beta.
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4858
                Welche web-Version, da bestimmte nur mit admin v5 funktionieren?
                Falls du auch v5 haben solltest, dann auf den letzten Stand gehen.
                • M MCU
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4868
                  @mcu Danke, jetzt habe ich die Log Einträge besänftigt.
                  Jedoch habe ich neue Javascript Fehler:
                  • kBrokerK Offline
                    kBrokerK Offline
                    kBroker
                    #4869
                    nach dem Upgrade auf js-controller 3.3.15 funktioniert Jarvis bei mir nicht mehr.
                    Die Instanz wird zwar als "grün" angezeigt, aber Jarvis ist nicht unter dem eingestellten Port erreichbar.
                    Settings der Instanz sind:
                    Socket Host / IP: 192.168.x.x; Web Port: 8089; Socket Port: 8089;
                    Jarvis kann unter http://192.168.x.x:8089/jarvis/index.html jedoch nicht erreicht werden.
                    Auf dem Server konnte ich mit "netstat -tulpn | grep jarvis" schon rausfinden, dass Jarvis keinen Port belegt und "... | grep 8089" zeigt, dass der Port auch gar nicht in Verwendung ist.
                    Die Log-Ausgaben sind auch unauffällig (keine Errors/Warnings)
                    jarvis.0 	17590	2021-08-18 13:07:05.638	info	Socket port detected: 8089
                    jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.518	info	Found Backups for layout.
                    jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.516	info	Found Backups for settings.
                    jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.514	info	Found Backups for devices.
                    jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.494	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                    jarvis.0	17590	2021-08-18 13:07:05.404	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                    Was ich schon probiert habe:
                    • Reboot
                    • Instanz löschen, neu anlegen
                    • Jarvis Upgrade auf 2.2.2 ("iobroker upgrade jarvis@2.2.2")
                    • Instanz neu anlegen
                    Das Problem besteht weiterhin.
                    Was kann ich noch tun?
                    • SKBS SKB
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4870
                      @skb Arbeitest du mit Notifications? In welcher Form? Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
                      • kBrokerK kBroker
                        • Reboot
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4871
                        @kbroker Welche Updates hast du noch gemacht?
                        Admin und web?
                        Instanzeinstellungen?
                        kBrokerK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Thomas BraunT Online
                          #4872
                          @kbroker
                          iobroker list instances
                          • M MCU
                            Admin und web?
                            kBrokerK Offline
                            kBrokerK Offline
                            kBroker
                            schrieb am zuletzt editiert von kBroker
                            #4873
                            Ich habe jetzt den Jarvis-Adapter einmal komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts geholfen.
                            @mcu
                            Ich habe zuerst alle Adapter (u.a. Admin und Web) geupdated, dann den js-controller.
                            Insanzeinstellungen
                            Aber scheinbar werden diese Einstellungen ignoriert?
                            Egal ob ich "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" auswähle oder konkrete (freie) Ports angebe (auch unterschiedliche für Web/Socket), die Ports werden nicht von Jarvis belegt.
                            In Log zeigt Jarvis nach Config-Änderungen auch immer "Socket port detected: 8089" an, auch wenn ich ganz andere Ports einstelle. Ich weiß auch nicht was er da "detected", Port 8089 frei.
                            @thomas-braun:
                            # iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi04                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi04                                  -  enabled
                              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi04                                  -  enabled, port: 8066
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi04                                  -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi04                                  -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi04                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi04                                  -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.x.x
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi04                                  -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi04                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi04                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.x.x
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspi04                                  - disabled, port: 8089, bind: 192.168.x.x, run as: admin
                            + instance is alive
                            • kBrokerK kBroker
                              @mcu
                              Insanzeinstellungen
                              @thomas-braun:
                              + instance is alive
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4874
                              @kbroker Web-Adapter-Instanzeinstellungen:
                              Web-Adapter ist bei dir disabled
                              • M MCU
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4875
                                @mcu Ich wüsste nicht, das ich das irgendwie/irgendwo eingestellt habe. Das kam direkt nach dem Update auf die 2.2.2
                                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4876
                                  @skb Dann gibt es dadurch keine Probleme in der Anzeige?
                                  Kannst noch einmal ein Upload versuchen:
                                  • SKBS SKB
                                    #4877
                                    @skb
                                    Und wenn du den web-Adapter startest?
                                    • M MCU
                                      kBrokerK Offline
                                      kBrokerK Offline
                                      kBroker
                                      #4878
                                      @mcu Daran hat es gelegen :man-facepalming: Danke!
                                      • kBrokerK kBroker
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4879
                                        @kbroker Der Dank sollte @thomas-braun gelten, er hatte die richtige Idee.
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4880
                                          @thomas-braun Der Web-Adapter ist gestartet.
