  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • C Ceel
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    console.log(jarvisNotify.message);
    javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
    MCU
    #4821
    @ceel Mal so.
    jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @ceel Mal so.
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #4822
      javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
      • C Ceel
        MCU
        #4823
        @ceel Und jetzt sollte ein Bild da sein?
         scroll=true after height="400" -> das kann raus, war nur ein Test für mich
        • M MCU
          Ceel
          #4824
          @mcu
          javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39bXXXX6aa86124b531'" height="350" width="350"></iFrame>
          immer noch schwarz
          • C Ceel
            @mcu
            immer noch schwarz
            MCU
            #4825
            @ceel Das war doch eben anders?
            • M MCU
              Ceel
              #4826
              @mcu
              ja hatte testweise das:
              httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
              rausgenommen
              ist jetzt wieder drinnen
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Ceel
                @mcu
                rausgenommen
                MCU
                #4827
                @ceel Das was mir noch einfällt, wäre ein Kopieren des Bildes auf ein festes Bild (http://192.168.178.xxx:8082/vis.0/Bild.jpg) bevor man es mit iFrame darstellt. Du kannst es ja mit einem normalen Bild von einem http-Server testen.
                Ist ioBroker auch auf 192.168.178.3?
                Hier ein Beispiel:
                var Speicher_Verzeichnis= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/";
                var url = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                   fs.writeFile(Speicher_Verzeichnis  + 'Anruferbild.jpg', body, 'binary', function (err) {
                                   if(err) log('Fehler!');
                                   const bild1 = fs.readFileSync(Speicher_Verzeichnis + 'Anruferbild.jpg');
                                         writeFile('vis.0','/Anruferbild.jpg', bild1,function (err) {
                                   if(err) log('Fehler!');});
                var jarvisNotify = {};
                //Beispiele
                jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                //let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                //httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.3:8082/vis.0/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                jarvisNotify.fontColor = "white";
                jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                • C Ceel
                  @mcu
                  rausgenommen
                  MCU
                  #4828
                  @ceel
                  Man kann nochmal die alte Variante testen mit
                  httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                  https://www.synology-forum.de/threads/mjpeg-stream-und-jpeg-snapshot-ueber-web-api-abfragen.84259/
                  https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                  Bei dem Link aus deinem State kann es auch ein Video sein?
                  <video id="player" height="360" width="640" controls preload="none" autoplay>
                      <source src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey=%2284bbf39bXXXX6aa86124b531%22" type="application/x-mpegURL" />
                  </video>
                  https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
                  • M MCU
                    @ceel
                    </video>
                    Ceel
                    #4829
                    @mcu
                    hat tatsächlich funktioniert
                    Das mit dem Video hat nicht funktioniert!
                    jetzt habe ich aber das Problem mit der Größe des Popups
                      MCU
                      #4830
                      @ceel Stell mal width auf 100% und height auf auto.
                      width="100% height="auto"
                      oder
                      width="90%" height="auto"
                      • M MCU
                        oder
                        Ceel
                        #4831
                        dann ist das Bild und das Popup noch kleiner
                        100% hatte ich auch schon getestet
                        genauso wie ohne width und height
                        • C Ceel
                          MCU
                          #4832
                          @ceel Was möchtest du denn erreichen? Das Bild ist doch jetzt da?
                          • M MCU
                            Ceel
                            #4833
                            @MCU ja das bild ist da.
                            nur das Popup Fenster ist zu klein
                            nicht breit genug
                            • C Ceel
                              nicht breit genug
                              MCU
                              #4834
                              @ceel Breiter geht es nicht. Du siehst doch 90%. Und unten ist der Scrollbalken. Den kann man nach rechts schieben und man sieht den Rest.
                              • M MCU
                                Ceel
                                #4835
                                @mcu
                                Achso OK
                                weil du gesagt hattest das sich die Breite je nach iframe automatisch anpasst
                                  MCU
                                  #4836
                                  @ceel Wenn du dir das Popup auf dem PC anschaust, wird es komplett angezeigt?
                                  • M MCU
                                    Ceel
                                    #4837
                                    @MCU nein
                                    so wie im screenshot
                                    • C Ceel
                                      @MCU nein
                                      MCU
                                      #4838
                                      @ceel Stellst du bitte das Script rein, welches jetzt funktioniert. Danke.
                                      • M MCU
                                        Ceel
                                        #4839
                                        Das fertige Script sieht jetzt so aus:
                                        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="358" width="642"></iFrame>';
                                          tp1de
                                          #4840
                                          Hallo, gibt es inzwischen die Funktion / Möglichkeit eigene Gewerke anzulegen?
                                          Ich möchte z.B. für meine Heizungsanlage bzw. Warmwasserbereitung ein oder zwei Gewerke anlegen um die Datenpunkte nicht unter "Heizung" zuzuordnen (sehr unübersichtlich).
                                          Könnte ich in einem Script die dazugehörigen Geräte, Datenpunkte und ggfs. die dazugehörigen Layouts erstellen?
