  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @wendy2702
    Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
    Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #4801
    @mcu Nein. Ist aus.
    • wendy2702W wendy2702
      @mcu Nein. Ist aus.
      MCU
      #4802
      @wendy2702
      Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
      Browser-Cache löschen und
      iobroker jarvis upload
      hast du schon gemacht?
      • M MCU
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #4803
        @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
        Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
        Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
        Kann ich aber morgen mal probieren
        • C Offline
          Ceel
          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
          #4804
          @mcu
          Danke dir für deine Hilfe!
          var jarvisNotify = {};
          //Beispiele
          jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
          // "<b>Dies ist BOLD</b>"
          jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
          jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                  // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
          jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
          jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
          jarvisNotify.backgroundColor = "black";
          jarvisNotify.fontColor = "white";
          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
          Das ist das Script was ich nutze.
          Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
          Hier die URL die im Objekt steht:
          http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
          habe natürlich den Key hinten verändert!
          Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
          1. Frage:
            Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
          • C Ceel
            @mcu
            //Beispiele
            1. Frage:
            MCU
            #4805
            @ceel
            Bei mir funktioniert es so:
            jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
            und
            jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
            Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
            Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
            Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @ceel
              und
              Ceel
              #4806
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Hallo
              wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
              • C Ceel
                Hallo
                MCU
                #4807
                @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
                • M MCU
                  Ceel
                  #4808
                  @mcu
                  ich habe
                  jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
                  stehen
                  und die Größe wird nicht ganz angepasst:
                  • C Ceel
                    @mcu
                    ich habe
                    stehen
                    MCU
                    #4809
                    @ceel In dem State
                    Hier nur Testweise
                    http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                    Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                    let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                    httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                    jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                    • M MCU
                      @ceel In dem State
                      Hier nur Testweise
                      Ceel
                      #4810
                      @mcu
                      mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                      • C Ceel
                        @mcu
                        MCU
                        #4811
                        @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                        Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                        • M MCU
                          Ceel
                          #4812
                          @mcu
                          ja genau
                          wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                          • C Ceel
                            @mcu
                            ja genau
                            MCU
                            #4813
                            @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                            • M MCU
                              Ceel
                              #4814
                              @mcu
                              habe ich schon gemacht
                              kein Bild
                              • C Ceel
                                @mcu
                                kein Bild
                                MCU
                                #4815
                                @ceel
                                //Beispiele
                                So und kein Bild?
                                • M MCU
                                  @ceel
                                  //Beispiele
                                  So und kein Bild?
                                  Ceel
                                  #4816
                                  @mcu genau
                                  kein Bild
                                  • C Ceel
                                    @mcu genau
                                    kein Bild
                                    MCU
                                    #4817
                                    @ceel Mal so?
                                    //Beispiele
                                    jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                                    Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
                                    • M MCU
                                      @ceel Mal so?
                                      //Beispiele
                                      Ceel
                                      #4818
                                      @mcu
                                      keine Veränderung
                                      Vielleicht liegt es am iframe
                                      • C Ceel
                                        @mcu
                                        keine Veränderung
                                        MCU
                                        #4819
                                        @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
                                        Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
                                        jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
                                        console.log(jarvisNotify.message);
                                        • M MCU
                                          Ceel
                                          #4820
                                          javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
