  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @algie
    Setz mal hier 100% nicht 600px
    Algie
    #4781
    @mcu ändert sich leider nichts.
    • A Algie
      MCU
      #4782
      @algie
      Hast du mal die Skalierung raus genommen? Und mal mit den Prozentwert versucht? Also mal 90% und so weiter.
      Dann auch in der Höhe mal mit Prozent oder geringere Höhe arbeiten?
      Oder in der VIS selbst das Element (Müll) verkleinern?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @algie
        Renegade 0
        #4783
        Moin,
        hat sonst noch wer Probleme mit Jarvis 2.2.1 Uhrzeit und Wetter-Widget?
        hab irgendwie immer diese Ladeanzeige drinnen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Renegade 0
          Moin,
          N Offline
          N Offline
          neunteufels
          schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
          #4784
          @renegade-0
          Ich hatte das Problem beim Wetter-Widget dass die Icons nicht mehr angezeigt wurden.
          Ein Update auf 2.2.2 hat geholfen.
          Das Update wurde weiter oben schon mal diskutiert:
          https://forum.iobroker.net/post/654032
          lg
            Renegade 0
            #4785
            @neunteufels
            OK, muss ich mal schauen, aber den daswetter.com Adapter brauche ich nicht im Broker oder?
            • R Renegade 0
              @neunteufels
              N Offline
              N Offline
              neunteufels
              #4786
              @renegade-0
              Kann ich nicht sagen, da ich den schon vor Jarvis in Verwendung hatte.
              • N neunteufels
                @renegade-0
                Renegade 0
                #4787
                @neunteufels
                Hast du das als Gerät importiert oder das weather widget verwendet?
                • R Renegade 0
                  @neunteufels
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #4788
                  @renegade-0
                  Wetter Widget
                  • N neunteufels
                    @renegade-0
                    Wetter Widget
                    Renegade 0
                    #4789
                    @neunteufels
                    OK läuft jetzt. War wirklich das Update. Nur bei der Uhr hab ich noch permanent eine Ladeanzeige.
                    • R Renegade 0
                      @neunteufels
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #4790
                      @renegade-0
                      Keine Ahnung dazu, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
                      Eventuell Widget löschen, speichern und dann nochmal neu anlegen?!?
                      • C Offline
                        Ceel
                        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                        #4791
                        Moin
                        Ersteinmal danke an den Ersteller von Jarvis
                        Sehr geile Vis!
                        Jetzt zu meiner Frage.
                        Ist es möglich wenn ein Datenpunkt sich ändert (es hat geklingelt) automatisch ein Kamerabild anzeigen zu lassen?
                        habe es hinbekommen das sich ein Popup öffnen mit dem Script:
                        var jarvisNotify = {};
                        //Beispiele
                        jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                        // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                        jarvisNotify.message= getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                        jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                        jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                        jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                        jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                        jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                        jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                        jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                        jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                        jarvisNotify.fontColor = "white";
                        jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                        setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                        leider wird das Bild der Kamera nicht angezeigt. Es steht im Popup nur der html Link.
                        • C Ceel
                          Moin
                          Sehr geile Vis!
                          //Beispiele
                          MCU
                          #4792
                          @ceel Ja. Du musst dafür ein iFrame nutzen. Dies kannst auf einer eigenen Seite setzen und entsprechend mit der Notification dort hinschalten.
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4733
                          EDIT: evtl dann, wenn du eine eigene HTML-Seite erstellen kannst in dem das Bild oder Video dargestellt ist?? Bin mir aber nicht sicher, müsste man probieren.
                          Versuch mal (Auflösung musst du entsprechend einstellen):
                          jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="600" height="400"></iframe>'
                          EDIT2: Es funktioniert auch mit POPUP als iFrame in der Notification
                          Feature Request für v3:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/773
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            #4793
                            gibt eine Möglichkeit das Action Element "BlindLevelAction" zu vergrössern?
                            Am PC kann ich die Jalusien bedienen, aber auf dem Tab sind mir die beiden Pfeile für hoch und runter etwas zu klein.
                            Habt ihr einen Tipp wie ich diese vergrössert bekomme?
                            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DarkDevil
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #4794
                              @darkdevil via CSS und transform
                              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                              • ZefauZ Zefau
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #4795
                                @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #4796
                                  wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
                                  jarvis.0
                                  	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
                                  • D DarkDevil
                                    MCU
                                    #4797
                                    @darkdevil
                                    Styles
                                    .MuiButtonGroup-root{
                                      transform: scale(1.7);
                                    Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      jarvis.0
                                      MCU
                                      #4798
                                      @wendy2702
                                      Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
                                      Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
                                      • M MCU
                                        @darkdevil
                                        Styles
                                        D Online
                                        D Online
                                        DarkDevil
                                        #4799
                                        @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
                                        Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
                                        • D DarkDevil
                                          MCU
                                          #4800
                                          @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
