  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    komisch ist auch, dass ich den Slider (LevelBody) beim ausgeschalteten Zustand bekomme, sich aber nichts ändert.
    Nun dann musst den Bereich von 0 beginnen, damit bei "aus" auch die "0" angezeigt werden kann.
    Was macht er denn ohne Eingrenzung?
    state ist ein Boolean?
    Zeig mal bitte die komplette Zigbee-Struktur von dem Gerät. (objects)
    Muss da nicht evtl brightness ausgewählt sein?
    alexzi
    #4761
    @mcu
    Alter, ich bin echt dümmer als die Schellen-Sau...... duckundweg
    Layer 8 Problem. sorry.
    Ich hatte aus Versehen .state im Dimmer, anstatt .brightness. upps
    Geht problemlos. over and out.
    • E Offline
      eastcoast
      #4762
      Hallo, erstmal vielen Dank für den super Adapter! Bisher hatte ich 'vis' in Verwendung und teste jetzt jarvis.
      Mit der 'Statelist' habe ich jedoch ein Problem:
      Wenn bei meinem Wand-Tablet (FullyBrowser) das Display aus ist und sich ein Status (Fensterkontakt) ändert wird beim nächsten Aktivieren des Tablets der geänderte Status nicht angezeigt.
      Bei aktivem Display werden neue Statusänderung sofort aktualisiert.
      Nur nach einem kompletten Page-reload sind alle Stati wieder aktuell.
      Jemand eine Idee?
      Jarvis v2.2.0, Admin 4.2.2, Manage Devices 0.3.16, Fully Kiosk Browser 1.43.5-fire
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eastcoast
        Jemand eine Idee?
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #4763
        @eastcoast Bei der aktuellen Version ist es leider so. Evtl. wird es ab der Version 3 geändert
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WW1983
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #4764
          @ww1983 sollte mit v3 definitiv nicht mehr so sein
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            eastcoast
            schrieb am zuletzt editiert von eastcoast
            #4765
            @zefau
            Ok, super danke!
            Habe es gerade getestet, scheint zu funktionieren.
            Mit der v3 finde ich jedoch im Modul 'DisplayImage' kein Konfigurationsfeld für die URL?
            • E eastcoast
              @zefau
              Ok, super danke!
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #4766
              @eastcoast die URL kommt aus dem Datenpunkt
              • ZefauZ Zefau
                eastcoast
                #4767
                @zefau
                Hatte im Widget-Module 'DisplayImage' in der v2.2.0 direkt die URL meiner Kamera (via MotionEye) eingetragen um das Bild anzuzeigen.
                Beim 'iFrame' Module ist das nach wie vor möglich, jedoch fehlen hier die Skalierungsmöglichkeiten wie bei 'DisplayImage'.
                Verstehe jetzt leider nicht ganz, woher die Kamera URL aus welchem Datenpunkt kommen soll?
                Eine neues Gerät anlegen und darin als Datenpunkt eine URL zu verwenden hat nicht funktioniert.
                Anbei noch der Screenshot von 'DisplayImage' in der v3, vielleicht haben wir uns nur missverstanden:
                • E eastcoast
                  @zefau
                  MCU
                  #4768
                  @eastcoast
                  Du musst einen DP in ioBroker haben mit der URL:
                  Und den dann entsprechend in jarvis als Gerät definieren und im displayimage zuordnen.
                  • M MCU
                    @eastcoast
                    eastcoast
                    #4769
                    @mcu
                    Danke für den Tipp!
                    Schade dass es nicht mehr so einfach ist wie in v2.2.0 bzw. beim 'iFrame' Module einfach den Datenpunkt/URL direkt zu konfigurieren.
                    • E eastcoast
                      @mcu
                      Danke für den Tipp!
                      MCU
                      #4770
                      @eastcoast Man ist ja erst im Alpha. also abwarten. Da tut sich noch einiges bis zur stable Version.
                      • M MCU
                        Besondere Highlights für besondere Werte
                        https://www.youtube.com/watch?v=-Rv1dbvM1EY
                        Zu sehen, Umschaltung von einem TAB zum Effekt-TAB, Effekt wird nur 3x angezeigt mit zusätzlichem Blink-Effekt.
                        Selektiertes TAB besser sichtbar machen:
                        .MuiTab-wrapper:hover
                          background-color: #00ff00;
                          color: black;
                          // font-size: 80%;
                          font-weight:bold;
                          outline: dotted white;
                        [aria-selected = 'true'] [role='img']
                          color: black;
                          color: black;
                        .MuiTab-wrapper:active
                        LoDDl
                        #4771
                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          color: black;
                          // font-size: 80%;
                          font-weight:bold;
                          color: black;
                          color: black;
                        kannst du noch den Style für diesen "Snake-Effekt" teilen? Das Video macht mich nur bedingt schlauer :D
                        • L LoDDl
                            color: black;
                            // font-size: 80%;
                            font-weight:bold;
                            color: black;
                            color: black;
                          MCU
                          #4772
                          @loddl
                          Datenpunkt-Stil
                          {"false":{"color":"red","font-weight":"bold","text-shadow":"0 0 5px black;"}}
                          Anzeigevariante (blink5 kann man auch weg lassen)
                          {"false":"<div class='card'><span></span><span></span><span></span><span></span><div class='content blink5'><p>Nicht aktiv</p></div></div>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                          Styles (für mehrere Durchgänge muss man die Anzahl anpassen: 3 forwards)
                          .card
                           position: relative;
                           width: auto;
                           height: 25px;
                           display:flex;
                           justify-content: center;
                           align-items: center;
                           margin: 0px;
                           overflow:hidden;
                          .card .content
                           padding: 10px;
                           text-align: center;
                          .card span
                           transition: 1;
                          .card span:nth-child(1)
                           position: absolute;
                           top:0;
                           left:0;
                           width:100%;
                           height:3px;
                           background: linear-gradient(to right, transparent, red);
                           animation: animate1 2s linear 3 forwards;
                          @keyframes animate1
                           0% { transform: translateX(-100%);}
                           100% { transform: translateX(100%);}
                          .card span:nth-child(2)
                           position: absolute;
                           top:0;
                           right:0;
                           width:3px;
                           height:100%;
                           background: linear-gradient(to bottom, transparent, red);
                           animation: animate2 2s linear 3 forwards;
                           animation-delay: 1s;
                          @keyframes animate2
                           0% { transform: translateY(-100%);}
                           100% { transform: translateY(100%);}
                          .card span:nth-child(3)
                           position: absolute;
                           bottom:0;
                           left:0;
                           width:100%;
                           height:3px;
                           background: linear-gradient(to left, transparent, red);
                           animation: animate3 2s linear 3 forwards;
                          @keyframes animate3
                           100% { transform: translateX(-100%);}
                          .card span:nth-child(4)
                           position: absolute;
                           top:0;
                           left:0;
                           width:3px;
                           height:100%;
                           background: linear-gradient(to top, transparent, red);
                           animation: animate4 2s linear 3 forwards;
                          @keyframes animate4
                           100% { transform: translateY(-100%);}
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @loddl
                            Datenpunkt-Stil
                            .card
                             position: relative;
                             width: auto;
                             height: 25px;
                             display:flex;
                             margin: 0px;
                             overflow:hidden;
                            .card .content
                             padding: 10px;
                             text-align: center;
                            .card span
                             transition: 1;
                             position: absolute;
                             top:0;
                             left:0;
                             width:100%;
                             height:3px;
                            @keyframes animate1
                             position: absolute;
                             top:0;
                             right:0;
                             width:3px;
                             height:100%;
                            @keyframes animate2
                             position: absolute;
                             bottom:0;
                             left:0;
                             width:100%;
                             height:3px;
                            @keyframes animate3
                             position: absolute;
                             top:0;
                             left:0;
                             width:3px;
                             height:100%;
                            @keyframes animate4
                            LoDDl
                            #4773
                            @mcu vielen Dank! :)
                              Algie
                              #4774
                              ich habe jarvis vor kurzem erst entdeckt und bin begeistert.
                              Beim umsetzen meiner Visualisierung habe ich eine Frage. Ist es möglich die Spritpreise ohne VIS und iFrame so darzustellen?
                              Also die dritte Dezimalzahl erhöht?
                              • A Algie
                                MCU
                                #4775
                                @algie
                                Würde es so reichen?
                                Vorraussetzung ist, die Zahl hat immer den Aufbau x.xxx
                                {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @algie
                                  Algie
                                  #4776
                                  @mcu perfekt, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  Ist es möglich VIS-Seiten in Jarvis zu skalieren? Mit iFrame geht das nicht.
                                  • A Algie
                                    MCU
                                    #4777
                                    @algie Zeig mal Deine iFrame Einstellungen und die Anzeige.
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Algie
                                      #4778
                                      • M MCU
                                        Algie
                                        #4779
                                        Das ist die Anzeige. Wird abgeschnitten. Aber man kann nach links scrollen.
                                        Ich möchte aber, dass die Seite auf die Widgetgröße angepasst wird.
                                        • A Algie
                                          MCU
                                          #4780
                                          @algie
                                          Setz mal hier 100% nicht 600px
