    6.5k
  • M MCU
    @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    {"min":1,"max":67}
     {"min":"1","max":"67"}
    alexzi
    #4757
    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    :man-shrugging:
    • A alexzi
      :man-shrugging:
      M Online
      M Online
      MCU
      #4758
      @alexzi
      Welches Gewerk ist eingetragen?
      • M MCU
        @alexzi
        alexzi
        #4759
        @mcu
        Licht (light)
        komisch ist auch, dass ich den Slider (LevelBody) beim ausgeschalteten Zustand bekomme, sich aber nichts ändert. Sobald ich das Teil anschalte und auf den Dimmer gehe, dann kommt der Fehler. Kapiere ich nicht.
        Im zigBee-Objekt kann ich die brightness einstellen mit Wert 1-67. Wenn state auf false ist und ich eine Zahl größer 1 eintrage, dann geht der state automatisch auf true, bei 0 geht er auch automatisch auf false.
        • A alexzi
          @mcu
          Licht (light)
          M Online
          M Online
          MCU
          #4760
          Nun dann musst den Bereich von 0 beginnen, damit bei "aus" auch die "0" angezeigt werden kann.
          Was macht er denn ohne Eingrenzung?
          state ist ein Boolean?
          Zeig mal bitte die komplette Zigbee-Struktur von dem Gerät. (objects)
          Muss da nicht evtl brightness ausgewählt sein?
          • M MCU
            alexzi
            #4761
            @mcu
            Alter, ich bin echt dümmer als die Schellen-Sau...... duckundweg
            Layer 8 Problem. sorry.
            Ich hatte aus Versehen .state im Dimmer, anstatt .brightness. upps
            Geht problemlos. over and out.
            • E Offline
              eastcoast
              #4762
              Hallo, erstmal vielen Dank für den super Adapter! Bisher hatte ich 'vis' in Verwendung und teste jetzt jarvis.
              Mit der 'Statelist' habe ich jedoch ein Problem:
              Wenn bei meinem Wand-Tablet (FullyBrowser) das Display aus ist und sich ein Status (Fensterkontakt) ändert wird beim nächsten Aktivieren des Tablets der geänderte Status nicht angezeigt.
              Bei aktivem Display werden neue Statusänderung sofort aktualisiert.
              Nur nach einem kompletten Page-reload sind alle Stati wieder aktuell.
              Jemand eine Idee?
              Jarvis v2.2.0, Admin 4.2.2, Manage Devices 0.3.16, Fully Kiosk Browser 1.43.5-fire
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eastcoast
                Jemand eine Idee?
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #4763
                @eastcoast Bei der aktuellen Version ist es leider so. Evtl. wird es ab der Version 3 geändert
                • W WW1983
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #4764
                  @ww1983 sollte mit v3 definitiv nicht mehr so sein
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    eastcoast
                    schrieb am zuletzt editiert von eastcoast
                    #4765
                    @zefau
                    Ok, super danke!
                    Habe es gerade getestet, scheint zu funktionieren.
                    Mit der v3 finde ich jedoch im Modul 'DisplayImage' kein Konfigurationsfeld für die URL?
                    • E eastcoast
                      @zefau
                      Ok, super danke!
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #4766
                      @eastcoast die URL kommt aus dem Datenpunkt
                      • ZefauZ Zefau
                        eastcoast
                        #4767
                        @zefau
                        Hatte im Widget-Module 'DisplayImage' in der v2.2.0 direkt die URL meiner Kamera (via MotionEye) eingetragen um das Bild anzuzeigen.
                        Beim 'iFrame' Module ist das nach wie vor möglich, jedoch fehlen hier die Skalierungsmöglichkeiten wie bei 'DisplayImage'.
                        Verstehe jetzt leider nicht ganz, woher die Kamera URL aus welchem Datenpunkt kommen soll?
                        Eine neues Gerät anlegen und darin als Datenpunkt eine URL zu verwenden hat nicht funktioniert.
                        Anbei noch der Screenshot von 'DisplayImage' in der v3, vielleicht haben wir uns nur missverstanden:
                        • E eastcoast
                          @zefau
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4768
                          @eastcoast
                          Du musst einen DP in ioBroker haben mit der URL:
                          Und den dann entsprechend in jarvis als Gerät definieren und im displayimage zuordnen.
                          • M MCU
                            @eastcoast
                            eastcoast
                            #4769
                            @mcu
                            Danke für den Tipp!
                            Schade dass es nicht mehr so einfach ist wie in v2.2.0 bzw. beim 'iFrame' Module einfach den Datenpunkt/URL direkt zu konfigurieren.
                            • E eastcoast
                              @mcu
                              Danke für den Tipp!
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4770
                              @eastcoast Man ist ja erst im Alpha. also abwarten. Da tut sich noch einiges bis zur stable Version.
                              • M MCU
                                Besondere Highlights für besondere Werte
                                https://www.youtube.com/watch?v=-Rv1dbvM1EY
                                Zu sehen, Umschaltung von einem TAB zum Effekt-TAB, Effekt wird nur 3x angezeigt mit zusätzlichem Blink-Effekt.
                                Selektiertes TAB besser sichtbar machen:
                                .MuiTab-wrapper:hover
                                  background-color: #00ff00;
                                  color: black;
                                  // font-size: 80%;
                                  font-weight:bold;
                                  outline: dotted white;
                                [aria-selected = 'true'] [role='img']
                                  color: black;
                                  color: black;
                                .MuiTab-wrapper:active
                                LoDDl
                                #4771
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  color: black;
                                  // font-size: 80%;
                                  font-weight:bold;
                                  color: black;
                                  color: black;
                                kannst du noch den Style für diesen "Snake-Effekt" teilen? Das Video macht mich nur bedingt schlauer :D
                                • L LoDDl
                                    color: black;
                                    // font-size: 80%;
                                    font-weight:bold;
                                    color: black;
                                    color: black;
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4772
                                  @loddl
                                  Datenpunkt-Stil
                                  {"false":{"color":"red","font-weight":"bold","text-shadow":"0 0 5px black;"}}
                                  Anzeigevariante (blink5 kann man auch weg lassen)
                                  {"false":"<div class='card'><span></span><span></span><span></span><span></span><div class='content blink5'><p>Nicht aktiv</p></div></div>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                                  Styles (für mehrere Durchgänge muss man die Anzahl anpassen: 3 forwards)
                                  .card
                                   position: relative;
                                   width: auto;
                                   height: 25px;
                                   display:flex;
                                   justify-content: center;
                                   align-items: center;
                                   margin: 0px;
                                   overflow:hidden;
                                  .card .content
                                   padding: 10px;
                                   text-align: center;
                                  .card span
                                   transition: 1;
                                  .card span:nth-child(1)
                                   position: absolute;
                                   top:0;
                                   left:0;
                                   width:100%;
                                   height:3px;
                                   background: linear-gradient(to right, transparent, red);
                                   animation: animate1 2s linear 3 forwards;
                                  @keyframes animate1
                                   0% { transform: translateX(-100%);}
                                   100% { transform: translateX(100%);}
                                  .card span:nth-child(2)
                                   position: absolute;
                                   top:0;
                                   right:0;
                                   width:3px;
                                   height:100%;
                                   background: linear-gradient(to bottom, transparent, red);
                                   animation: animate2 2s linear 3 forwards;
                                   animation-delay: 1s;
                                  @keyframes animate2
                                   0% { transform: translateY(-100%);}
                                   100% { transform: translateY(100%);}
                                  .card span:nth-child(3)
                                   position: absolute;
                                   bottom:0;
                                   left:0;
                                   width:100%;
                                   height:3px;
                                   background: linear-gradient(to left, transparent, red);
                                   animation: animate3 2s linear 3 forwards;
                                  @keyframes animate3
                                   100% { transform: translateX(-100%);}
                                  .card span:nth-child(4)
                                   position: absolute;
                                   top:0;
                                   left:0;
                                   width:3px;
                                   height:100%;
                                   background: linear-gradient(to top, transparent, red);
                                   animation: animate4 2s linear 3 forwards;
                                  @keyframes animate4
                                   100% { transform: translateY(-100%);}
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @loddl
                                    Datenpunkt-Stil
                                    .card
                                     position: relative;
                                     width: auto;
                                     height: 25px;
                                     display:flex;
                                     margin: 0px;
                                     overflow:hidden;
                                    .card .content
                                     padding: 10px;
                                     text-align: center;
                                    .card span
                                     transition: 1;
                                     position: absolute;
                                     top:0;
                                     left:0;
                                     width:100%;
                                     height:3px;
                                    @keyframes animate1
                                     position: absolute;
                                     top:0;
                                     right:0;
                                     width:3px;
                                     height:100%;
                                    @keyframes animate2
                                     position: absolute;
                                     bottom:0;
                                     left:0;
                                     width:100%;
                                     height:3px;
                                    @keyframes animate3
                                     position: absolute;
                                     top:0;
                                     left:0;
                                     width:3px;
                                     height:100%;
                                    @keyframes animate4
                                    LoDDl
                                    #4773
                                    @mcu vielen Dank! :)
                                      Algie
                                      #4774
                                      ich habe jarvis vor kurzem erst entdeckt und bin begeistert.
                                      Beim umsetzen meiner Visualisierung habe ich eine Frage. Ist es möglich die Spritpreise ohne VIS und iFrame so darzustellen?
                                      Also die dritte Dezimalzahl erhöht?
                                      • A Algie
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4775
                                        @algie
                                        Würde es so reichen?
                                        Vorraussetzung ist, die Zahl hat immer den Aufbau x.xxx
                                        {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
                                        • M MCU
                                          @algie
                                          Algie
                                          #4776
                                          @mcu perfekt, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                          Ist es möglich VIS-Seiten in Jarvis zu skalieren? Mit iFrame geht das nicht.
