    6.5k
  • D disaster123
    @mcu Nein die Sicherungen sind da ergeben nach einem restore aber irgendwie nicht das Bild von vorher
    M Online
    M Online
    MCU
    #4753
    @disaster123
    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0
    Dort sind die Backup-Dateien:
    Die Daten sind:
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
    Die Admin-Daten sind unter:
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis.admin
    • M Online
      M Online
      MCU
      #4754
      Besondere Highlights für besondere Werte
      https://www.youtube.com/watch?v=-Rv1dbvM1EY
      Zu sehen, Umschaltung von einem TAB zum Effekt-TAB, Effekt wird nur 3x angezeigt mit zusätzlichem Blink-Effekt.
      Selektiertes TAB besser sichtbar machen:
      .MuiTab-wrapper:hover
        background-color: #00ff00;
        color: black;
        // font-size: 80%;
        font-weight:bold;
        outline: dotted white;
      [aria-selected = 'true'] [role='img']
        color: black;
        color: black;
      .MuiTab-wrapper:active
      A L 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
          color: black;
          // font-size: 80%;
          font-weight:bold;
          color: black;
          color: black;
        alexzi
        #4755
        ich hab mir von IKEA LED Leisten mit dem Ikea ICPSHC24-30EU-IL-1 gekauft. Ist der LED Trafo der über Trädfri läuft. Über den Zigbee Adapter ist der auch eingebunden. Passt soweit.
        Beim Dimmer habe ich das Problem, dass ich Werte zwischen 1 und 67 angeben kann, ich aber nicht weiß wie ich das in Jarvis konfigurieren muss. Als min/max habe ich schon {"min":1,"max":67} eingetragen. Einheit ist aktuell leer, wenn ich jetzt den Dimmer in Jarvis verwenden will kommt die Fehlermeldung im Slider "Value provided for LevelBody not a number!". Was muss ich da machen?
        Danke für jeden Wink. ;)
        Alexander
        • A alexzi
          Alexander
          M Online
          M Online
          MCU
          #4756
          @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          {"min":1,"max":67}
           {"min":"1","max":"67"}
          • M MCU
            {"min":1,"max":67}
            alexzi
            #4757
            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            :man-shrugging:
            • A alexzi
              :man-shrugging:
              M Online
              M Online
              MCU
              #4758
              @alexzi
              Welches Gewerk ist eingetragen?
              • M MCU
                @alexzi
                alexzi
                #4759
                @mcu
                Licht (light)
                komisch ist auch, dass ich den Slider (LevelBody) beim ausgeschalteten Zustand bekomme, sich aber nichts ändert. Sobald ich das Teil anschalte und auf den Dimmer gehe, dann kommt der Fehler. Kapiere ich nicht.
                Im zigBee-Objekt kann ich die brightness einstellen mit Wert 1-67. Wenn state auf false ist und ich eine Zahl größer 1 eintrage, dann geht der state automatisch auf true, bei 0 geht er auch automatisch auf false.
                • A alexzi
                  @mcu
                  Licht (light)
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4760
                  Nun dann musst den Bereich von 0 beginnen, damit bei "aus" auch die "0" angezeigt werden kann.
                  Was macht er denn ohne Eingrenzung?
                  state ist ein Boolean?
                  Zeig mal bitte die komplette Zigbee-Struktur von dem Gerät. (objects)
                  Muss da nicht evtl brightness ausgewählt sein?
                  • M MCU
                    alexzi
                    #4761
                    @mcu
                    Alter, ich bin echt dümmer als die Schellen-Sau...... duckundweg
                    Layer 8 Problem. sorry.
                    Ich hatte aus Versehen .state im Dimmer, anstatt .brightness. upps
                    Geht problemlos. over and out.
                    • E Offline
                      eastcoast
                      #4762
                      Hallo, erstmal vielen Dank für den super Adapter! Bisher hatte ich 'vis' in Verwendung und teste jetzt jarvis.
                      Mit der 'Statelist' habe ich jedoch ein Problem:
                      Wenn bei meinem Wand-Tablet (FullyBrowser) das Display aus ist und sich ein Status (Fensterkontakt) ändert wird beim nächsten Aktivieren des Tablets der geänderte Status nicht angezeigt.
                      Bei aktivem Display werden neue Statusänderung sofort aktualisiert.
                      Nur nach einem kompletten Page-reload sind alle Stati wieder aktuell.
                      Jemand eine Idee?
                      Jarvis v2.2.0, Admin 4.2.2, Manage Devices 0.3.16, Fully Kiosk Browser 1.43.5-fire
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E eastcoast
                        Jemand eine Idee?
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #4763
                        @eastcoast Bei der aktuellen Version ist es leider so. Evtl. wird es ab der Version 3 geändert
                        • W WW1983
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #4764
                          @ww1983 sollte mit v3 definitiv nicht mehr so sein
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            eastcoast
                            schrieb am zuletzt editiert von eastcoast
                            #4765
                            @zefau
                            Ok, super danke!
                            Habe es gerade getestet, scheint zu funktionieren.
                            Mit der v3 finde ich jedoch im Modul 'DisplayImage' kein Konfigurationsfeld für die URL?
                            • E eastcoast
                              @zefau
                              Ok, super danke!
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #4766
                              @eastcoast die URL kommt aus dem Datenpunkt
                              • ZefauZ Zefau
                                eastcoast
                                #4767
                                @zefau
                                Hatte im Widget-Module 'DisplayImage' in der v2.2.0 direkt die URL meiner Kamera (via MotionEye) eingetragen um das Bild anzuzeigen.
                                Beim 'iFrame' Module ist das nach wie vor möglich, jedoch fehlen hier die Skalierungsmöglichkeiten wie bei 'DisplayImage'.
                                Verstehe jetzt leider nicht ganz, woher die Kamera URL aus welchem Datenpunkt kommen soll?
                                Eine neues Gerät anlegen und darin als Datenpunkt eine URL zu verwenden hat nicht funktioniert.
                                Anbei noch der Screenshot von 'DisplayImage' in der v3, vielleicht haben wir uns nur missverstanden:
                                • E eastcoast
                                  @zefau
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4768
                                  @eastcoast
                                  Du musst einen DP in ioBroker haben mit der URL:
                                  Und den dann entsprechend in jarvis als Gerät definieren und im displayimage zuordnen.
                                  • M MCU
                                    @eastcoast
                                    eastcoast
                                    #4769
                                    @mcu
                                    Danke für den Tipp!
                                    Schade dass es nicht mehr so einfach ist wie in v2.2.0 bzw. beim 'iFrame' Module einfach den Datenpunkt/URL direkt zu konfigurieren.
                                    • E eastcoast
                                      @mcu
                                      Danke für den Tipp!
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4770
                                      @eastcoast Man ist ja erst im Alpha. also abwarten. Da tut sich noch einiges bis zur stable Version.
                                      • M MCU
                                          color: black;
                                          // font-size: 80%;
                                          font-weight:bold;
                                          color: black;
                                          color: black;
                                        LoDDl
                                        #4771
                                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          color: black;
                                          // font-size: 80%;
                                          font-weight:bold;
                                          color: black;
                                          color: black;
                                        kannst du noch den Style für diesen "Snake-Effekt" teilen? Das Video macht mich nur bedingt schlauer :D
                                        • L LoDDl
                                            color: black;
                                            // font-size: 80%;
                                            font-weight:bold;
                                            color: black;
                                            color: black;
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4772
                                          @loddl
                                          Datenpunkt-Stil
                                          {"false":{"color":"red","font-weight":"bold","text-shadow":"0 0 5px black;"}}
                                          Anzeigevariante (blink5 kann man auch weg lassen)
                                          {"false":"<div class='card'><span></span><span></span><span></span><span></span><div class='content blink5'><p>Nicht aktiv</p></div></div>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                                          Styles (für mehrere Durchgänge muss man die Anzahl anpassen: 3 forwards)
                                          .card
                                           position: relative;
                                           width: auto;
                                           height: 25px;
                                           display:flex;
                                           justify-content: center;
                                           align-items: center;
                                           margin: 0px;
                                           overflow:hidden;
                                          .card .content
                                           padding: 10px;
                                           text-align: center;
                                          .card span
                                           transition: 1;
                                          .card span:nth-child(1)
                                           position: absolute;
                                           top:0;
                                           left:0;
                                           width:100%;
                                           height:3px;
                                           background: linear-gradient(to right, transparent, red);
                                           animation: animate1 2s linear 3 forwards;
                                          @keyframes animate1
                                           0% { transform: translateX(-100%);}
                                           100% { transform: translateX(100%);}
                                          .card span:nth-child(2)
                                           position: absolute;
                                           top:0;
                                           right:0;
                                           width:3px;
                                           height:100%;
                                           background: linear-gradient(to bottom, transparent, red);
                                           animation: animate2 2s linear 3 forwards;
                                           animation-delay: 1s;
                                          @keyframes animate2
                                           0% { transform: translateY(-100%);}
                                           100% { transform: translateY(100%);}
                                          .card span:nth-child(3)
                                           position: absolute;
                                           bottom:0;
                                           left:0;
                                           width:100%;
                                           height:3px;
                                           background: linear-gradient(to left, transparent, red);
                                           animation: animate3 2s linear 3 forwards;
                                          @keyframes animate3
                                           100% { transform: translateX(-100%);}
                                          .card span:nth-child(4)
                                           position: absolute;
                                           top:0;
                                           left:0;
                                           width:3px;
                                           height:100%;
                                           background: linear-gradient(to top, transparent, red);
                                           animation: animate4 2s linear 3 forwards;
                                          @keyframes animate4
                                           100% { transform: translateY(-100%);}
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
