  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WW1983
    #4721
    Ist es aktuell schon möglich ein Popup Fenster bei bestimmen Bedingungen aufrufen zu lassen?
    Wenn z.B. jemand an der Tür klingelt?
    Würde z.B. auch gerne eine Timer anzeigen lassen, wenn z.B. bei Alexa ein Timer gesetzt wird.
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #4722
      @ww1983 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Das geht doch mittels Notifications schon lange?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #4723
        @zefau
        Muss ich mal testen. Danke für den Tipp.
        Habe ich gestalterisch etwas Spielraum bei den Notifications?
        • ZefauZ Zefau
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
          #4724
          @zefau
          Habe eben etwas mit den Notifications gespielt.
          Wenn ich den Befehl eintrage, sollte doch eigentlich ein Popup aufpopen:
          "icon": "mdi-book-alert",
          "title":"Eine Benachrichtigung",
          "message":"Mit Text! <br /><br />Und <strong>HTML</strong>!",
          "display": "popup",
          "autoHideDuration": 5000
          Ich bekomme zwar eine Notification, aber nur in Form einer Zahl an der Glocke
          EDIT: kann die Nodification eigentlich dynamischen Text wie z.B. einen Timer anzeigen?
          • W WW1983
            @zefau
            "display": "popup",
            MCU
            #4725
            @ww1983
            { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
            Du hast den state vergessen. ist er nicht angegeben ist er als gelesen gekennzeichnet.
            Timer ist ja die autoHideDuration, sonst als eigene HTML-Seite.
            Beispiel:
            Man kann auch HTML-Seiten als POPUP schicken:
            Ausprobieren kannst du es mit dem Script:
            var jarvisNotify = {};
            //Beispiele
            jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
            // "<b>Dies ist BOLD</b>"
            jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;
            jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
            jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
            jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
            jarvisNotify.autoHideDuration = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
            jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                    // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
            jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
            jarvisNotify.iconColor = "red";
            jarvisNotify.backgroundColor = "white";
            jarvisNotify.fontColor = "black";
            jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
            setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
            • M MCU
              @ww1983
              Beispiel:
              //Beispiele
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #4726
              @mcu Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Werde ich auf jeden Fall mal testen.
              Danke!
              • M MCU
                @ww1983
                Beispiel:
                //Beispiele
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #4727
                @mcu
                Vielleicht kannst du mir da helfen. Scheinst ja sehr fit in dem Bereich zu sein :)
                Die Idee war die. Ich habe ein Wandtablett mit JARVIS laufen. Wenn ich nun über Alexa einen Timer setze, wäre es cool, wenn dieser Timer bei JARVIS visualisiert wird. Allerdings weiß ich gar nicht ob es überhaupt machbar ist. Ich weiß auch nicht ob die Notification den Timer "laufen lassen" würde oder nur den Timer im eingefrorenen Zustand zeigen würde.
                Hättest du eine Idee wie man das Ganze angehen könnte und ob es überhaupt realisierbar ist?
                • W WW1983
                  @mcu
                  MCU
                  #4728
                  @ww1983
                  Wie lange läuft denn der Timer?
                  Falls du dir während der Timer Läuft auch noch andere Meldungen auf das Tablet schickst, dann werden die nicht angezeigt oder die Timer-Anzeige wird gelöscht (habs noch nicht getestet).?
                  Hast du denn schon ein Script, welches die Daten vom Alexa2-Adpater holt und entsprechend an jarvis weitergeben kann?
                  Problem mit der Anzeige vom "Timer laufen lassen" ist, dass HTML mit v2.2.2 nicht direkt angezeigt wird mit Popup. (snackbar: dann wird nur der HTML-Code angezeigt, drawer: wird dann direkt als Zahl zur Glocke geschrieben)
                  Wenn du damit leben kannst bei Timer-Aufruf durch Alexa, dann am Wandtablet nochmal die Notification, die geschickt wurde selbst anzuklicken, dann könnte man es theoretisch realisieren mit v2.2.2.
                  https://www.w3schools.com/howto/howto_js_countdown.asp
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @ww1983
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #4729
                    @mcu
                    Das war erstmal nur eine Idee. Da ich nicht wusste ob es überhaupt realisierbar ist, wollte ich es erstmal klären.
                    Aber mit deinem letzten Satz hast du es im Grunde beantwortet. Das Anklicken macht keinen Sinn. Wäre ein cooles Feauture (für mich persönlich). Aber wenn's nur so umständlich geht, macht es keinen Sinn.
                    Trotzdem Dank dass du dir Gedanken gemacht hast.
                    • W WW1983
                      @mcu
                      MCU
                      #4730
                      @ww1983 Eine andere Möglichkeit wäre noch , mit der Notification auf eine Seite zu springen, wo der Timer angezeigt wird. Der Timer kann ja als State in ioBroker definiert werden und in jarvis angezeigt werden. (Countdown-Restsekunden oder so).
                      Und ist der Timer abgelaufen, springt man wieder zur HOME Seite zurück?
                      • M MCU
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #4731
                        @mcu
                        Die Idee finde ich gut. Aber mit Notification würde man nicht automatisch auf die Seite springen, man müsste in der Notification den Link anklicken?
                        Das mit dem aktiven bestätigen fällt leider raus. Ich habe ein iPad in der nähe der Küche an der Wand montiert. Meine Frau setzt beim Kochen gerne einen Timer. Meine Idee war einfach nur, dass dieser automatisch auf dem iPad aufspringt und angezeigt wird. Wenn der Link über die Notification bestätigt werden muss, dann wird die Funktion nicht genutzt.
                        In der Version 3 gibt es, soweit ich mitbekommen habe einen Filter in der Statelist. Evtl kann der Timer dann angezeigt werden, wenn einer gesetzt wurde. Ansonsten wird der State ausgeblendet
                        • W WW1983
                          @mcu
                          MCU
                          #4732
                          @ww1983
                          Umschalten vom Tab mit addNotification mit dem Inhalt:
                          { "title": "!", "display": "none","focusTab": "timer-7" }
                          timer-7 ist als Beispiel zu sehen, je nachdem wie die Seite bei Dir heisst.
                          Den Namen mit Nummer sieht man in der Browserleiste, wenn man sie anklickt.
                          Die Links, die du mir geschickt hast, müssen teilweise von zefau selbst eingebaut werden, damit man sie verwenden kann, ausser du machst dir eigene HTML-Seiten.
                          Der normale Slider ist integriert.
                            MCU
                            #4733
                            @ww1983 Als Beispiel Timer mit Umschaltung:
                            alexa, starte timer eier kochen mit 4 Minuten (STARTEN)
                            alexa, timer stopp (STOPPEN)
                            Verzögerung von ca 3-4 Sekunden durch Amazon und Alexa2-Adapter.
                            ! Nur ein Timer zur Zeit!
                            // Alexa-Timer berücksichtigen
                            // alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXXX.Timer.nextTimerDate
                            createState('0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Restzeit", type: "string", role: "state", def: "" });
                            createState('0_userdata.0.jarvis.timerStart','',false, {read: true, write: true, name: "Timer gestartet?", type: "boolean", role: "state", def: "" });
                            createState('0_userdata.0.jarvis.timerText','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Text", type: "string", role: "state", def: "" });
                            let TAB_timer = "timer-11";
                            let TAB_home  = "dateien-8";
                            // alexa, starte timer Eier kochen mit 4 Minuten
                            // alexa, timer stopp
                            on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXX.Timer.nextTimerDate', change: "any"}, function (obj) {
                                let value = obj.state.val;
                                //console.log(obj.state.val);
                                setState('0_userdata.0.jarvis.timerText',getState('alexa2.0.History.answerText').val);
                                timerX(value);
                                setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "' + TAB_timer +'" }');
                            function timerX(val) {
                                if (val > 0){
                                    // Countdown starten
                                    let aktZeit = getDateObject(new Date()).getTime();
                                    //console.log(aktZeit);
                                    let diffZeitSec = Math.ceil((val - aktZeit)/1000);
                                    //console.log(diffZeitSec); // 3 Sekunden Verzögerung durch Alexa2 oder Amazon
                                    setState('0_userdata.0.jarvis.timerStart',true);
                                    CNTDOWN(diffZeitSec,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
                                }else{
                                    // Countdown stoppen
                                    CNTDOWN(1,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
                            function CNTDOWN(delay,Schaltwert,Zuweisung,Restwert,Schalten) {
                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                              START = delay;
                              if(Schalten == null){Schalten =true};
                              Intervall = setInterval(function () {
                                //log(typeof delay);
                                delay = (typeof delay == 'number' ? delay : 0) + -1;
                                // String erstellen aus Sekunden
                                // Std
                                if (delay>0){
                                    if (delay>3600){
                                        setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'hh:mm:ss'));
                                    }else{
                                        setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'mm:ss'));
                                }else{setState(Restwert, '00:00');}
                                if (delay <= 0) {
                                  //log(START + ' Sekunden - Countdown beendet');
                                  if (Schalten){
                                    setStateDelayed(Schaltwert, Zuweisung, false, 0, false);
                                    setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "'+ TAB_home + '" }');
                              }, 1000);
                            Werte müssen entsprechend angepasst werden.
                            • M MCU
                                  timerX(value);
                                  if (val > 0){
                                  }else{
                                START = delay;
                                  // Std
                                  if (delay>0){
                                      if (delay>3600){
                                      }else{
                                  if (delay <= 0) {
                                    if (Schalten){
                                }, 1000);
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #4734
                              @mcu Cool. Danke dir. Genauso meinte ich das. Danke für den Lösungsvorschlag
                                matzesutopia
                                #4735
                                Habe irgendwie Probleme mit der JSON Tabelle. Würde mir gerne über den tr-064 Adapter meine Geräte anzeigen lassen, bzw. welche davon gerade online sind. Doch leider wird auf entsprechender Seite gar nichts angezeigt.
                                • M matzesutopia
                                  MCU
                                  #4736
                                  @matzesutopia Zeig mal die Einstellungen.
                                  • M MCU
                                    matzesutopia
                                    #4737
                                    @mcu welche Einstellungen meinst du?
                                    • M matzesutopia
                                      MCU
                                      #4738
                                      @matzesutopia In jarvis. Welches JSON wird denn benutzt?
                                      • M MCU
                                        matzesutopia
                                        #4739
                                        @mcu im tr adapter die jsonDeviceList. tr-064.0.devices.jsonDeviceList. Von den Einstellungen mache ich eben einen Screenshot
                                        • M matzesutopia
                                          matzesutopia
                                          schrieb am zuletzt editiert von matzesutopia
                                          #4740
