6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    @mcu
    Das war erstmal nur eine Idee. Da ich nicht wusste ob es überhaupt realisierbar ist, wollte ich es erstmal klären.
    Aber mit deinem letzten Satz hast du es im Grunde beantwortet. Das Anklicken macht keinen Sinn. Wäre ein cooles Feauture (für mich persönlich). Aber wenn's nur so umständlich geht, macht es keinen Sinn.
    Trotzdem Dank dass du dir Gedanken gemacht hast.
    M
    M
    MCU
    #4730
    @ww1983 Eine andere Möglichkeit wäre noch , mit der Notification auf eine Seite zu springen, wo der Timer angezeigt wird. Der Timer kann ja als State in ioBroker definiert werden und in jarvis angezeigt werden. (Countdown-Restsekunden oder so).
    Und ist der Timer abgelaufen, springt man wieder zur HOME Seite zurück?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      W
      W
      WW1983
      #4731
      @mcu
      Die Idee finde ich gut. Aber mit Notification würde man nicht automatisch auf die Seite springen, man müsste in der Notification den Link anklicken?
      Das mit dem aktiven bestätigen fällt leider raus. Ich habe ein iPad in der nähe der Küche an der Wand montiert. Meine Frau setzt beim Kochen gerne einen Timer. Meine Idee war einfach nur, dass dieser automatisch auf dem iPad aufspringt und angezeigt wird. Wenn der Link über die Notification bestätigt werden muss, dann wird die Funktion nicht genutzt.
      In der Version 3 gibt es, soweit ich mitbekommen habe einen Filter in der Statelist. Evtl kann der Timer dann angezeigt werden, wenn einer gesetzt wurde. Ansonsten wird der State ausgeblendet
      • W WW1983
        @mcu
        M
        M
        MCU
        #4732
        @ww1983
        Umschalten vom Tab mit addNotification mit dem Inhalt:
        { "title": "!", "display": "none","focusTab": "timer-7" }
        timer-7 ist als Beispiel zu sehen, je nachdem wie die Seite bei Dir heisst.
        Den Namen mit Nummer sieht man in der Browserleiste, wenn man sie anklickt.
        Die Links, die du mir geschickt hast, müssen teilweise von zefau selbst eingebaut werden, damit man sie verwenden kann, ausser du machst dir eigene HTML-Seiten.
        Der normale Slider ist integriert.
        • M
          M
          MCU
          #4733
          @ww1983 Als Beispiel Timer mit Umschaltung:
          alexa, starte timer eier kochen mit 4 Minuten (STARTEN)
          alexa, timer stopp (STOPPEN)
          Verzögerung von ca 3-4 Sekunden durch Amazon und Alexa2-Adapter.
          ! Nur ein Timer zur Zeit!
          // Alexa-Timer berücksichtigen
          // alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXXX.Timer.nextTimerDate
          createState('0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Restzeit", type: "string", role: "state", def: "" });
          createState('0_userdata.0.jarvis.timerStart','',false, {read: true, write: true, name: "Timer gestartet?", type: "boolean", role: "state", def: "" });
          createState('0_userdata.0.jarvis.timerText','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Text", type: "string", role: "state", def: "" });
          let TAB_timer = "timer-11";
          let TAB_home  = "dateien-8";
          // alexa, starte timer Eier kochen mit 4 Minuten
          // alexa, timer stopp
          on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXX.Timer.nextTimerDate', change: "any"}, function (obj) {
              let value = obj.state.val;
              //console.log(obj.state.val);
              setState('0_userdata.0.jarvis.timerText',getState('alexa2.0.History.answerText').val);
              timerX(value);
              setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "' + TAB_timer +'" }');
          function timerX(val) {
              if (val > 0){
                  // Countdown starten
                  let aktZeit = getDateObject(new Date()).getTime();
                  //console.log(aktZeit);
                  let diffZeitSec = Math.ceil((val - aktZeit)/1000);
                  //console.log(diffZeitSec); // 3 Sekunden Verzögerung durch Alexa2 oder Amazon
                  setState('0_userdata.0.jarvis.timerStart',true);
                  CNTDOWN(diffZeitSec,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
              }else{
                  // Countdown stoppen
                  CNTDOWN(1,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
          function CNTDOWN(delay,Schaltwert,Zuweisung,Restwert,Schalten) {
            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            START = delay;
            if(Schalten == null){Schalten =true};
            Intervall = setInterval(function () {
              //log(typeof delay);
              delay = (typeof delay == 'number' ? delay : 0) + -1;
              // String erstellen aus Sekunden
              // Std
              if (delay>0){
                  if (delay>3600){
                      setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'hh:mm:ss'));
                  }else{
                      setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'mm:ss'));
              }else{setState(Restwert, '00:00');}
              if (delay <= 0) {
                //log(START + ' Sekunden - Countdown beendet');
                if (Schalten){
                  setStateDelayed(Schaltwert, Zuweisung, false, 0, false);
                  setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "'+ TAB_home + '" }');
            }, 1000);
          Werte müssen entsprechend angepasst werden.
          • M MCU
                timerX(value);
                if (val > 0){
                }else{
              START = delay;
                // Std
                if (delay>0){
                    if (delay>3600){
                    }else{
                if (delay <= 0) {
                  if (Schalten){
              }, 1000);
            W
            W
            WW1983
            #4734
            @mcu Cool. Danke dir. Genauso meinte ich das. Danke für den Lösungsvorschlag
            • M
              M
              matzesutopia
              #4735
              Habe irgendwie Probleme mit der JSON Tabelle. Würde mir gerne über den tr-064 Adapter meine Geräte anzeigen lassen, bzw. welche davon gerade online sind. Doch leider wird auf entsprechender Seite gar nichts angezeigt.
              • M matzesutopia
                M
                M
                MCU
                #4736
                @matzesutopia Zeig mal die Einstellungen.
                • M MCU
                  M
                  M
                  matzesutopia
                  #4737
                  @mcu welche Einstellungen meinst du?
                  • M matzesutopia
                    M
                    M
                    MCU
                    #4738
                    @matzesutopia In jarvis. Welches JSON wird denn benutzt?
                    • M MCU
                      M
                      M
                      matzesutopia
                      #4739
                      @mcu im tr adapter die jsonDeviceList. tr-064.0.devices.jsonDeviceList. Von den Einstellungen mache ich eben einen Screenshot
                      • M matzesutopia
                        M
                        M
                        matzesutopia
                        schrieb am zuletzt editiert von matzesutopia
                        #4740
                        • M matzesutopia
                          M
                          M
                          MCU
                          #4741
                          @matzesutopia Das Problem ist die jsondevicelist aus dem tr064. Dort ist active als boolean definiert. Dies kann jarvis in v2.2.2 nicht verarbeiten und stürzt ab. Du musst erst eine eigene jsonListe erstellen aus den Daten. Dort dürfen dann nur Strings drin sein. Dann kann man das JSON mit jarvis darstellen. Als Vorgeschmack für Deine Tabelle:
                          [{"label":"mac","align":"left"},{"label":"ip","align":"left"},{"label":"name","align":"left"}]
                          Trägst du dort active ein, stürzt jarvis ab.
                          • M MCU
                            M
                            M
                            matzesutopia
                            #4742
                            @mcu schade, aber ok. wenigstens kann ich mit deiner Anweisung wenigstens schon mal etwas sehen. Den Rest werde ich dann irgendwie umbauen. Danke für die schnelle Hilfe
                            • M matzesutopia
                              M
                              M
                              MCU
                              #4743
                              @matzesutopia
                              createState('0_userdata.0.jarvis.tr-064.jsonDeviceActive','',false, {read: true, write: true, name: "JSON Aktive tr-064 für Jarvis", type: "string", role: "state", def: "" });
                              on({id: 'tr-064.0.devices.jsonDeviceList', change: "any"}, function (obj) {
                                 let jsonList = JSON.parse(value);
                                 let newJson = [];
                                 for (let i=0;i< jsonList.length;i++){
                                     if (jsonList[i].active){
                                         let newData = {};
                                         newData.mac = jsonList[i].mac;
                                         newData.ip = jsonList[i].ip;
                                         newData.name = jsonList[i].name;
                                         //console.log(newData);
                                         newJson.push(newData);
                                 setState('0_userdata.0.jarvis.tr-064.jsonDeviceActive',JSON.stringify(newJson));
                              Ich musste bei mir gerade feststellen, daß die JSONListe nicht korrekt ist. Mag aber auch vielleicht an meiner Fritzbox 6591 Cable v7.27 liegen, wer weiß?. Geräte werden mit dem richtigen active-Zustand in der Verzeichnisliste angezeigt, aber nicht in der JSONListe, obwohl sie nach Zustandsänderung aktualisiert wurde.
                              • M MCU
                                @matzesutopia
                                   let newJson = [];
                                           let newData = {};
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #4744
                                @mcu @matzesutopia sonst mit der v3 probieren, damit sollte es passen
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  stephan1827S
                                  stephan1827S
                                  stephan1827
                                  #4745
                                  @zefau Ich bekomme die V3 immer noch nicht installiert. Die V3 wird bei der Installtion agezeigtBildschirmfoto 2021-07-24 um 08.22.34.png
                                  aber im Programm steht immer noch V2.2.0Bildschirmfoto 2021-07-24 um 08.22.58.png
                                  Ich habe auch schon mal Upload gemacht aber das ändert nichts
                                  • stephan1827S stephan1827
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #4746
                                    @stephan1827 die v3 ist noch Alpha und nur über GitHub erhältlich
                                    • M
                                      M
                                      MCU
                                      #4747
                                      @stephan1827
                                      Upload über console schon versucht?
                                      iobroker upload jarvis
                                      Ansonsten nochmal:
                                      • ZefauZ Zefau
                                        stephan1827S
                                        stephan1827S
                                        stephan1827
                                        #4748
                                        @zefau das ist schon klar, in dem ersten Screenshot sieht man auch die Alpha installiert ist aber die Instanz ist immer noch auf der alten Version. Ich habe jetzt auch mal die alte Version komplett gelöscht und die Beta neu installiert aber da steht immer noch V2.2.0
                                        Stephan
                                          Stephan
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #4749
                                          @stephan1827 ah ok. Puffer im Web ist aus? Sonst Web Adapter mal durchstarten.
                                          33.2k
                                          84.4k
