    6.5k
  • W WW1983
    Ist es aktuell schon möglich ein Popup Fenster bei bestimmen Bedingungen aufrufen zu lassen?
    Wenn z.B. jemand an der Tür klingelt?
    Würde z.B. auch gerne eine Timer anzeigen lassen, wenn z.B. bei Alexa ein Timer gesetzt wird.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #4722
    @ww1983 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Das geht doch mittels Notifications schon lange?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #4723
      @zefau
      Muss ich mal testen. Danke für den Tipp.
      Habe ich gestalterisch etwas Spielraum bei den Notifications?
      • ZefauZ Zefau
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
        #4724
        @zefau
        Habe eben etwas mit den Notifications gespielt.
        Wenn ich den Befehl eintrage, sollte doch eigentlich ein Popup aufpopen:
        "icon": "mdi-book-alert",
        "title":"Eine Benachrichtigung",
        "message":"Mit Text! <br /><br />Und <strong>HTML</strong>!",
        "display": "popup",
        "autoHideDuration": 5000
        Ich bekomme zwar eine Notification, aber nur in Form einer Zahl an der Glocke
        EDIT: kann die Nodification eigentlich dynamischen Text wie z.B. einen Timer anzeigen?
        • W WW1983
          @zefau
          "display": "popup",
          M Online
          M Online
          MCU
          #4725
          @ww1983
          { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
          Du hast den state vergessen. ist er nicht angegeben ist er als gelesen gekennzeichnet.
          Timer ist ja die autoHideDuration, sonst als eigene HTML-Seite.
          Beispiel:
          Man kann auch HTML-Seiten als POPUP schicken:
          Ausprobieren kannst du es mit dem Script:
          var jarvisNotify = {};
          //Beispiele
          jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
          // "<b>Dies ist BOLD</b>"
          jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;
          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
          jarvisNotify.autoHideDuration = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                  // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
          jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
          jarvisNotify.iconColor = "red";
          jarvisNotify.backgroundColor = "white";
          jarvisNotify.fontColor = "black";
          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
          • M MCU
            @ww1983
            Beispiel:
            //Beispiele
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #4726
            @mcu Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Werde ich auf jeden Fall mal testen.
            Danke!
            • M MCU
              @ww1983
              Beispiel:
              //Beispiele
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #4727
              @mcu
              Vielleicht kannst du mir da helfen. Scheinst ja sehr fit in dem Bereich zu sein :)
              Die Idee war die. Ich habe ein Wandtablett mit JARVIS laufen. Wenn ich nun über Alexa einen Timer setze, wäre es cool, wenn dieser Timer bei JARVIS visualisiert wird. Allerdings weiß ich gar nicht ob es überhaupt machbar ist. Ich weiß auch nicht ob die Notification den Timer "laufen lassen" würde oder nur den Timer im eingefrorenen Zustand zeigen würde.
              Hättest du eine Idee wie man das Ganze angehen könnte und ob es überhaupt realisierbar ist?
              • W WW1983
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #4728
                @ww1983
                Wie lange läuft denn der Timer?
                Falls du dir während der Timer Läuft auch noch andere Meldungen auf das Tablet schickst, dann werden die nicht angezeigt oder die Timer-Anzeige wird gelöscht (habs noch nicht getestet).?
                Hast du denn schon ein Script, welches die Daten vom Alexa2-Adpater holt und entsprechend an jarvis weitergeben kann?
                Problem mit der Anzeige vom "Timer laufen lassen" ist, dass HTML mit v2.2.2 nicht direkt angezeigt wird mit Popup. (snackbar: dann wird nur der HTML-Code angezeigt, drawer: wird dann direkt als Zahl zur Glocke geschrieben)
                Wenn du damit leben kannst bei Timer-Aufruf durch Alexa, dann am Wandtablet nochmal die Notification, die geschickt wurde selbst anzuklicken, dann könnte man es theoretisch realisieren mit v2.2.2.
                https://www.w3schools.com/howto/howto_js_countdown.asp
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @ww1983
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #4729
                  @mcu
                  Das war erstmal nur eine Idee. Da ich nicht wusste ob es überhaupt realisierbar ist, wollte ich es erstmal klären.
                  Aber mit deinem letzten Satz hast du es im Grunde beantwortet. Das Anklicken macht keinen Sinn. Wäre ein cooles Feauture (für mich persönlich). Aber wenn's nur so umständlich geht, macht es keinen Sinn.
                  Trotzdem Dank dass du dir Gedanken gemacht hast.
                  • W WW1983
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4730
                    @ww1983 Eine andere Möglichkeit wäre noch , mit der Notification auf eine Seite zu springen, wo der Timer angezeigt wird. Der Timer kann ja als State in ioBroker definiert werden und in jarvis angezeigt werden. (Countdown-Restsekunden oder so).
                    Und ist der Timer abgelaufen, springt man wieder zur HOME Seite zurück?
                    • M MCU
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #4731
                      @mcu
                      Die Idee finde ich gut. Aber mit Notification würde man nicht automatisch auf die Seite springen, man müsste in der Notification den Link anklicken?
                      Das mit dem aktiven bestätigen fällt leider raus. Ich habe ein iPad in der nähe der Küche an der Wand montiert. Meine Frau setzt beim Kochen gerne einen Timer. Meine Idee war einfach nur, dass dieser automatisch auf dem iPad aufspringt und angezeigt wird. Wenn der Link über die Notification bestätigt werden muss, dann wird die Funktion nicht genutzt.
                      In der Version 3 gibt es, soweit ich mitbekommen habe einen Filter in der Statelist. Evtl kann der Timer dann angezeigt werden, wenn einer gesetzt wurde. Ansonsten wird der State ausgeblendet
                      • W WW1983
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4732
                        @ww1983
                        Umschalten vom Tab mit addNotification mit dem Inhalt:
                        { "title": "!", "display": "none","focusTab": "timer-7" }
                        timer-7 ist als Beispiel zu sehen, je nachdem wie die Seite bei Dir heisst.
                        Den Namen mit Nummer sieht man in der Browserleiste, wenn man sie anklickt.
                        Die Links, die du mir geschickt hast, müssen teilweise von zefau selbst eingebaut werden, damit man sie verwenden kann, ausser du machst dir eigene HTML-Seiten.
                        Der normale Slider ist integriert.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4733
                          @ww1983 Als Beispiel Timer mit Umschaltung:
                          alexa, starte timer eier kochen mit 4 Minuten (STARTEN)
                          alexa, timer stopp (STOPPEN)
                          Verzögerung von ca 3-4 Sekunden durch Amazon und Alexa2-Adapter.
                          ! Nur ein Timer zur Zeit!
                          // Alexa-Timer berücksichtigen
                          // alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXXX.Timer.nextTimerDate
                          createState('0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Restzeit", type: "string", role: "state", def: "" });
                          createState('0_userdata.0.jarvis.timerStart','',false, {read: true, write: true, name: "Timer gestartet?", type: "boolean", role: "state", def: "" });
                          createState('0_userdata.0.jarvis.timerText','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Text", type: "string", role: "state", def: "" });
                          let TAB_timer = "timer-11";
                          let TAB_home  = "dateien-8";
                          // alexa, starte timer Eier kochen mit 4 Minuten
                          // alexa, timer stopp
                          on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXX.Timer.nextTimerDate', change: "any"}, function (obj) {
                              let value = obj.state.val;
                              //console.log(obj.state.val);
                              setState('0_userdata.0.jarvis.timerText',getState('alexa2.0.History.answerText').val);
                              timerX(value);
                              setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "' + TAB_timer +'" }');
                          function timerX(val) {
                              if (val > 0){
                                  // Countdown starten
                                  let aktZeit = getDateObject(new Date()).getTime();
                                  //console.log(aktZeit);
                                  let diffZeitSec = Math.ceil((val - aktZeit)/1000);
                                  //console.log(diffZeitSec); // 3 Sekunden Verzögerung durch Alexa2 oder Amazon
                                  setState('0_userdata.0.jarvis.timerStart',true);
                                  CNTDOWN(diffZeitSec,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
                              }else{
                                  // Countdown stoppen
                                  CNTDOWN(1,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
                          function CNTDOWN(delay,Schaltwert,Zuweisung,Restwert,Schalten) {
                            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                            START = delay;
                            if(Schalten == null){Schalten =true};
                            Intervall = setInterval(function () {
                              //log(typeof delay);
                              delay = (typeof delay == 'number' ? delay : 0) + -1;
                              // String erstellen aus Sekunden
                              // Std
                              if (delay>0){
                                  if (delay>3600){
                                      setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'hh:mm:ss'));
                                  }else{
                                      setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'mm:ss'));
                              }else{setState(Restwert, '00:00');}
                              if (delay <= 0) {
                                //log(START + ' Sekunden - Countdown beendet');
                                if (Schalten){
                                  setStateDelayed(Schaltwert, Zuweisung, false, 0, false);
                                  setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "'+ TAB_home + '" }');
                            }, 1000);
                          Werte müssen entsprechend angepasst werden.
                          • M MCU
                                timerX(value);
                                if (val > 0){
                                }else{
                              START = delay;
                                // Std
                                if (delay>0){
                                    if (delay>3600){
                                    }else{
                                if (delay <= 0) {
                                  if (Schalten){
                              }, 1000);
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #4734
                            @mcu Cool. Danke dir. Genauso meinte ich das. Danke für den Lösungsvorschlag
                              matzesutopia
                              #4735
                              Habe irgendwie Probleme mit der JSON Tabelle. Würde mir gerne über den tr-064 Adapter meine Geräte anzeigen lassen, bzw. welche davon gerade online sind. Doch leider wird auf entsprechender Seite gar nichts angezeigt.
                              • M matzesutopia
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4736
                                @matzesutopia Zeig mal die Einstellungen.
                                • M MCU
                                  matzesutopia
                                  #4737
                                  @mcu welche Einstellungen meinst du?
                                  • M matzesutopia
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4738
                                    @matzesutopia In jarvis. Welches JSON wird denn benutzt?
                                    • M MCU
                                      matzesutopia
                                      #4739
                                      @mcu im tr adapter die jsonDeviceList. tr-064.0.devices.jsonDeviceList. Von den Einstellungen mache ich eben einen Screenshot
                                      • M matzesutopia
                                        matzesutopia
                                        schrieb am zuletzt editiert von matzesutopia
                                        #4740
                                        • M matzesutopia
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4741
                                          @matzesutopia Das Problem ist die jsondevicelist aus dem tr064. Dort ist active als boolean definiert. Dies kann jarvis in v2.2.2 nicht verarbeiten und stürzt ab. Du musst erst eine eigene jsonListe erstellen aus den Daten. Dort dürfen dann nur Strings drin sein. Dann kann man das JSON mit jarvis darstellen. Als Vorgeschmack für Deine Tabelle:
                                          [{"label":"mac","align":"left"},{"label":"ip","align":"left"},{"label":"name","align":"left"}]
                                          Trägst du dort active ein, stürzt jarvis ab.
