    6.5k
  • W WW1983
    @mcu
    Vielleicht kannst du mir da helfen. Scheinst ja sehr fit in dem Bereich zu sein :)
    Die Idee war die. Ich habe ein Wandtablett mit JARVIS laufen. Wenn ich nun über Alexa einen Timer setze, wäre es cool, wenn dieser Timer bei JARVIS visualisiert wird. Allerdings weiß ich gar nicht ob es überhaupt machbar ist. Ich weiß auch nicht ob die Notification den Timer "laufen lassen" würde oder nur den Timer im eingefrorenen Zustand zeigen würde.
    Hättest du eine Idee wie man das Ganze angehen könnte und ob es überhaupt realisierbar ist?
    M Online
    M Online
    MCU
    #4728
    @ww1983
    Wie lange läuft denn der Timer?
    Falls du dir während der Timer Läuft auch noch andere Meldungen auf das Tablet schickst, dann werden die nicht angezeigt oder die Timer-Anzeige wird gelöscht (habs noch nicht getestet).?
    Hast du denn schon ein Script, welches die Daten vom Alexa2-Adpater holt und entsprechend an jarvis weitergeben kann?
    Problem mit der Anzeige vom "Timer laufen lassen" ist, dass HTML mit v2.2.2 nicht direkt angezeigt wird mit Popup. (snackbar: dann wird nur der HTML-Code angezeigt, drawer: wird dann direkt als Zahl zur Glocke geschrieben)
    Wenn du damit leben kannst bei Timer-Aufruf durch Alexa, dann am Wandtablet nochmal die Notification, die geschickt wurde selbst anzuklicken, dann könnte man es theoretisch realisieren mit v2.2.2.
    https://www.w3schools.com/howto/howto_js_countdown.asp
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @ww1983
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #4729
      @mcu
      Das war erstmal nur eine Idee. Da ich nicht wusste ob es überhaupt realisierbar ist, wollte ich es erstmal klären.
      Aber mit deinem letzten Satz hast du es im Grunde beantwortet. Das Anklicken macht keinen Sinn. Wäre ein cooles Feauture (für mich persönlich). Aber wenn's nur so umständlich geht, macht es keinen Sinn.
      Trotzdem Dank dass du dir Gedanken gemacht hast.
      • W WW1983
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #4730
        @ww1983 Eine andere Möglichkeit wäre noch , mit der Notification auf eine Seite zu springen, wo der Timer angezeigt wird. Der Timer kann ja als State in ioBroker definiert werden und in jarvis angezeigt werden. (Countdown-Restsekunden oder so).
        Und ist der Timer abgelaufen, springt man wieder zur HOME Seite zurück?
        • M MCU
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #4731
          @mcu
          Die Idee finde ich gut. Aber mit Notification würde man nicht automatisch auf die Seite springen, man müsste in der Notification den Link anklicken?
          Das mit dem aktiven bestätigen fällt leider raus. Ich habe ein iPad in der nähe der Küche an der Wand montiert. Meine Frau setzt beim Kochen gerne einen Timer. Meine Idee war einfach nur, dass dieser automatisch auf dem iPad aufspringt und angezeigt wird. Wenn der Link über die Notification bestätigt werden muss, dann wird die Funktion nicht genutzt.
          In der Version 3 gibt es, soweit ich mitbekommen habe einen Filter in der Statelist. Evtl kann der Timer dann angezeigt werden, wenn einer gesetzt wurde. Ansonsten wird der State ausgeblendet
          • W WW1983
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #4732
            @ww1983
            Umschalten vom Tab mit addNotification mit dem Inhalt:
            { "title": "!", "display": "none","focusTab": "timer-7" }
            timer-7 ist als Beispiel zu sehen, je nachdem wie die Seite bei Dir heisst.
            Den Namen mit Nummer sieht man in der Browserleiste, wenn man sie anklickt.
            Die Links, die du mir geschickt hast, müssen teilweise von zefau selbst eingebaut werden, damit man sie verwenden kann, ausser du machst dir eigene HTML-Seiten.
            Der normale Slider ist integriert.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #4733
              @ww1983 Als Beispiel Timer mit Umschaltung:
              alexa, starte timer eier kochen mit 4 Minuten (STARTEN)
              alexa, timer stopp (STOPPEN)
              Verzögerung von ca 3-4 Sekunden durch Amazon und Alexa2-Adapter.
              ! Nur ein Timer zur Zeit!
              // Alexa-Timer berücksichtigen
              // alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXXX.Timer.nextTimerDate
              createState('0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Restzeit", type: "string", role: "state", def: "" });
              createState('0_userdata.0.jarvis.timerStart','',false, {read: true, write: true, name: "Timer gestartet?", type: "boolean", role: "state", def: "" });
              createState('0_userdata.0.jarvis.timerText','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Text", type: "string", role: "state", def: "" });
              let TAB_timer = "timer-11";
              let TAB_home  = "dateien-8";
              // alexa, starte timer Eier kochen mit 4 Minuten
              // alexa, timer stopp
              on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXX.Timer.nextTimerDate', change: "any"}, function (obj) {
                  let value = obj.state.val;
                  //console.log(obj.state.val);
                  setState('0_userdata.0.jarvis.timerText',getState('alexa2.0.History.answerText').val);
                  timerX(value);
                  setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "' + TAB_timer +'" }');
              function timerX(val) {
                  if (val > 0){
                      // Countdown starten
                      let aktZeit = getDateObject(new Date()).getTime();
                      //console.log(aktZeit);
                      let diffZeitSec = Math.ceil((val - aktZeit)/1000);
                      //console.log(diffZeitSec); // 3 Sekunden Verzögerung durch Alexa2 oder Amazon
                      setState('0_userdata.0.jarvis.timerStart',true);
                      CNTDOWN(diffZeitSec,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
                  }else{
                      // Countdown stoppen
                      CNTDOWN(1,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
              function CNTDOWN(delay,Schaltwert,Zuweisung,Restwert,Schalten) {
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                START = delay;
                if(Schalten == null){Schalten =true};
                Intervall = setInterval(function () {
                  //log(typeof delay);
                  delay = (typeof delay == 'number' ? delay : 0) + -1;
                  // String erstellen aus Sekunden
                  // Std
                  if (delay>0){
                      if (delay>3600){
                          setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'hh:mm:ss'));
                      }else{
                          setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'mm:ss'));
                  }else{setState(Restwert, '00:00');}
                  if (delay <= 0) {
                    //log(START + ' Sekunden - Countdown beendet');
                    if (Schalten){
                      setStateDelayed(Schaltwert, Zuweisung, false, 0, false);
                      setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "'+ TAB_home + '" }');
                }, 1000);
              Werte müssen entsprechend angepasst werden.
              • M MCU
                    timerX(value);
                    if (val > 0){
                    }else{
                  START = delay;
                    // Std
                    if (delay>0){
                        if (delay>3600){
                        }else{
                    if (delay <= 0) {
                      if (Schalten){
                  }, 1000);
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #4734
                @mcu Cool. Danke dir. Genauso meinte ich das. Danke für den Lösungsvorschlag
                  matzesutopia
                  #4735
                  Habe irgendwie Probleme mit der JSON Tabelle. Würde mir gerne über den tr-064 Adapter meine Geräte anzeigen lassen, bzw. welche davon gerade online sind. Doch leider wird auf entsprechender Seite gar nichts angezeigt.
                  • M matzesutopia
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4736
                    @matzesutopia Zeig mal die Einstellungen.
                    • M MCU
                      matzesutopia
                      #4737
                      @mcu welche Einstellungen meinst du?
                      • M matzesutopia
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4738
                        @matzesutopia In jarvis. Welches JSON wird denn benutzt?
                        • M MCU
                          matzesutopia
                          #4739
                          @mcu im tr adapter die jsonDeviceList. tr-064.0.devices.jsonDeviceList. Von den Einstellungen mache ich eben einen Screenshot
                          • M matzesutopia
                            matzesutopia
                            schrieb am zuletzt editiert von matzesutopia
                            #4740
                            • M matzesutopia
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4741
                              @matzesutopia Das Problem ist die jsondevicelist aus dem tr064. Dort ist active als boolean definiert. Dies kann jarvis in v2.2.2 nicht verarbeiten und stürzt ab. Du musst erst eine eigene jsonListe erstellen aus den Daten. Dort dürfen dann nur Strings drin sein. Dann kann man das JSON mit jarvis darstellen. Als Vorgeschmack für Deine Tabelle:
                              [{"label":"mac","align":"left"},{"label":"ip","align":"left"},{"label":"name","align":"left"}]
                              Trägst du dort active ein, stürzt jarvis ab.
                              • M MCU
                                matzesutopia
                                #4742
                                @mcu schade, aber ok. wenigstens kann ich mit deiner Anweisung wenigstens schon mal etwas sehen. Den Rest werde ich dann irgendwie umbauen. Danke für die schnelle Hilfe
                                • M matzesutopia
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4743
                                  @matzesutopia
                                  createState('0_userdata.0.jarvis.tr-064.jsonDeviceActive','',false, {read: true, write: true, name: "JSON Aktive tr-064 für Jarvis", type: "string", role: "state", def: "" });
                                  on({id: 'tr-064.0.devices.jsonDeviceList', change: "any"}, function (obj) {
                                     let jsonList = JSON.parse(value);
                                     let newJson = [];
                                     for (let i=0;i< jsonList.length;i++){
                                         if (jsonList[i].active){
                                             let newData = {};
                                             newData.mac = jsonList[i].mac;
                                             newData.ip = jsonList[i].ip;
                                             newData.name = jsonList[i].name;
                                             //console.log(newData);
                                             newJson.push(newData);
                                     setState('0_userdata.0.jarvis.tr-064.jsonDeviceActive',JSON.stringify(newJson));
                                  Ich musste bei mir gerade feststellen, daß die JSONListe nicht korrekt ist. Mag aber auch vielleicht an meiner Fritzbox 6591 Cable v7.27 liegen, wer weiß?. Geräte werden mit dem richtigen active-Zustand in der Verzeichnisliste angezeigt, aber nicht in der JSONListe, obwohl sie nach Zustandsänderung aktualisiert wurde.
                                  • M MCU
                                    @matzesutopia
                                       let newJson = [];
                                               let newData = {};
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #4744
                                    @mcu @matzesutopia sonst mit der v3 probieren, damit sollte es passen
                                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      stephan1827S Offline
                                      stephan1827
                                      #4745
                                      @zefau Ich bekomme die V3 immer noch nicht installiert. Die V3 wird bei der Installtion agezeigtBildschirmfoto 2021-07-24 um 08.22.34.png
                                      aber im Programm steht immer noch V2.2.0Bildschirmfoto 2021-07-24 um 08.22.58.png
                                      Ich habe auch schon mal Upload gemacht aber das ändert nichts
                                      • stephan1827S stephan1827
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #4746
                                        @stephan1827 die v3 ist noch Alpha und nur über GitHub erhältlich
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4747
                                          @stephan1827
                                          Upload über console schon versucht?
                                          iobroker upload jarvis
                                          Ansonsten nochmal:
