  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @karstent Adapter nochmal hochladen
    karstent
    #4701
    @zefau also noch mal deinstallieren und dann installieren?
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • K karstent
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #4702
      @karstent das geht auch. Gibt aber zum hochladen extra einen Button. Sonst per cli iobroker upload jarvis
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      K H 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • ZefauZ Zefau
        karstent
        #4703
        @zefau Danke, das hat geklappt. Habe es über die cli gemacht. 👍
        • M MCU
          @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
          https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
          lustig29
          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
          #4704
          @mcu Gab es denn schon eine Antwort? Oder wie kann man denn das mit einem Script lösen? Es geht um den Homepilot Adapter für den Rollotron Gurtwickler, da dort keine Datenpunkte für auf und zu vorhanden sind. Man kann das Rollo nur mit Prozentangabe steuern.
          • L lustig29
            MCU
            #4705
            @lustig29 Nein, es gab leider noch keine Antwort. Vielleicht solltest du dann erstmal eine andere Variante zur Steuerung nutzen: DropdownAction. Damit kannst du die Werte dann vorgeben und das Rollo fährt dann ja an die entsprechende Position.
            {"0":"ZU","25":"25","45":"45","65":"65","100":"OFFEN"}
            Siehe oben im gif die Änderung vom Wert:
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #4706
              @Zefau gibt es eine Anleitung, um die V3 zu installieren? Ich habe den Adapter installiert und dort zeigt er auch die Version V3 an aber meine Instanz ist immer noch V2. Gibt es einen eigenen Thread für V3? Ich konnte keinen finden.
              Stephan
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • stephan1827S stephan1827
                Stephan
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #4707
                @stephan1827
                Probiere mal den Upload Button zu drücken:
                Würde die V3 aber nur auf einer Testinstanz nutzen. Es handelt sich aktuell um eine Alpha die für den Altag noch nicht nutzbar ist.
                • N neunteufels
                  @dercheffe @Jason
                  Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
                  Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.
                  Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                  Leider noch ohne Reaktion von Zefau.
                  lg
                  derAndy
                  #4708
                  @neunteufels
                  hier gab es ja einige mit fehlenden Wetter Icons: Seit einigen Tagen ist die 2.2.2 verfügbar. Die funktioniert bei mir problemlos und zeigt die Wetter Icons wieder an.
                  holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D derAndy
                    @neunteufels
                    holzapfelaugeH Offline
                    holzapfelauge
                    #4709
                    @derandy Wo wurde dir denn die 2.2.2 angeboten? Bei mir wird keine neue verfügbare Version angezeigt. Ist immer noch die 2.2.1!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • holzapfelaugeH holzapfelauge
                      luie
                      schrieb am zuletzt editiert von luie
                      #4710
                      @holzapfelauge
                      die gibt es im GitHub
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v2.2.x
                      debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                        Robbi12
                        #4711
                        Hallo. Wollte auf 2.2.0 updaten. Nun hat er mir einfach die Version 3 installiert. Per Github link gehts auf 3.
                        Wie bekomme ich die alte Version 2 drauf. Ich habe ein Backitup. Aber das funktioniert nicht so einfach
                        • R Robbi12
                          luie
                          #4712
                          @robbi12
                          Du kannst versuchen den Adapter zu löschen, über die benutzerdefinierte URL neu installieren und dann dein backup wieder einspielen.
                          • N Offline
                            N Offline
                            neunteufels
                            #4713
                            @derAndy
                            Danke für den Hinweis.
                            @Robbi12
                            Ich habe über "beliebige Quelle" und folgenden Link installiert: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.2.x
                            Spannend ist, dass mir bei Jarvis noch immer 2.2.1 angezeigt wird, aber die Wetter-Icons sind wieder da.
                            • N neunteufels
                              @derAndy
                              @Robbi12
                              derAndy
                              #4714
                              @neunteufels
                              @holzapfelauge
                              Ich habe zuvor den gleichen Weg wie @neunteufels genommen, um die Version 2.2.1 zu installieren. Die Version 2.2.2 wurde mir jetzt (vermutlich als Folge davon) einfach als Update angeboten.
                              Anders als bei @neunteufels wird mir sowohl in der Adapter Übersicht als auch in der Jarvis Hilfe jetzt auch die Version 2.2.2 angezeigt. Insgesamt sind aber 2.2.1 und 2.2.2 meinem Verständnis nach reine Service Versionen. Wer mit der 2.2.0 kein Problem hat, braucht das Update nicht.
                              2.2.1 hat die unter 2.2.0 plötzlich aufgetauchte "Lizenz-Beschwerde" beseitigt. Dafür sind die Wetter Icons verschwunden und es kam zu Redscreens, wenn man versucht hat, in der Gerätekonfiguration einen Datenpunkt auszuwählen. Diese neuen Probleme wurden in der 2.2.2 bereinigt.
                              • NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #4715
                                Hallo ich hab en Update durchgeführt. Soweit so gut. Leider funktioniert der Stop button bei den Rollos nicht mehr:
                                Vorher ging es ohne Probleme, also keine Configänderung. Als Rollosteuerung kommt Shelly 2.5 zum Einsatz.
                                Jemand eine Idee?
                                • ZefauZ Zefau
                                  hardl
                                  #4716
                                  @zefau Seit ein paar Tagen erscheint diese Fehleremeldung.Bildschirmfoto 2021-07-19 um 09.18.41.png
                                  beim Scrollen. Der Fehler taucht nur auf dem MAC auf.
                                  Windows und Iphone nicht.
                                  Jarvis Version 2.2.1
                                  • H hardl
                                    derAndy
                                    #4717
                                    @hardl
                                    Hallo hardl, der Bug ist in 2.2.2 behoben (s.o.)
                                      Randyh
                                      #4718
                                      Hi
                                      So langsam bin ich auch am Testen :)
                                      Jetzt habe ich nur einen "kleine" Fehler begangen. Und zwar beim Geräteimport den Unifi Adapter mit verwendet zu haben...
                                      Gibt es eine Möglichkeit, alle Geräte eines "Herstellers" / Adapters zu löschen? Sonst muss ich jetzt vermutlich 2h mindestens Geräte löschen. Die Oberfläche ist dadurch gefühlt
                                      auch wesentlich träger geworden.
                                      Besten Dank
                                      viele Grüße
                                        donut99
                                        schrieb am zuletzt editiert von donut99
                                        #4719
                                        Ich komme seit ein paar Tagen nicht mehr in jarvis rein. Hatte glaube ich etwas falscht eingestellt bei jarvis.
                                        Ein Klick beim Dashboard auf jarvis öffnet folgenden Link:
                                        http://192.168.1.3:8081/%web_protocol%://192.168.1.3:8082/jarvis/index.html#instance=0&socketHost=&socketPort=8082
                                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.3:8082/jarvis/index.html'
                                            at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                                            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                                            at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                                        Habe bereits versucht jarvis per Klick auf den Müllcontainer zu deinstallieren und per Konsole mit "iobroker del jarvis.0". Zusaätzlich versucht den Ordner /opt/iobroker/node_module/iobroker.jarvis zu löschen. Trotzdem kommt der obige Fehler wieder nach einer jarvis Neuinstallation. Hat jemand Lösungsvorschläge parat?
                                        EDIT: Ok anscheinend lag es am Web.0 Adapter. Dieser muss aktiviert sein.
                                        • R Randyh
                                          Hi
                                          Besten Dank
                                          viele Grüße
                                          MCU
                                          #4720
                                          @randyh
                                          Wenn du den Adapter nochmal selektierst und dann die bereits hinzugefügten Geräte deselekierst:
