    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    jarvis - just another remarkable vis
    Was ist jarvis?
    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
    Warum jarvis?
    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
    Mehr Informationen
    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
    Gestalte mit und stimme ab
    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
    Impressionen
    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
    Screencast / Video
    Screenshots
    Beispiel: Dashboard (3 columns)
    Beispiel: Karte (Vollbild)
    Beispiel: Statistiken (2 columns)
    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
    Module
    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
    AdapterStatus
    AdapterStatus
    Chart
    Chart
    DateTime
    DateTime1
    Map
    Map
    StateList
    StateListHorizontal
    Konfiguration / erste Schritte
    siehe Wiki auf Github
    Ausblick / Roadmap
    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
    MEILENSTEINE / ROADMAPs
    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
    nächste Release
    • ROADMAP v2.1.0
    • ROADMAP v3.0.0
    handy80
    #4695
    @zefau Hallo, versuche gerade einen 0/1 Wert in jarvis darzustellen und per switchaction schaltbar zu machen. (nutze den Wolf-Adapter der Daten über das Wolf-Portal zieht) und möchte "Warmwasser 1x" schaltbar machen. Normale ON/OFF Button funktionieren aber mit den Werten 0/1 (Zahl) kommend aus ioBroker funktioniert es nicht. Der SwitchAction zeigt immer "eingeschaltet" an. Ich habe schon mit JSON auf Datenpunkt Eigenschaften
      "0": "Aus",
      "1": "Ein"
    versucht, hilft aber auch nichts. Habt ihr eine Idee für mich. bitte :-)
    • H handy80
        "0": "Aus",
        "1": "Ein"
      MCU
      #4696
      @handy80
      {"off":"0","on":"1"}
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @handy80
        handy80
        #4697
        @mcu supervielen Dank! hat sofort funktioniert. Danke auch für die Screenshots, hatte dabei festgestellt, dass ich auch den Datenpunkt fürAnzeige noch pflegen musste. naja, immerhin, jetzt gibt's einen "blutigen" Anfänger weniger. Jarvis-Aufstieg zum Anfänger check! ;-)
          MarcoPescado
          #4698
          seitdem ich den Kalender benutze bekomme ich minütlich Warnungen.
          Was hat das zu bedeuten? Ich verwende 2.2.0
          Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":"BEGIN:VCALENDAR\r\nVERSION:2.0\r\nX-WR-CALNAME:XXXXXXXX\r\nX-APPLE-CALENDAR-COLOR:#CC73E1\r\nBEGIN:VEVENT\r\nCREATED:20210629T193019Z\r\nDTEND;TZID=Europe/Berlin:20210809T091500\r\nDTSTAMP:20210629T193020Z\r\nDTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210809T083000\r\nLAST-
            karstent
            #4699
            nach dem ich den Adapter upgedatet habe erscheint nun die Meldung:
            File index.html not found: {}
            Die Backups aus dem Adapter haben das Problem leider nicht behoben.
            Was kann ich tun?
            • K karstent
              Was kann ich tun?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #4700
              @karstent Adapter nochmal hochladen
              • ZefauZ Zefau
                karstent
                #4701
                @zefau also noch mal deinstallieren und dann installieren?
                • K karstent
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #4702
                  @karstent das geht auch. Gibt aber zum hochladen extra einen Button. Sonst per cli iobroker upload jarvis
                  K H 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                  • ZefauZ Zefau
                    karstent
                    #4703
                    @zefau Danke, das hat geklappt. Habe es über die cli gemacht. 👍
                    • M MCU
                      @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
                      https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                      lustig29
                      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                      #4704
                      @mcu Gab es denn schon eine Antwort? Oder wie kann man denn das mit einem Script lösen? Es geht um den Homepilot Adapter für den Rollotron Gurtwickler, da dort keine Datenpunkte für auf und zu vorhanden sind. Man kann das Rollo nur mit Prozentangabe steuern.
                      • L lustig29
                        MCU
                        #4705
                        @lustig29 Nein, es gab leider noch keine Antwort. Vielleicht solltest du dann erstmal eine andere Variante zur Steuerung nutzen: DropdownAction. Damit kannst du die Werte dann vorgeben und das Rollo fährt dann ja an die entsprechende Position.
                        {"0":"ZU","25":"25","45":"45","65":"65","100":"OFFEN"}
                        Siehe oben im gif die Änderung vom Wert:
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #4706
                          @Zefau gibt es eine Anleitung, um die V3 zu installieren? Ich habe den Adapter installiert und dort zeigt er auch die Version V3 an aber meine Instanz ist immer noch V2. Gibt es einen eigenen Thread für V3? Ich konnte keinen finden.
                          Stephan
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • stephan1827S stephan1827
                            Stephan
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #4707
                            @stephan1827
                            Probiere mal den Upload Button zu drücken:
                            Würde die V3 aber nur auf einer Testinstanz nutzen. Es handelt sich aktuell um eine Alpha die für den Altag noch nicht nutzbar ist.
                            • N neunteufels
                              @dercheffe @Jason
                              Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
                              Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.
                              Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                              Leider noch ohne Reaktion von Zefau.
                              lg
                              derAndy
                              #4708
                              @neunteufels
                              hier gab es ja einige mit fehlenden Wetter Icons: Seit einigen Tagen ist die 2.2.2 verfügbar. Die funktioniert bei mir problemlos und zeigt die Wetter Icons wieder an.
                              holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D derAndy
                                @neunteufels
                                holzapfelaugeH Offline
                                holzapfelauge
                                #4709
                                @derandy Wo wurde dir denn die 2.2.2 angeboten? Bei mir wird keine neue verfügbare Version angezeigt. Ist immer noch die 2.2.1!
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • holzapfelaugeH holzapfelauge
                                  luie
                                  schrieb am zuletzt editiert von luie
                                  #4710
                                  @holzapfelauge
                                  die gibt es im GitHub
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v2.2.x
                                  debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                                  • R Offline
                                    Robbi12
                                    #4711
                                    Hallo. Wollte auf 2.2.0 updaten. Nun hat er mir einfach die Version 3 installiert. Per Github link gehts auf 3.
                                    Wie bekomme ich die alte Version 2 drauf. Ich habe ein Backitup. Aber das funktioniert nicht so einfach
                                    • R Robbi12
                                      luie
                                      #4712
                                      @robbi12
                                      Du kannst versuchen den Adapter zu löschen, über die benutzerdefinierte URL neu installieren und dann dein backup wieder einspielen.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #4713
                                        @derAndy
                                        Danke für den Hinweis.
                                        @Robbi12
                                        Ich habe über "beliebige Quelle" und folgenden Link installiert: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.2.x
                                        Spannend ist, dass mir bei Jarvis noch immer 2.2.1 angezeigt wird, aber die Wetter-Icons sind wieder da.
                                        • N neunteufels
                                          @derAndy
                                          @Robbi12
                                          derAndy
                                          #4714
                                          @neunteufels
                                          @holzapfelauge
                                          Ich habe zuvor den gleichen Weg wie @neunteufels genommen, um die Version 2.2.1 zu installieren. Die Version 2.2.2 wurde mir jetzt (vermutlich als Folge davon) einfach als Update angeboten.
                                          Anders als bei @neunteufels wird mir sowohl in der Adapter Übersicht als auch in der Jarvis Hilfe jetzt auch die Version 2.2.2 angezeigt. Insgesamt sind aber 2.2.1 und 2.2.2 meinem Verständnis nach reine Service Versionen. Wer mit der 2.2.0 kein Problem hat, braucht das Update nicht.
                                          2.2.1 hat die unter 2.2.0 plötzlich aufgetauchte "Lizenz-Beschwerde" beseitigt. Dafür sind die Wetter Icons verschwunden und es kam zu Redscreens, wenn man versucht hat, in der Gerätekonfiguration einen Datenpunkt auszuwählen. Diese neuen Probleme wurden in der 2.2.2 bereinigt.
