    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @markus-2
    Da es momentan Probleme mit der Version 2.2.1 und auch mit v3 gibt, kann ich Dir empfehlen auf der Version 2.1.0 zu bleiben.
    Dies ist aber nur der Stand für die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe, dass bis dahin die Probleme mit v2.2.x gelöst sind.
    v3 sollte man nur dann installieren, wenn man dem Entwickler helfen möchte die Fehler in der Version festzustellen und zu
    korrigieren. Da die Objekte in v3 von v2.x.x konvertiert werden, gibt es den Weg zurück nur mit einem vorherigen Backup.
    (Die internen Sicherung von jarvis zählen für den Fall nicht). Es gibt keine "Rückwärts-Konvertierung".
    Kurz zur v3: Sie ist wesentlich schneller und flexibler. Einige Sachen werden nicht mehr unterstützt (Statelist Horizontal). Dafür gibt es dann andere Module mit denen man dies abbilden kann.
    Um dem Entwickler Rückenwind zu geben, kann ich eine Spende nur empfehlen: https://paypal.me/chvoelkel
    Ich habe es bereits mehrfach gemacht, wie sieht es mit Euch aus.
    Denn die Entwicklung dieser wirklich hervoragenden Visualisierung sollte auch belohnt werden, denn er hat sehr viel Zeit mit dieser Programmierung verbracht. Und dies hat eine gewisse Anerkennung verdient?!
    N
    N
    neunteufels
    #4687
    @mcu
    Wenn es dir State List Horizontal in v3 nicht mehr gibt, was passiert dann wenn man die verwendet hat und auf v3 umsteigt?
    Lg
    • N neunteufels
      @mcu
      Lg
      M
      M
      MCU
      #4688
      @neunteufels Ich hoffe, dass sie mit einer Konvertierung dann in die neuen Module umgesetzt werden. Abwarten. Falls nicht, müsste man sie evtl. neu anlegen.
      • M MCU
        @holzapfelauge Sorry war der falsche Export. War unterwegs, konnte nicht so schnell reagieren.
        Das war nur der Export der function. Einmal von oben neu laden und importieren.
        holzapfelaugeH
        holzapfelaugeH
        holzapfelauge
        #4689
        @mcu Funzt prima, danke nochmal!
        Noch eine Frage. Wie kann ich den Hinweis ausblenden, wenn keine Ausfgabe hinterlegt ist?
        • holzapfelaugeH holzapfelauge
          M
          M
          MCU
          #4690
          @holzapfelauge
           <variables>
             <variable id="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~">X_completed</variable>
             <variable id="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU">X_createdDateTime</variable>
             <variable id="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~">X_value</variable>
             <variable id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</variable>
             <variable id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</variable>
             <variable id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</variable>
             <variable id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</variable>
             <variable id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="mxG_{B!Y/t/PJQkf4_^S" x="238" y="-663">
             <mutation statements="false">
               <arg name="X_completed" varid="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~"></arg>
               <arg name="X_createdDateTime" varid="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU"></arg>
               <arg name="X_value" varid="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">JSON_ELEMENT</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIHggPXt9Ow0KLy9jb25zb2xlLmxvZyhYX2NvbXBsZXRlZCArICcgJytYX2NyZWF0ZWREYXRlVGltZSArJyAnKyBYX3ZhbHVlKTsNCg0KaWYgKFhfY29tcGxldGVkID09IGZhbHNlKSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiT2ZmZW4iOyAvL1N0cmluZyhYX2NvbXBsZXRlZCk7ICAgIA0KfQ0KZWxzZSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiRXJsZWRpZ3QiOw0KfQ0KDQp4LmNyZWF0ZWREYXRlVGltZT0gWF9jcmVhdGVkRGF0ZVRpbWU7DQp4LnZhbHVlID0gWF92YWx1ZTsNCngucHVzaDsNCnJldHVybiB4Ow==</field>
           </block>
           <block type="create" id="G]R]no),5~HQ]rMcDMT(" x="237" y="-612">
             <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field>
             <next>
               <block type="create" id="=)6?8)IqYQnQuesdU7UA">
                 <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                 <value name="COMMON">
                   <block type="text_join" id="t%HpOTmWwv0}]!N=QK~2">
                     <mutation items="4"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="CQZ?#lk_wSG1Juk.E}!*">
                         <field name="TEXT">{"read": true,"write": true, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="@SE1f2TGhb)XwfKW1jAM">
                         <field name="TEXT">"type": "string","name": "Auswahl", </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="/#-h~q~zfI|N_oXBwK,`">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="text" id="?:x8KxIyksC4;q*pMkSl">
                         <field name="TEXT">"states": {"all":"Alle","false":"Offene","true":"Erledigte"}}</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="ZM4rstIXoN#mZ-2b2%iG">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="!^G4~u8j[W6crS2yG6P`">
                         <field name="oid">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="*8x-8sM$V;V1!qlyv#1s">
                         <mutation name="JSON_FÜR_JARVIS"></mutation>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="u:c:K(a.v=[lf5Y;.^gp">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="EykUyR?a8C63eqTR@5%*">
                             <field name="oid">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="LAP^y%R6t^IgBuhC$p#l">
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="}z{CqW-9zw2xWC*XwEPb" x="237" y="62">
             <field name="NAME">JSON_FÜR_JARVIS</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="variables_set" id="]g$swJ*{2zi#DDIxG_*9">
                 <field name="VAR" id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="lists_create_with" id="s=b/i.]d.{lIVezRf3G]">
                     <mutation items="0"></mutation>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="B`W:^0^1rmhAz{G;3(=}">
                     <field name="VAR" id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</field>
                       <block type="convert_json2object" id="|Na{Lsyc[M~de-(U@Lo*">
                           <block type="get_value" id="^Qf/]g}*V1]-.;T/%AIY">
                             <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="+{vBa^+a7]q#9p]?hMH7">
                         <field name="VAR" id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</field>
                           <block type="get_value" id="$tt:77/o}Y:xtjuJ6vZR">
                             <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id=")#p1xctd[CKaOi}fUfW)" disabled="true">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="t-2b_e#0STem%wB/vwMS">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="q%U/3q~`p=5uyPE-eaAk">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_forEach" id="Jr]rCwGV4+ZJW|.JDFoh">
                                 <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id=",~mWGy{FpQD5@ncHG9uq">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="debug" id="|}P0#g}U6HB({/,$])lw" disabled="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="+?}@}ZxJAsZN5TtPs{av">
                                       </shadow>
                                       <block type="convert_jsonata" id="*8%E3s_lo)vJX{xu(5MF">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="(m+8t{gx1Kk@3Hzq8,jB">
                                             <field name="TEXT">completed</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="variables_get" id="IDyoQxR)dt9M*[n3ShUo">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="MMmJ=$3Av~;=8?:CLJ/?">
                                         <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="=hyUVhSs!A%-9jI+{DUM">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="Kwi^{w?v/g=KmUzfK3o$">
                                             <mutation elseif="2"></mutation>
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="paFV3UpfROlwbseECIW8">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="ms1-N4Hh4HwO3[vO,8qJ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="dl=n:TaVE;zn,lo_dDU:">
                                                     <field name="TEXT">all</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="variables_set" id="`#`6u*=P1Op#.AV?i?cD">
                                                   <block type="logic_boolean" id="H_pQE1d|D~fo2]E3yfdx">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="6iE*0Atm^B]yoUHj~e90">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="fH~RkEanrpluVyhdQVd^">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="LYe@tI5;CI@eX?#Fb`tx">
                                                     <field name="TEXT">false</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="controls_if" id="Skx)dhe*t;i%zFH9#HDe">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="N0mP%Y@nJII)FUkV(|ot">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="convert_tostring" id="%lxfjvw/;}838}H#v-wA">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="2=/{cS9wTG-j`^Z%!580">
                                                               <shadow type="text" id="}@K=JL!N,dddRT/*N0DF">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="`DcTGvtRHbcsq2i=ytZS">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="~L(vpPkIy;VPicYNW]yS">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="WMsqF_mnxx|zP$?YUArJ">
                                                       <block type="logic_boolean" id="#I[kEn`t=3Ft4CTu!WNV">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                               <block type="logic_compare" id="U=F7PQoX8|APZ]Sz17K2">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="o2Vh2IGtY-3]c8QQa!@B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="e@cS%G1a[N-`qPV.A7EE">
                                                     <field name="TEXT">true</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO2">
                                               <block type="controls_if" id=",,7q^;^ykjHZUFLC1s%{">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="zqC,-gE?urRyxEfdZAfu">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="convert_tostring" id="LeRW,6c8xyUh;*wIL)MQ">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="Q-MMm$fHe4io_vHjSY_.">
                                                               <shadow type="text" id="jJ+~bp;!d$*`m%Ctj6D$">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id=";)I@*nH{bp=_]=}znxgN">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="zMJ,hoF}E)tES9{q$Z(h">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="8(T:~McP8TfZbWDftG*k">
                                                       <block type="logic_boolean" id="2ND5y7W@V^HEzfL~^uzk">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="49^HV302$#}aPx~PH5Tg">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="variables_get" id="IX|.A-#iMIj(T^]4DSEO">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="lists_setIndex" id="@:3ZNJZ:55#tL}E7vu^T">
                                                     <mutation at="false"></mutation>
                                                     <field name="MODE">INSERT</field>
                                                     <field name="WHERE">LAST</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="af%%PgQ7fWx!_GIzW-u;">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="DK/42*f_58--ovA;lXv)">
                                                         <mutation name="JSON_ELEMENT">
                                                           <arg name="X_completed"></arg>
                                                           <arg name="X_createdDateTime"></arg>
                                                           <arg name="X_value"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="p~t%WLYkQmU]]h8l+Cs7">
                                                               <shadow type="text" id=";b2/pyI3v@1,eX5G?8PQ">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="!PMW.%,?n$]kNTW~!p8J">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="convert_from_date" id="zZ%~t]{DcMF2oM,p{Hup">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                             <field name="OPTION">custom</field>
                                                             <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                                               <block type="convert_jsonata" id="C$2e~IAW]hx`*V~X[)D#">
        <shadow type="text" id="[e:fFe+C8.d5_Q-Jzmwe">
        <field name="TEXT">createdDateTime</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="`-z1(J9v}MJR?I=(_K[v">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="OnDoF_MTz~7s^|kTVg$B">
                                                               <shadow type="text" id="Be.Qa)$#T7.Qy[SAl+fw">
        <field name="TEXT">value</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="ZdrDTX/aEU]9Q!=Cey5,">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="w9hDJs7nyR2z[DBTv!rF">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="lists_isEmpty" id="W*NG``#wpfb[V(?1nNHL">
                                           <block type="variables_get" id="0%Yg#Juc=;)l@d3-#F7d">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="lists_setIndex" id="Qo=m1Wp$57Zy(l6yE,Z(">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="5W5CKh5liv6FuatsK/?Z">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="TO">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="@HOvj(IHOLe56frxw!@l">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="logic_boolean" id="99FS2N/.0wC;4WBiN3KV">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="time_get" id="uT3s!cz2Cd4XE|j3#{9.">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="text" id="W_Am_?MWaDu4^J,j!TWX">
                                                 <field name="TEXT">KEINE DATEN</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="{W3|J:c#[2b{b:Xu]A{n">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field>
                                           <block type="convert_object2json" id="168#s}4?dNMkYXfgV!R:">
                                             <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                               <block type="variables_get" id="pMM{?xO2~8WGxNgT$-UI">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="N/EOUd~/!~AJc29vuAh7" disabled="true">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="~j3T*-ZtFWuLI/`wpea=">
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_object2json" id="vJ}n)j)ESFbL)v`qcOFU">
                                                   <block type="variables_get" id="0lspr~*WijzCwXkZYN_!">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Bitte mit dem anderen Blockly komplett tauschen bzw neu importieren.
          holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @holzapfelauge
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
               <next>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG2">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            holzapfelaugeH
            holzapfelaugeH
            holzapfelauge
            #4691
            @mcu Da kommt bei mir das hier:
            Ich hätte auch gerne, dass anstatt value "Aufgabe" da steht und anstatt createdDateTime "Datum". Hab ich leider nicht hinbekommen. :man-shrugging:
              M
              M
              MCU
              #4692
              @holzapfelauge Nein. Das geht nicht. evtl mit v3 irgendwann.
              Man müsste dann die HTML unabhängig vom DP (Alexa) machen.
              • M MCU
                M
                M
                MCU
                #4693
                @holzapfelauge
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 </block>
                   <next>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="LIST">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                JSONTABLE dann umstellen auf:
                [{"label":"Aufgabe","align":"left"},{"label":"Datum","align":"left"}]
                • M MCU
                  @holzapfelauge
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                   </block>
                     <next>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF2">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  holzapfelaugeH
                  holzapfelaugeH
                  holzapfelauge
                  schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                  #4694
                  @mcu Vielen Dank! Jetzt wird zwar Aufgabe und Datum angezeigt, allerdings steht bei den offenen Aufgaben, wenn kein Eintrag vorhanden ist, immer noch "Keine Daten" in der Liste. 🤔
                  EDIT: Habs hinbekommen. Einfach nur die Einträge, welche bei einem leeren Datenpunkt angezeigt werden sollen, deaktiviert.
                  • ZefauZ Zefau
                    jarvis - just another remarkable vis
                    Was ist jarvis?
                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                    Warum jarvis?
                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                    Mehr Informationen
                    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                    Gestalte mit und stimme ab
                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                    Impressionen
                    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                    Screencast / Video
                    Screenshots
                    Beispiel: Dashboard (3 columns)
                    Beispiel: Karte (Vollbild)
                    Beispiel: Statistiken (2 columns)
                    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                    Module
                    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                    AdapterStatus
                    AdapterStatus
                    Chart
                    Chart
                    DateTime
                    DateTime1
                    Map
                    Map
                    StateList
                    StateListHorizontal
                    Konfiguration / erste Schritte
                    siehe Wiki auf Github
                    Ausblick / Roadmap
                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                    MEILENSTEINE / ROADMAPs
                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                    nächste Release
                    • ROADMAP v2.1.0
                    • ROADMAP v3.0.0
                    H
                    H
                    handy80
                    #4695
                    @zefau Hallo, versuche gerade einen 0/1 Wert in jarvis darzustellen und per switchaction schaltbar zu machen. (nutze den Wolf-Adapter der Daten über das Wolf-Portal zieht) und möchte "Warmwasser 1x" schaltbar machen. Normale ON/OFF Button funktionieren aber mit den Werten 0/1 (Zahl) kommend aus ioBroker funktioniert es nicht. Der SwitchAction zeigt immer "eingeschaltet" an. Ich habe schon mit JSON auf Datenpunkt Eigenschaften
                      "0": "Aus",
                      "1": "Ein"
                    versucht, hilft aber auch nichts. Habt ihr eine Idee für mich. bitte :-)
                    • H handy80
                        "0": "Aus",
                        "1": "Ein"
                      M
                      M
                      MCU
                      #4696
                      @handy80
                      {"off":"0","on":"1"}
                      • M MCU
                        @handy80
                        H
                        H
                        handy80
                        #4697
                        @mcu supervielen Dank! hat sofort funktioniert. Danke auch für die Screenshots, hatte dabei festgestellt, dass ich auch den Datenpunkt fürAnzeige noch pflegen musste. naja, immerhin, jetzt gibt's einen "blutigen" Anfänger weniger. Jarvis-Aufstieg zum Anfänger check! ;-)
                        • M
                          M
                          MarcoPescado
                          #4698
                          seitdem ich den Kalender benutze bekomme ich minütlich Warnungen.
                          Was hat das zu bedeuten? Ich verwende 2.2.0
                          Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":"BEGIN:VCALENDAR\r\nVERSION:2.0\r\nX-WR-CALNAME:XXXXXXXX\r\nX-APPLE-CALENDAR-COLOR:#CC73E1\r\nBEGIN:VEVENT\r\nCREATED:20210629T193019Z\r\nDTEND;TZID=Europe/Berlin:20210809T091500\r\nDTSTAMP:20210629T193020Z\r\nDTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210809T083000\r\nLAST-
                          • K
                            K
                            karstent
                            #4699
                            nach dem ich den Adapter upgedatet habe erscheint nun die Meldung:
                            File index.html not found: {}
                            Die Backups aus dem Adapter haben das Problem leider nicht behoben.
                            Was kann ich tun?
                            • K karstent
                              Was kann ich tun?
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #4700
                              @karstent Adapter nochmal hochladen
                              • ZefauZ Zefau
                                K
                                K
                                karstent
                                #4701
                                @zefau also noch mal deinstallieren und dann installieren?
                                • K karstent
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #4702
                                  @karstent das geht auch. Gibt aber zum hochladen extra einen Button. Sonst per cli iobroker upload jarvis
                                  K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -1
                                  • ZefauZ Zefau
                                    K
                                    K
                                    karstent
                                    #4703
                                    @zefau Danke, das hat geklappt. Habe es über die cli gemacht. 👍
                                    • M MCU
                                      @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
                                      https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                                      L
                                      L
                                      lustig29
                                      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                      #4704
                                      @mcu Gab es denn schon eine Antwort? Oder wie kann man denn das mit einem Script lösen? Es geht um den Homepilot Adapter für den Rollotron Gurtwickler, da dort keine Datenpunkte für auf und zu vorhanden sind. Man kann das Rollo nur mit Prozentangabe steuern.
                                      • L lustig29
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #4705
                                        @lustig29 Nein, es gab leider noch keine Antwort. Vielleicht solltest du dann erstmal eine andere Variante zur Steuerung nutzen: DropdownAction. Damit kannst du die Werte dann vorgeben und das Rollo fährt dann ja an die entsprechende Position.
                                        {"0":"ZU","25":"25","45":"45","65":"65","100":"OFFEN"}
                                        Siehe oben im gif die Änderung vom Wert:
                                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          stephan1827S
                                          stephan1827S
                                          stephan1827
                                          #4706
                                          @Zefau gibt es eine Anleitung, um die V3 zu installieren? Ich habe den Adapter installiert und dort zeigt er auch die Version V3 an aber meine Instanz ist immer noch V2. Gibt es einen eigenen Thread für V3? Ich konnte keinen finden.
                                          Stephan
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
