  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • holzapfelaugeH holzapfelauge
    @mcu Hab ich aber der Datenpunkt wird nicht angelegt!?
    MCU
    #4661
    @holzapfelauge Die Objekte mit F5 aktualisieren.
    • M MCU
      @echodave Zeig mal den DP in der Objektstruktur.
      echoDaveE Offline
      echoDaveE Offline
      echoDave
      #4662
      @mcu
      gerne bitte sehr:
      Hier nochmal der raw des Datenpunkts RGBW:
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1624553207938,
        "common": {
          "name": "Büro Farben:1.RGBW",
          "def": "rgb(255,255,255,255)",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "ID": "RGBW",
          "UNIT": "",
          "CONTROL": "",
          "TYPE": "STRING",
          "MIN": "",
          "MAX": "",
          "DEFAULT": "rgb(255,255,255,255)",
          "TAB_ORDER": 2,
          "OPERATIONS": 3,
          "FLAGS": 1
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "hm-rpc.3.CUX2801001.1.RGBW",
        "type": "state"
        MCU
        #4663
        @holzapfelauge Sorry war der falsche Export. War unterwegs, konnte nicht so schnell reagieren.
        Das war nur der Export der function. Einmal von oben neu laden und importieren.
        holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • echoDaveE echoDave
          @mcu
          gerne bitte sehr:
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "ID": "RGBW",
              "UNIT": "",
              "CONTROL": "",
              "TYPE": "STRING",
              "MIN": "",
              "MAX": "",
              "TAB_ORDER": 2,
              "OPERATIONS": 3,
              "FLAGS": 1
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          MCU
          #4664
          @echodave Mit dem Wert rgb(0,0,0) oder rgbw(0,0,0,0) bekommt man:
          Also in jarvis v2.2.0 nicht möglich. Man müsste eine eigene Umrechnung der DPs in einem Script verarbeiten.
          Dann kann man für jarvis einen DP mit RGB: #ff00ff -Werten nehmen und diesen dann entsprechend umrechnen lassen.
          echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
            MCU
            #4665
            @Zefau Mit v2.2.1 fehlen die Bodyelementbilder:
            App meldet sich v2.2.0:
            Konsole läuft voll mit:
            RAM Speicher läuft hoch von 1 GB bis 3 GB in 5 Minuten.
            • N Offline
              N Offline
              neunteufels
              #4666
              seit zwei oder drei Tagen werden beim Wetter Widget die Wetter-Symbole (Sonne, bewölkt, Regen,...) nicht mehr angezeigt.
              Weder beim aktuellen Wetter noch in der Vorschau.
              Kann da wer helfen?
              lg
              J D 2 Antworten Letzte Antwort
              • N neunteufels
                Kann da wer helfen?
                lg
                Jason
                schrieb am zuletzt editiert von Jason
                #4667
                @neunteufels du hast bestimmt die V2.2.1 drauf! (siehe weiter oben) gibt bis jetzt noch keine Reaktion von @Zefau darauf!
                • N neunteufels
                  Kann da wer helfen?
                  lg
                  dercheffe
                  schrieb am zuletzt editiert von dercheffe
                  #4668
                  @neunteufels @jason Laut Release Info wurden die Icons auf iconify umgestellt. Verwende ich diese https://iconify.design/icon-sets/mdi/ dann funktionieren die Icons wieder
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dercheffe
                    N Offline
                    N Offline
                    neunteufels
                    #4669
                    @dercheffe
                    Wo muss ich das einstellen?
                    Danke.
                    • M MCU
                      echoDaveE Offline
                      echoDaveE Offline
                      echoDave
                      #4670
                      @mcu
                      dachte mir schon dass ich da diesen Umweg gehen müssen wird, trotzdem vielen dank ;)
                      • D dercheffe
                        N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #4671
                        @dercheffe @Jason
                        Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
                        Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.
                        Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                        Leider noch ohne Reaktion von Zefau.
                        lg
                          Stmiko
                          #4672
                          ich bekomme nach einer Änderung (Datenpunkt unter Geräte hinzugefügt) mit der 2.2.1 den folgenden Fehler:
                          Wie kann ich jetzt meine letzte Änderung rückgängig machen, damit jarvis wieder funktioniert?
                          Vielen Dank im Voraus.
                          MfG
                          iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                          • S Stmiko
                            MfG
                            MCU
                            #4673
                            @stmiko In der jarvis Instanz gibt es mehrere Sicherungsstände. Dort kannst Du auf den entsprechenden zurück gehen.
                            • M MCU
                              Stmiko
                              #4674
                              @mcu Prima vielen Dank....etwas umständlich aber hat funktioniert 👍
                                mannix34
                                #4675
                                Ich verwende seit wenigen Wochen Jarvis via iobroker, steuere damit Rollläden, Alarmanlage, Licht ….
                                Ich habe allerdings ein Problem das Shelly Relay 2.5 im Dashboard zu steuern.
                                Ich habe das Gerät (level, activity, stop…) importiert. Wie kann ich mit dem Trigger Element „BlindLevelAction“ die Datenpunkte (open, close, stop) steuern?
                                R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mannix34
                                  ruezi
                                  schrieb am zuletzt editiert von ruezi
                                  #4676
                                  Ich würde mich mit an die Frage hängen
                                  Nachdem ich jetzt so langsam wirklich mit der Visualisierung beginne wollte, wird beim Thema Rollladen/Jalousie der Stop-/Pause-Button nicht mehr angezeigt/generiert.
                                  Vor 1-2 Monaten war dieser noch vorhanden (Test, Automatische Generierung)
                                  Dem Datenpunkt 'stop' habe ich in der Geräteliste wie beschrieben das Property Shutter.Pause zugewiesen
                                  (Anzeige, Trigger, als InputAction)
                                  -> https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                  (jarvis v2.2.1, Shelly Adapter/Shelly 2.5)
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mannix34
                                    MCU
                                    #4677
                                    @mannix34 Schau mal hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                                    • R ruezi
                                      ruezi
                                      #4678
                                      "Problem" quasi gelöst -> Der Stop-Button erscheint sobald ein open/close ausgelöst wird.
                                      Nach einem Refresh verschwindet er wieder. Kann man den Button irgendwie dauerhaft einblenden, so dass wie vorher nur zwischen aktiv/inaktiv gewechselt wird?
                                        RkcCorian
                                        #4679
                                        Hallo Zusammen,
                                        aktuell läuft bei mir v2.1.0 ohne Probleme. Für eine spätere Migration auf v3.x... wäre es besser von v2.2.1 (welche inzw. zum Update angeboten wird) zu Aktualisieren um später einfach auf v3.x zu kommen oder macht das keinen Unterschied und ich soll erstmal auf v2.1.0 bleiben?
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RkcCorian
                                          Hallo Zusammen,
                                          Meto304
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                                          #4680
                                          seit update 2.2.1 kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
                                          Ich lege einen Datenpunkt an und betätige den Schraubenschlüssel.
                                          Dann kommt der Screen:
                                          Wenn ich die Seite neulade kann ich das Jarvis Dashboard normal nutzen.
                                          Wie kann man das beheben. Würde gerne neue Geräte manuell hinzufügen.
                                          Update: in chrome geht es nicht (mein Standart browser) in MS edge geht es? Bringt dann was den Cache zu leeren? Oder ist das der falsche ansatz?
