jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
seit zwei oder drei Tagen werden beim Wetter Widget die Wetter-Symbole (Sonne, bewölkt, Regen,...) nicht mehr angezeigt.
Weder beim aktuellen Wetter noch in der Vorschau.Kann da wer helfen?
lg
lg
lg
@neunteufels @jason Laut Release Info wurden die Icons auf iconify umgestellt. Verwende ich diese https://iconify.design/icon-sets/mdi/ dann funktionieren die Icons wieder
@dercheffe
Wo muss ich das einstellen?
Danke. -
@echodave Mit dem Wert rgb(0,0,0) oder rgbw(0,0,0,0) bekommt man:
Also in jarvis v2.2.0 nicht möglich. Man müsste eine eigene Umrechnung der DPs in einem Script verarbeiten.
Dann kann man für jarvis einen DP mit RGB: #ff00ff -Werten nehmen und diesen dann entsprechend umrechnen lassen. -
Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
Leider noch ohne Reaktion von Zefau.lg
ich bekomme nach einer Änderung (Datenpunkt unter Geräte hinzugefügt) mit der 2.2.1 den folgenden Fehler:
Wie kann ich jetzt meine letzte Änderung rückgängig machen, damit jarvis wieder funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
MfG -
@stmiko In der jarvis Instanz gibt es mehrere Sicherungsstände. Dort kannst Du auf den entsprechenden zurück gehen.
Ich verwende seit wenigen Wochen Jarvis via iobroker, steuere damit Rollläden, Alarmanlage, Licht ….
Ich habe allerdings ein Problem das Shelly Relay 2.5 im Dashboard zu steuern.
Ich habe das Gerät (level, activity, stop…) importiert. Wie kann ich mit dem Trigger Element „BlindLevelAction“ die Datenpunkte (open, close, stop) steuern? -
Ich habe das Gerät (level, activity, stop…) importiert. Wie kann ich mit dem Trigger Element „BlindLevelAction“ die Datenpunkte (open, close, stop) steuern?Ich würde mich mit an die Frage hängen
Nachdem ich jetzt so langsam wirklich mit der Visualisierung beginne wollte, wird beim Thema Rollladen/Jalousie der Stop-/Pause-Button nicht mehr angezeigt/generiert.
Vor 1-2 Monaten war dieser noch vorhanden (Test, Automatische Generierung)Dem Datenpunkt 'stop' habe ich in der Geräteliste wie beschrieben das Property Shutter.Pause zugewiesen
(Anzeige, Trigger, als InputAction)-> https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
(jarvis v2.2.1, Shelly Adapter/Shelly 2.5)
Hallo Zusammen,
aktuell läuft bei mir v2.1.0 ohne Probleme. Für eine spätere Migration auf v3.x... wäre es besser von v2.2.1 (welche inzw. zum Update angeboten wird) zu Aktualisieren um später einfach auf v3.x zu kommen oder macht das keinen Unterschied und ich soll erstmal auf v2.1.0 bleiben?
Vielen Dank im Voraus! -
Hallo Zusammen,
Vielen Dank im Voraus!Hallo zusammen,
seit update 2.2.1 kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
Ich lege einen Datenpunkt an und betätige den Schraubenschlüssel.
Dann kommt der Screen:
Wenn ich die Seite neulade kann ich das Jarvis Dashboard normal nutzen.
Wie kann man das beheben. Würde gerne neue Geräte manuell hinzufügen.Update: in chrome geht es nicht (mein Standart browser) in MS edge geht es? Bringt dann was den Cache zu leeren? Oder ist das der falsche ansatz?
Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Floor Plan in die Visualisierung einzubauen ?
@richardistsauer said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Hallo Zusammen,
Vielen Dank im Voraus!@markus-2
Da es momentan Probleme mit der Version 2.2.1 und auch mit v3 gibt, kann ich Dir empfehlen auf der Version 2.1.0 zu bleiben.
Dies ist aber nur der Stand für die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe, dass bis dahin die Probleme mit v2.2.x gelöst sind.
v3 sollte man nur dann installieren, wenn man dem Entwickler helfen möchte die Fehler in der Version festzustellen und zu
korrigieren. Da die Objekte in v3 von v2.x.x konvertiert werden, gibt es den Weg zurück nur mit einem vorherigen Backup.
(Die internen Sicherung von jarvis zählen für den Fall nicht). Es gibt keine "Rückwärts-Konvertierung".
Kurz zur v3: Sie ist wesentlich schneller und flexibler. Einige Sachen werden nicht mehr unterstützt (Statelist Horizontal). Dafür gibt es dann andere Module mit denen man dies abbilden kann.
Um dem Entwickler Rückenwind zu geben, kann ich eine Spende nur empfehlen: https://paypal.me/chvoelkel
Ich habe es bereits mehrfach gemacht, wie sieht es mit Euch aus.
Denn die Entwicklung dieser wirklich hervoragenden Visualisierung sollte auch belohnt werden, denn er hat sehr viel Zeit mit dieser Programmierung verbracht. Und dies hat eine gewisse Anerkennung verdient?! -
@markus-2
Denn die Entwicklung dieser wirklich hervoragenden Visualisierung sollte auch belohnt werden, denn er hat sehr viel Zeit mit dieser Programmierung verbracht. Und dies hat eine gewisse Anerkennung verdient?!@mcu Vielen Dank für Deine Antwort!!
Bzgl. v3.x ist mir klar, dass ich nur über ein Container-Backup zurück komme und dass v3.x noch Alpha/Betha ist.
Deiner Antwort entnehme ich, dass es egal ist ob ich später von v2.1.0 oder v2.2.x nach v3.x migriere. Daher bleibe ich erstmal.
JARIVS ist eine super Visualisierung. Hatte auch bereits gespendet, gerade aber nochmal 5€ nachgeschoben :-)
Rein aus Interesse: Werden aufgrund der Arbeiten an v3.x überhaupt noch Fehler an v2.2.x behoben?
