6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @echodave Mit dem Wert rgb(0,0,0) oder rgbw(0,0,0,0) bekommt man:
    Also in jarvis v2.2.0 nicht möglich. Man müsste eine eigene Umrechnung der DPs in einem Script verarbeiten.
    Dann kann man für jarvis einen DP mit RGB: #ff00ff -Werten nehmen und diesen dann entsprechend umrechnen lassen.
    echoDaveE
    echoDaveE
    echoDave
    #4670
    @mcu
    dachte mir schon dass ich da diesen Umweg gehen müssen wird, trotzdem vielen dank ;)
    • D dercheffe
      @neunteufels @jason Laut Release Info wurden die Icons auf iconify umgestellt. Verwende ich diese https://iconify.design/icon-sets/mdi/ dann funktionieren die Icons wieder
      N
      N
      neunteufels
      #4671
      @dercheffe @Jason
      Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
      Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.
      Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
      Leider noch ohne Reaktion von Zefau.
      lg
      • S
        S
        Stmiko
        #4672
        ich bekomme nach einer Änderung (Datenpunkt unter Geräte hinzugefügt) mit der 2.2.1 den folgenden Fehler:
        Wie kann ich jetzt meine letzte Änderung rückgängig machen, damit jarvis wieder funktioniert?
        Vielen Dank im Voraus.
        MfG
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        • S Stmiko
          MfG
          M
          M
          MCU
          #4673
          @stmiko In der jarvis Instanz gibt es mehrere Sicherungsstände. Dort kannst Du auf den entsprechenden zurück gehen.
          • M MCU
            S
            S
            Stmiko
            #4674
            @mcu Prima vielen Dank....etwas umständlich aber hat funktioniert 👍
            • M
              M
              mannix34
              #4675
              Ich verwende seit wenigen Wochen Jarvis via iobroker, steuere damit Rollläden, Alarmanlage, Licht ….
              Ich habe allerdings ein Problem das Shelly Relay 2.5 im Dashboard zu steuern.
              Ich habe das Gerät (level, activity, stop…) importiert. Wie kann ich mit dem Trigger Element „BlindLevelAction“ die Datenpunkte (open, close, stop) steuern?
              R M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mannix34
                R
                R
                ruezi
                schrieb am zuletzt editiert von ruezi
                #4676
                Ich würde mich mit an die Frage hängen
                Nachdem ich jetzt so langsam wirklich mit der Visualisierung beginne wollte, wird beim Thema Rollladen/Jalousie der Stop-/Pause-Button nicht mehr angezeigt/generiert.
                Vor 1-2 Monaten war dieser noch vorhanden (Test, Automatische Generierung)
                Dem Datenpunkt 'stop' habe ich in der Geräteliste wie beschrieben das Property Shutter.Pause zugewiesen
                (Anzeige, Trigger, als InputAction)
                -> https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                (jarvis v2.2.1, Shelly Adapter/Shelly 2.5)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mannix34
                  M
                  M
                  MCU
                  #4677
                  @mannix34 Schau mal hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                  • R ruezi
                    R
                    R
                    ruezi
                    #4678
                    "Problem" quasi gelöst -> Der Stop-Button erscheint sobald ein open/close ausgelöst wird.
                    Nach einem Refresh verschwindet er wieder. Kann man den Button irgendwie dauerhaft einblenden, so dass wie vorher nur zwischen aktiv/inaktiv gewechselt wird?
                    • R
                      R
                      RkcCorian
                      #4679
                      Hallo Zusammen,
                      aktuell läuft bei mir v2.1.0 ohne Probleme. Für eine spätere Migration auf v3.x... wäre es besser von v2.2.1 (welche inzw. zum Update angeboten wird) zu Aktualisieren um später einfach auf v3.x zu kommen oder macht das keinen Unterschied und ich soll erstmal auf v2.1.0 bleiben?
                      Vielen Dank im Voraus!
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RkcCorian
                        Hallo Zusammen,
                        M
                        M
                        Meto304
                        schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                        #4680
                        seit update 2.2.1 kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
                        Ich lege einen Datenpunkt an und betätige den Schraubenschlüssel.
                        Dann kommt der Screen:
                        Wenn ich die Seite neulade kann ich das Jarvis Dashboard normal nutzen.
                        Wie kann man das beheben. Würde gerne neue Geräte manuell hinzufügen.
                        Update: in chrome geht es nicht (mein Standart browser) in MS edge geht es? Bringt dann was den Cache zu leeren? Oder ist das der falsche ansatz?
                          Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Floor Plan in die Visualisierung einzubauen ?
                          #4681
                          @richardistsauer said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          • R RkcCorian
                            Hallo Zusammen,
                            M
                            M
                            MCU
                            #4682
                            @markus-2
                            Da es momentan Probleme mit der Version 2.2.1 und auch mit v3 gibt, kann ich Dir empfehlen auf der Version 2.1.0 zu bleiben.
                            Dies ist aber nur der Stand für die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe, dass bis dahin die Probleme mit v2.2.x gelöst sind.
                            v3 sollte man nur dann installieren, wenn man dem Entwickler helfen möchte die Fehler in der Version festzustellen und zu
                            korrigieren. Da die Objekte in v3 von v2.x.x konvertiert werden, gibt es den Weg zurück nur mit einem vorherigen Backup.
                            (Die internen Sicherung von jarvis zählen für den Fall nicht). Es gibt keine "Rückwärts-Konvertierung".
                            Kurz zur v3: Sie ist wesentlich schneller und flexibler. Einige Sachen werden nicht mehr unterstützt (Statelist Horizontal). Dafür gibt es dann andere Module mit denen man dies abbilden kann.
                            Um dem Entwickler Rückenwind zu geben, kann ich eine Spende nur empfehlen: https://paypal.me/chvoelkel
                            Ich habe es bereits mehrfach gemacht, wie sieht es mit Euch aus.
                            Denn die Entwicklung dieser wirklich hervoragenden Visualisierung sollte auch belohnt werden, denn er hat sehr viel Zeit mit dieser Programmierung verbracht. Und dies hat eine gewisse Anerkennung verdient?!
                            R N 2 Antworten Letzte Antwort
                              M
                              M
                              MCU
                              #4683
                              @richardistsauer Nein, nicht so wie in der VIS. Kommt evtl mit v3, als Background-Bild in den Kacheln. Bleibt aber abzuwarten.
                              • M MCU
                                @markus-2
                                R
                                R
                                RkcCorian
                                #4684
                                @mcu Vielen Dank für Deine Antwort!!
                                Bzgl. v3.x ist mir klar, dass ich nur über ein Container-Backup zurück komme und dass v3.x noch Alpha/Betha ist.
                                Deiner Antwort entnehme ich, dass es egal ist ob ich später von v2.1.0 oder v2.2.x nach v3.x migriere. Daher bleibe ich erstmal.
                                JARIVS ist eine super Visualisierung. Hatte auch bereits gespendet, gerade aber nochmal 5€ nachgeschoben :-)
                                Rein aus Interesse: Werden aufgrund der Arbeiten an v3.x überhaupt noch Fehler an v2.2.x behoben?
                                • R RkcCorian
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #4685
                                  @markus-2 Mein persönlicher Eindruck ist: Es werden momentan nur Fehler in Bezug aufgrund der "PRO"-Einstellungsänderungen durchgeführt. Sonstige Änderungen werden mit der v3 aufgearbeitet. Genauere Infos muss Dir aber @Zefau geben.
                                  • M MCU
                                    R
                                    R
                                    RkcCorian
                                    #4686
                                    @mcu Super, dann habe ich erstmal Klarheit. Bleibe erstmal auf 2.1.0, da ziemlich stabil (mit bekannten Fehlern). Freue mich auf v3.x, wenngleich es noch etwas dauert. Aber der WAF (Woman Acceptance Factor) würde deutlich sinken, wenn es nicht sauber läuft :-)
                                    • M MCU
                                      @markus-2
                                      N
                                      N
                                      neunteufels
                                      #4687
                                      @mcu
                                      Wenn es dir State List Horizontal in v3 nicht mehr gibt, was passiert dann wenn man die verwendet hat und auf v3 umsteigt?
                                      Lg
                                      • N neunteufels
                                        @mcu
                                        Lg
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #4688
                                        @neunteufels Ich hoffe, dass sie mit einer Konvertierung dann in die neuen Module umgesetzt werden. Abwarten. Falls nicht, müsste man sie evtl. neu anlegen.
                                        • M MCU
                                          @holzapfelauge Sorry war der falsche Export. War unterwegs, konnte nicht so schnell reagieren.
                                          Das war nur der Export der function. Einmal von oben neu laden und importieren.
                                          holzapfelaugeH
                                          holzapfelaugeH
                                          holzapfelauge
                                          #4689
                                          @mcu Funzt prima, danke nochmal!
                                          Noch eine Frage. Wie kann ich den Hinweis ausblenden, wenn keine Ausfgabe hinterlegt ist?
                                          33.2k
                                          84.4k
