jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
ich bin vor ein paar Tagen auf jarvis gestoßen und bin begeistert, genau das was ich schon länger gesucht habe. Sehr einfach und schnell zusammenzustellen :-)
Nun hätte ich jedoch eine Frage, ich habe Homematic IP rgbw devices welche folgenden Value erwarten "rgb(0,0,0,0)". Wie muss ich so einen Datenpunkt in jarvis eingeben ? Es darf. kein Hexwert für Farbe rein sondern muss ein "rgb(0,0,0,0)" oder "rgb(0,0,0)" sein.
Viele Grüße, David
@holzapfelauge Bezugnehmend auf https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/6 und folgende
Wenn "completed" schon festgelegt wurde, braucht es auch nicht mit angezeigt zu werden in JARVIS.
Entsprechend in der jsontable nur das folgende angeben:[{"label":"value","align":"left"},{"label":"createdDateTime","align":"left"}]@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="}z{CqW-9zw2xWC*XwEPb" x="237.432373046875" y="62.00001525878906">
Ok, Danke aber wie legst du den Datenpunkt todo_select an, so dass das Auswahlmenü kommt?
@holzapfelauge Das ist ein Blockly Export den musst du importieren.
Viele Grüße, David
@mcu Hab ich aber der Datenpunkt wird nicht angelegt!?
@holzapfelauge Die Objekte mit F5 aktualisieren.
@mcu
gerne bitte sehr:
Hier nochmal der raw des Datenpunkts RGBW:
{ "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1624553207938, "common": { "name": "Büro Farben:1.RGBW", "def": "rgb(255,255,255,255)", "type": "string", "read": true, "write": true }, "native": { "ID": "RGBW", "UNIT": "", "CONTROL": "", "TYPE": "STRING", "MIN": "", "MAX": "", "DEFAULT": "rgb(255,255,255,255)", "TAB_ORDER": 2, "OPERATIONS": 3, "FLAGS": 1 }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hm-rpc.3.CUX2801001.1.RGBW", "type": "state" } -
@holzapfelauge Sorry war der falsche Export. War unterwegs, konnte nicht so schnell reagieren.
Das war nur der Export der function. Einmal von oben neu laden und importieren. -
@mcu
gerne bitte sehr:
{ "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1624553207938, "common": { "name": "Büro Farben:1.RGBW", "def": "rgb(255,255,255,255)", "type": "string", "read": true, "write": true }, "native": { "ID": "RGBW", "UNIT": "", "CONTROL": "", "TYPE": "STRING", "MIN": "", "MAX": "", "DEFAULT": "rgb(255,255,255,255)", "TAB_ORDER": 2, "OPERATIONS": 3, "FLAGS": 1 }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hm-rpc.3.CUX2801001.1.RGBW", "type": "state" }@echodave Mit dem Wert rgb(0,0,0) oder rgbw(0,0,0,0) bekommt man:
Also in jarvis v2.2.0 nicht möglich. Man müsste eine eigene Umrechnung der DPs in einem Script verarbeiten.
Dann kann man für jarvis einen DP mit RGB: #ff00ff -Werten nehmen und diesen dann entsprechend umrechnen lassen. -
seit zwei oder drei Tagen werden beim Wetter Widget die Wetter-Symbole (Sonne, bewölkt, Regen,...) nicht mehr angezeigt.
Weder beim aktuellen Wetter noch in der Vorschau.Kann da wer helfen?
lg
lg
lg
@neunteufels @jason Laut Release Info wurden die Icons auf iconify umgestellt. Verwende ich diese https://iconify.design/icon-sets/mdi/ dann funktionieren die Icons wieder
@dercheffe
Wo muss ich das einstellen?
Danke. -
Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
Leider noch ohne Reaktion von Zefau.lg
ich bekomme nach einer Änderung (Datenpunkt unter Geräte hinzugefügt) mit der 2.2.1 den folgenden Fehler:
Wie kann ich jetzt meine letzte Änderung rückgängig machen, damit jarvis wieder funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
MfG -
@stmiko In der jarvis Instanz gibt es mehrere Sicherungsstände. Dort kannst Du auf den entsprechenden zurück gehen.
Ich verwende seit wenigen Wochen Jarvis via iobroker, steuere damit Rollläden, Alarmanlage, Licht ….
Ich habe allerdings ein Problem das Shelly Relay 2.5 im Dashboard zu steuern.
Ich habe das Gerät (level, activity, stop…) importiert. Wie kann ich mit dem Trigger Element „BlindLevelAction“ die Datenpunkte (open, close, stop) steuern?
