  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Floor Plan in die Visualisierung einzubauen ?
    #4681
    @richardistsauer said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    • R RkcCorian
      Hallo Zusammen,
      aktuell läuft bei mir v2.1.0 ohne Probleme. Für eine spätere Migration auf v3.x... wäre es besser von v2.2.1 (welche inzw. zum Update angeboten wird) zu Aktualisieren um später einfach auf v3.x zu kommen oder macht das keinen Unterschied und ich soll erstmal auf v2.1.0 bleiben?
      Vielen Dank im Voraus!
      MCU
      #4682
      @markus-2
      Da es momentan Probleme mit der Version 2.2.1 und auch mit v3 gibt, kann ich Dir empfehlen auf der Version 2.1.0 zu bleiben.
      Dies ist aber nur der Stand für die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe, dass bis dahin die Probleme mit v2.2.x gelöst sind.
      v3 sollte man nur dann installieren, wenn man dem Entwickler helfen möchte die Fehler in der Version festzustellen und zu
      korrigieren. Da die Objekte in v3 von v2.x.x konvertiert werden, gibt es den Weg zurück nur mit einem vorherigen Backup.
      (Die internen Sicherung von jarvis zählen für den Fall nicht). Es gibt keine "Rückwärts-Konvertierung".
      Kurz zur v3: Sie ist wesentlich schneller und flexibler. Einige Sachen werden nicht mehr unterstützt (Statelist Horizontal). Dafür gibt es dann andere Module mit denen man dies abbilden kann.
      Um dem Entwickler Rückenwind zu geben, kann ich eine Spende nur empfehlen: https://paypal.me/chvoelkel
      Ich habe es bereits mehrfach gemacht, wie sieht es mit Euch aus.
      Denn die Entwicklung dieser wirklich hervoragenden Visualisierung sollte auch belohnt werden, denn er hat sehr viel Zeit mit dieser Programmierung verbracht. Und dies hat eine gewisse Anerkennung verdient?!
      R N 2 Antworten Letzte Antwort
        MCU
        #4683
        @richardistsauer Nein, nicht so wie in der VIS. Kommt evtl mit v3, als Background-Bild in den Kacheln. Bleibt aber abzuwarten.
        • M MCU
          @markus-2
          RkcCorian
          #4684
          @mcu Vielen Dank für Deine Antwort!!
          Bzgl. v3.x ist mir klar, dass ich nur über ein Container-Backup zurück komme und dass v3.x noch Alpha/Betha ist.
          Deiner Antwort entnehme ich, dass es egal ist ob ich später von v2.1.0 oder v2.2.x nach v3.x migriere. Daher bleibe ich erstmal.
          JARIVS ist eine super Visualisierung. Hatte auch bereits gespendet, gerade aber nochmal 5€ nachgeschoben :-)
          Rein aus Interesse: Werden aufgrund der Arbeiten an v3.x überhaupt noch Fehler an v2.2.x behoben?
          • R RkcCorian
            MCU
            #4685
            @markus-2 Mein persönlicher Eindruck ist: Es werden momentan nur Fehler in Bezug aufgrund der "PRO"-Einstellungsänderungen durchgeführt. Sonstige Änderungen werden mit der v3 aufgearbeitet. Genauere Infos muss Dir aber @Zefau geben.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              RkcCorian
              #4686
              @mcu Super, dann habe ich erstmal Klarheit. Bleibe erstmal auf 2.1.0, da ziemlich stabil (mit bekannten Fehlern). Freue mich auf v3.x, wenngleich es noch etwas dauert. Aber der WAF (Woman Acceptance Factor) würde deutlich sinken, wenn es nicht sauber läuft :-)
              • M MCU
                @markus-2
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #4687
                @mcu
                Wenn es dir State List Horizontal in v3 nicht mehr gibt, was passiert dann wenn man die verwendet hat und auf v3 umsteigt?
                Lg
                • N neunteufels
                  @mcu
                  Lg
                  MCU
                  #4688
                  @neunteufels Ich hoffe, dass sie mit einer Konvertierung dann in die neuen Module umgesetzt werden. Abwarten. Falls nicht, müsste man sie evtl. neu anlegen.
                  • M MCU
                    @holzapfelauge Sorry war der falsche Export. War unterwegs, konnte nicht so schnell reagieren.
                    Das war nur der Export der function. Einmal von oben neu laden und importieren.
                    holzapfelaugeH Offline
                    holzapfelauge
                    #4689
                    @mcu Funzt prima, danke nochmal!
                    Noch eine Frage. Wie kann ich den Hinweis ausblenden, wenn keine Ausfgabe hinterlegt ist?
                    • holzapfelaugeH holzapfelauge
                      MCU
                      #4690
                      @holzapfelauge
                       <variables>
                         <variable id="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~">X_completed</variable>
                         <variable id="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU">X_createdDateTime</variable>
                         <variable id="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~">X_value</variable>
                         <variable id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</variable>
                         <variable id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</variable>
                         <variable id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</variable>
                         <variable id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</variable>
                         <variable id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="mxG_{B!Y/t/PJQkf4_^S" x="238" y="-663">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="X_completed" varid="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~"></arg>
                           <arg name="X_createdDateTime" varid="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU"></arg>
                           <arg name="X_value" varid="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">JSON_ELEMENT</field>
                         <field name="SCRIPT">dmFyIHggPXt9Ow0KLy9jb25zb2xlLmxvZyhYX2NvbXBsZXRlZCArICcgJytYX2NyZWF0ZWREYXRlVGltZSArJyAnKyBYX3ZhbHVlKTsNCg0KaWYgKFhfY29tcGxldGVkID09IGZhbHNlKSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiT2ZmZW4iOyAvL1N0cmluZyhYX2NvbXBsZXRlZCk7ICAgIA0KfQ0KZWxzZSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiRXJsZWRpZ3QiOw0KfQ0KDQp4LmNyZWF0ZWREYXRlVGltZT0gWF9jcmVhdGVkRGF0ZVRpbWU7DQp4LnZhbHVlID0gWF92YWx1ZTsNCngucHVzaDsNCnJldHVybiB4Ow==</field>
                       </block>
                       <block type="create" id="G]R]no),5~HQ]rMcDMT(" x="237" y="-612">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field>
                         <next>
                           <block type="create" id="=)6?8)IqYQnQuesdU7UA">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                             <value name="COMMON">
                               <block type="text_join" id="t%HpOTmWwv0}]!N=QK~2">
                                 <mutation items="4"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="CQZ?#lk_wSG1Juk.E}!*">
                                     <field name="TEXT">{"read": true,"write": true, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="@SE1f2TGhb)XwfKW1jAM">
                                     <field name="TEXT">"type": "string","name": "Auswahl", </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="/#-h~q~zfI|N_oXBwK,`">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="?:x8KxIyksC4;q*pMkSl">
                                     <field name="TEXT">"states": {"all":"Alle","false":"Offene","true":"Erledigte"}}</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="ZM4rstIXoN#mZ-2b2%iG">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="!^G4~u8j[W6crS2yG6P`">
                                     <field name="oid">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="*8x-8sM$V;V1!qlyv#1s">
                                     <mutation name="JSON_FÜR_JARVIS"></mutation>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="u:c:K(a.v=[lf5Y;.^gp">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="EykUyR?a8C63eqTR@5%*">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="LAP^y%R6t^IgBuhC$p#l">
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="}z{CqW-9zw2xWC*XwEPb" x="237" y="62">
                         <field name="NAME">JSON_FÜR_JARVIS</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="variables_set" id="]g$swJ*{2zi#DDIxG_*9">
                             <field name="VAR" id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="lists_create_with" id="s=b/i.]d.{lIVezRf3G]">
                                 <mutation items="0"></mutation>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="B`W:^0^1rmhAz{G;3(=}">
                                 <field name="VAR" id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</field>
                                   <block type="convert_json2object" id="|Na{Lsyc[M~de-(U@Lo*">
                                       <block type="get_value" id="^Qf/]g}*V1]-.;T/%AIY">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="+{vBa^+a7]q#9p]?hMH7">
                                     <field name="VAR" id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</field>
                                       <block type="get_value" id="$tt:77/o}Y:xtjuJ6vZR">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id=")#p1xctd[CKaOi}fUfW)" disabled="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="t-2b_e#0STem%wB/vwMS">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="q%U/3q~`p=5uyPE-eaAk">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_forEach" id="Jr]rCwGV4+ZJW|.JDFoh">
                                             <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id=",~mWGy{FpQD5@ncHG9uq">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="debug" id="|}P0#g}U6HB({/,$])lw" disabled="true">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="+?}@}ZxJAsZN5TtPs{av">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="convert_jsonata" id="*8%E3s_lo)vJX{xu(5MF">
                                                     <value name="EXPRESSION">
                                                       <shadow type="text" id="(m+8t{gx1Kk@3Hzq8,jB">
                                                         <field name="TEXT">completed</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TARGET">
                                                       <block type="variables_get" id="IDyoQxR)dt9M*[n3ShUo">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="MMmJ=$3Av~;=8?:CLJ/?">
                                                     <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="=hyUVhSs!A%-9jI+{DUM">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="Kwi^{w?v/g=KmUzfK3o$">
                                                         <mutation elseif="2"></mutation>
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="paFV3UpfROlwbseECIW8">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="ms1-N4Hh4HwO3[vO,8qJ">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="dl=n:TaVE;zn,lo_dDU:">
        <field name="TEXT">all</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="variables_set" id="`#`6u*=P1Op#.AV?i?cD">
                                                               <block type="logic_boolean" id="H_pQE1d|D~fo2]E3yfdx">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="6iE*0Atm^B]yoUHj~e90">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="fH~RkEanrpluVyhdQVd^">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="LYe@tI5;CI@eX?#Fb`tx">
        <field name="TEXT">false</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO1">
                                                           <block type="controls_if" id="Skx)dhe*t;i%zFH9#HDe">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="N0mP%Y@nJII)FUkV(|ot">
        <value name="A">
        <block type="convert_tostring" id="%lxfjvw/;}838}H#v-wA">
        <block type="convert_jsonata" id="2=/{cS9wTG-j`^Z%!580">
        <shadow type="text" id="}@K=JL!N,dddRT/*N0DF">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="`DcTGvtRHbcsq2i=ytZS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="~L(vpPkIy;VPicYNW]yS">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="WMsqF_mnxx|zP$?YUArJ">
        <block type="logic_boolean" id="#I[kEn`t=3Ft4CTu!WNV">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF2">
                                                           <block type="logic_compare" id="U=F7PQoX8|APZ]Sz17K2">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="o2Vh2IGtY-3]c8QQa!@B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="e@cS%G1a[N-`qPV.A7EE">
        <field name="TEXT">true</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO2">
                                                           <block type="controls_if" id=",,7q^;^ykjHZUFLC1s%{">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="zqC,-gE?urRyxEfdZAfu">
        <value name="A">
        <block type="convert_tostring" id="LeRW,6c8xyUh;*wIL)MQ">
        <block type="convert_jsonata" id="Q-MMm$fHe4io_vHjSY_.">
        <shadow type="text" id="jJ+~bp;!d$*`m%Ctj6D$">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=";)I@*nH{bp=_]=}znxgN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="zMJ,hoF}E)tES9{q$Z(h">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="8(T:~McP8TfZbWDftG*k">
        <block type="logic_boolean" id="2ND5y7W@V^HEzfL~^uzk">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="49^HV302$#}aPx~PH5Tg">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="variables_get" id="IX|.A-#iMIj(T^]4DSEO">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="lists_setIndex" id="@:3ZNJZ:55#tL}E7vu^T">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="af%%PgQ7fWx!_GIzW-u;">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="DK/42*f_58--ovA;lXv)">
        <mutation name="JSON_ELEMENT">
        <arg name="X_completed"></arg>
        <arg name="X_createdDateTime"></arg>
        <arg name="X_value"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="convert_jsonata" id="p~t%WLYkQmU]]h8l+Cs7">
        <shadow type="text" id=";b2/pyI3v@1,eX5G?8PQ">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="!PMW.%,?n$]kNTW~!p8J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="convert_from_date" id="zZ%~t]{DcMF2oM,p{Hup">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
        <block type="convert_jsonata" id="C$2e~IAW]hx`*V~X[)D#">
        <shadow type="text" id="[e:fFe+C8.d5_Q-Jzmwe">
        <field name="TEXT">createdDateTime</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="`-z1(J9v}MJR?I=(_K[v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="convert_jsonata" id="OnDoF_MTz~7s^|kTVg$B">
        <shadow type="text" id="Be.Qa)$#T7.Qy[SAl+fw">
        <field name="TEXT">value</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="ZdrDTX/aEU]9Q!=Cey5,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="w9hDJs7nyR2z[DBTv!rF">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="lists_isEmpty" id="W*NG``#wpfb[V(?1nNHL">
                                                       <block type="variables_get" id="0%Yg#Juc=;)l@d3-#F7d">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="lists_setIndex" id="Qo=m1Wp$57Zy(l6yE,Z(">
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="5W5CKh5liv6FuatsK/?Z">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="@HOvj(IHOLe56frxw!@l">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="logic_boolean" id="99FS2N/.0wC;4WBiN3KV">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="time_get" id="uT3s!cz2Cd4XE|j3#{9.">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           <block type="text" id="W_Am_?MWaDu4^J,j!TWX">
                                                             <field name="TEXT">KEINE DATEN</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="{W3|J:c#[2b{b:Xu]A{n">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field>
                                                       <block type="convert_object2json" id="168#s}4?dNMkYXfgV!R:">
                                                         <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                                           <block type="variables_get" id="pMM{?xO2~8WGxNgT$-UI">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="N/EOUd~/!~AJc29vuAh7" disabled="true">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="~j3T*-ZtFWuLI/`wpea=">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="convert_object2json" id="vJ}n)j)ESFbL)v`qcOFU">
                                                               <block type="variables_get" id="0lspr~*WijzCwXkZYN_!">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Bitte mit dem anderen Blockly komplett tauschen bzw neu importieren.
                      holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @holzapfelauge
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF2">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        holzapfelauge
                        #4691
                        @mcu Da kommt bei mir das hier:
                        Ich hätte auch gerne, dass anstatt value "Aufgabe" da steht und anstatt createdDateTime "Datum". Hab ich leider nicht hinbekommen. :man-shrugging:
                          MCU
                          #4692
                          @holzapfelauge Nein. Das geht nicht. evtl mit v3 irgendwann.
                          Man müsste dann die HTML unabhängig vom DP (Alexa) machen.
                          • M MCU
                            MCU
                            #4693
                            @holzapfelauge
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                               <field name="SCRIPT">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</field>
                             </block>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            JSONTABLE dann umstellen auf:
                            [{"label":"Aufgabe","align":"left"},{"label":"Datum","align":"left"}]
                            • M MCU
                              @holzapfelauge
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              holzapfelauge
                              schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                              #4694
                              @mcu Vielen Dank! Jetzt wird zwar Aufgabe und Datum angezeigt, allerdings steht bei den offenen Aufgaben, wenn kein Eintrag vorhanden ist, immer noch "Keine Daten" in der Liste. 🤔
                              EDIT: Habs hinbekommen. Einfach nur die Einträge, welche bei einem leeren Datenpunkt angezeigt werden sollen, deaktiviert.
                              • ZefauZ Zefau
                                jarvis - just another remarkable vis
                                Was ist jarvis?
                                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                Warum jarvis?
                                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                Mehr Informationen
                                Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                Gestalte mit und stimme ab
                                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                Impressionen
                                Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                Screencast / Video
                                Screenshots
                                Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                Beispiel: Karte (Vollbild)
                                Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                Module
                                Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                AdapterStatus
                                AdapterStatus
                                Chart
                                Chart
                                DateTime
                                DateTime1
                                Map
                                Map
                                StateList
                                StateListHorizontal
                                Konfiguration / erste Schritte
                                siehe Wiki auf Github
                                Ausblick / Roadmap
                                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                nächste Release
                                • ROADMAP v2.1.0
                                • ROADMAP v3.0.0
                                handy80
                                #4695
                                @zefau Hallo, versuche gerade einen 0/1 Wert in jarvis darzustellen und per switchaction schaltbar zu machen. (nutze den Wolf-Adapter der Daten über das Wolf-Portal zieht) und möchte "Warmwasser 1x" schaltbar machen. Normale ON/OFF Button funktionieren aber mit den Werten 0/1 (Zahl) kommend aus ioBroker funktioniert es nicht. Der SwitchAction zeigt immer "eingeschaltet" an. Ich habe schon mit JSON auf Datenpunkt Eigenschaften
                                  "0": "Aus",
                                  "1": "Ein"
                                versucht, hilft aber auch nichts. Habt ihr eine Idee für mich. bitte :-)
                                • H handy80
                                    "0": "Aus",
                                    "1": "Ein"
                                  MCU
                                  #4696
                                  @handy80
                                  {"off":"0","on":"1"}
                                  • M MCU
                                    @handy80
                                    handy80
                                    #4697
                                    @mcu supervielen Dank! hat sofort funktioniert. Danke auch für die Screenshots, hatte dabei festgestellt, dass ich auch den Datenpunkt fürAnzeige noch pflegen musste. naja, immerhin, jetzt gibt's einen "blutigen" Anfänger weniger. Jarvis-Aufstieg zum Anfänger check! ;-)
                                      MarcoPescado
                                      #4698
                                      seitdem ich den Kalender benutze bekomme ich minütlich Warnungen.
                                      Was hat das zu bedeuten? Ich verwende 2.2.0
                                      Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":"BEGIN:VCALENDAR\r\nVERSION:2.0\r\nX-WR-CALNAME:XXXXXXXX\r\nX-APPLE-CALENDAR-COLOR:#CC73E1\r\nBEGIN:VEVENT\r\nCREATED:20210629T193019Z\r\nDTEND;TZID=Europe/Berlin:20210809T091500\r\nDTSTAMP:20210629T193020Z\r\nDTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210809T083000\r\nLAST-
                                      • K Offline
                                        karstent
                                        #4699
                                        nach dem ich den Adapter upgedatet habe erscheint nun die Meldung:
                                        File index.html not found: {}
                                        Die Backups aus dem Adapter haben das Problem leider nicht behoben.
                                        Was kann ich tun?
                                        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K karstent
                                          Was kann ich tun?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #4700
                                          @karstent Adapter nochmal hochladen
                                          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
