    6.5k
  • M MCU
    @lustig29 Nein, es gab leider noch keine Antwort. Vielleicht solltest du dann erstmal eine andere Variante zur Steuerung nutzen: DropdownAction. Damit kannst du die Werte dann vorgeben und das Rollo fährt dann ja an die entsprechende Position.
    {"0":"ZU","25":"25","45":"45","65":"65","100":"OFFEN"}
    Siehe oben im gif die Änderung vom Wert:
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #4706
    @Zefau gibt es eine Anleitung, um die V3 zu installieren? Ich habe den Adapter installiert und dort zeigt er auch die Version V3 an aber meine Instanz ist immer noch V2. Gibt es einen eigenen Thread für V3? Ich konnte keinen finden.
    Stephan
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      Stephan
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #4707
      @stephan1827
      Probiere mal den Upload Button zu drücken:
      Würde die V3 aber nur auf einer Testinstanz nutzen. Es handelt sich aktuell um eine Alpha die für den Altag noch nicht nutzbar ist.
      • N neunteufels
        @dercheffe @Jason
        Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
        Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.
        Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
        Leider noch ohne Reaktion von Zefau.
        lg
        derAndy
        #4708
        @neunteufels
        hier gab es ja einige mit fehlenden Wetter Icons: Seit einigen Tagen ist die 2.2.2 verfügbar. Die funktioniert bei mir problemlos und zeigt die Wetter Icons wieder an.
        holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derAndy
          @neunteufels
          holzapfelaugeH Offline
          holzapfelauge
          #4709
          @derandy Wo wurde dir denn die 2.2.2 angeboten? Bei mir wird keine neue verfügbare Version angezeigt. Ist immer noch die 2.2.1!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • holzapfelaugeH holzapfelauge
            luie
            schrieb am zuletzt editiert von luie
            #4710
            @holzapfelauge
            die gibt es im GitHub
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v2.2.x
            debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
            • R Offline
              Robbi12
              #4711
              Hallo. Wollte auf 2.2.0 updaten. Nun hat er mir einfach die Version 3 installiert. Per Github link gehts auf 3.
              Wie bekomme ich die alte Version 2 drauf. Ich habe ein Backitup. Aber das funktioniert nicht so einfach
              • R Robbi12
                luie
                #4712
                @robbi12
                Du kannst versuchen den Adapter zu löschen, über die benutzerdefinierte URL neu installieren und dann dein backup wieder einspielen.
                • N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #4713
                  @derAndy
                  Danke für den Hinweis.
                  @Robbi12
                  Ich habe über "beliebige Quelle" und folgenden Link installiert: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.2.x
                  Spannend ist, dass mir bei Jarvis noch immer 2.2.1 angezeigt wird, aber die Wetter-Icons sind wieder da.
                  • N neunteufels
                    @derAndy
                    @Robbi12
                    derAndy
                    #4714
                    @neunteufels
                    @holzapfelauge
                    Ich habe zuvor den gleichen Weg wie @neunteufels genommen, um die Version 2.2.1 zu installieren. Die Version 2.2.2 wurde mir jetzt (vermutlich als Folge davon) einfach als Update angeboten.
                    Anders als bei @neunteufels wird mir sowohl in der Adapter Übersicht als auch in der Jarvis Hilfe jetzt auch die Version 2.2.2 angezeigt. Insgesamt sind aber 2.2.1 und 2.2.2 meinem Verständnis nach reine Service Versionen. Wer mit der 2.2.0 kein Problem hat, braucht das Update nicht.
                    2.2.1 hat die unter 2.2.0 plötzlich aufgetauchte "Lizenz-Beschwerde" beseitigt. Dafür sind die Wetter Icons verschwunden und es kam zu Redscreens, wenn man versucht hat, in der Gerätekonfiguration einen Datenpunkt auszuwählen. Diese neuen Probleme wurden in der 2.2.2 bereinigt.
                    • NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #4715
                      Hallo ich hab en Update durchgeführt. Soweit so gut. Leider funktioniert der Stop button bei den Rollos nicht mehr:
                      Vorher ging es ohne Probleme, also keine Configänderung. Als Rollosteuerung kommt Shelly 2.5 zum Einsatz.
                      Jemand eine Idee?
                      • ZefauZ Zefau
                        @karstent das geht auch. Gibt aber zum hochladen extra einen Button. Sonst per cli iobroker upload jarvis
                        hardl
                        #4716
                        @zefau Seit ein paar Tagen erscheint diese Fehleremeldung.Bildschirmfoto 2021-07-19 um 09.18.41.png
                        beim Scrollen. Der Fehler taucht nur auf dem MAC auf.
                        Windows und Iphone nicht.
                        Jarvis Version 2.2.1
                        • H hardl
                          derAndy
                          #4717
                          @hardl
                          Hallo hardl, der Bug ist in 2.2.2 behoben (s.o.)
                          • R Offline
                            Randyh
                            #4718
                            Hi
                            So langsam bin ich auch am Testen :)
                            Jetzt habe ich nur einen "kleine" Fehler begangen. Und zwar beim Geräteimport den Unifi Adapter mit verwendet zu haben...
                            Gibt es eine Möglichkeit, alle Geräte eines "Herstellers" / Adapters zu löschen? Sonst muss ich jetzt vermutlich 2h mindestens Geräte löschen. Die Oberfläche ist dadurch gefühlt
                            auch wesentlich träger geworden.
                            Besten Dank
                            viele Grüße
                              donut99
                              schrieb am zuletzt editiert von donut99
                              #4719
                              Ich komme seit ein paar Tagen nicht mehr in jarvis rein. Hatte glaube ich etwas falscht eingestellt bei jarvis.
                              Ein Klick beim Dashboard auf jarvis öffnet folgenden Link:
                              http://192.168.1.3:8081/%web_protocol%://192.168.1.3:8082/jarvis/index.html#instance=0&socketHost=&socketPort=8082
                              URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.3:8082/jarvis/index.html'
                                  at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                  at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                  at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                  at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                                  at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                                  at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                                  at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                  at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                  at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                              Habe bereits versucht jarvis per Klick auf den Müllcontainer zu deinstallieren und per Konsole mit "iobroker del jarvis.0". Zusaätzlich versucht den Ordner /opt/iobroker/node_module/iobroker.jarvis zu löschen. Trotzdem kommt der obige Fehler wieder nach einer jarvis Neuinstallation. Hat jemand Lösungsvorschläge parat?
                              EDIT: Ok anscheinend lag es am Web.0 Adapter. Dieser muss aktiviert sein.
                              • R Randyh
                                Hi
                                Besten Dank
                                viele Grüße
                                MCU
                                #4720
                                @randyh
                                Wenn du den Adapter nochmal selektierst und dann die bereits hinzugefügten Geräte deselekierst:
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #4721
                                  Ist es aktuell schon möglich ein Popup Fenster bei bestimmen Bedingungen aufrufen zu lassen?
                                  Wenn z.B. jemand an der Tür klingelt?
                                  Würde z.B. auch gerne eine Timer anzeigen lassen, wenn z.B. bei Alexa ein Timer gesetzt wird.
                                  • W WW1983
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #4722
                                    @ww1983 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Das geht doch mittels Notifications schon lange?
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #4723
                                      @zefau
                                      Muss ich mal testen. Danke für den Tipp.
                                      Habe ich gestalterisch etwas Spielraum bei den Notifications?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                        #4724
                                        @zefau
                                        Habe eben etwas mit den Notifications gespielt.
                                        Wenn ich den Befehl eintrage, sollte doch eigentlich ein Popup aufpopen:
                                        "icon": "mdi-book-alert",
                                        "title":"Eine Benachrichtigung",
                                        "message":"Mit Text! <br /><br />Und <strong>HTML</strong>!",
                                        "display": "popup",
                                        "autoHideDuration": 5000
                                        Ich bekomme zwar eine Notification, aber nur in Form einer Zahl an der Glocke
                                        EDIT: kann die Nodification eigentlich dynamischen Text wie z.B. einen Timer anzeigen?
                                        • W WW1983
                                          @zefau
                                          "display": "popup",
                                          MCU
                                          #4725
                                          @ww1983
                                          { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                                          Du hast den state vergessen. ist er nicht angegeben ist er als gelesen gekennzeichnet.
                                          Timer ist ja die autoHideDuration, sonst als eigene HTML-Seite.
                                          Beispiel:
                                          Man kann auch HTML-Seiten als POPUP schicken:
                                          Ausprobieren kannst du es mit dem Script:
                                          var jarvisNotify = {};
                                          //Beispiele
                                          jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
                                          // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                                          jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;
                                          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                                          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                                          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                                          jarvisNotify.autoHideDuration = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                                          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                                          jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
                                          jarvisNotify.iconColor = "red";
                                          jarvisNotify.backgroundColor = "white";
                                          jarvisNotify.fontColor = "black";
                                          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                                          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
