  4. (gelöst)Grafana einbinden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @harrym
    Das würde bedeuten, dass wenn sich ein Datenpunkt über sagen wir 3 Tage nicht ändert ich keine Grafiken sehen solange sich nichts ändert. Wäre es dann nicht besser für die Grafik bzw die Anzeige wenn zumindest alle 30 min. was geschrieben wird was angezeigt werden kann?
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Dominik-F wenn sich ein DP 3 tage ned ändert .... dann ist der mMn eh ned relevant für ein Logging irgendwelcher art ?
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • J juanmax
      ich kriege es immer noch nicht angezeigt... trotzt alle die Hilfe die in diesem Thread schon gepostet ist. Direkt am Chrome oder firefox tut es (auch vom Handy aus) direkt mit dem Link vom Grafana. Aber iframe zeigt gar nichts ?? Grafana läuft auf ein externes server. Ideen?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @juanmax sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
      externes server
      du musst dann auch deine Ip Adresse hinterlegen, anstatt localhost:
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @harrym des kannst so auch net sagen, ich wasch nicht jeden Tag Wäsche, logge aber trotzdem den Stromverbrauch☺
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @crunchip ja ... ok! da haste auch recht g
            @harrym
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Dominik-F ist auch im video kurz erklärt, beim abschnitt influx einrichten
              externes server
              juanmax
              @crunchip das ist mir klar:
              http://<hier die externe ip>:3000/d-solo/xH6oVjjZz/power-view?orgId=1&from=1586805578949&to=1586816378950&refresh=10s&panelId=2
              • GlasfaserG Glasfaser
                @juanmax
                #################################### Security ####################################
                allow_embedding = true
                juanmax
                schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                @Glasfaser said in (gelöst)Grafana einbinden:
                @juanmax
                Format falsch bei copy_paste hier in forum. Ich habe das auf true. Es sollte schon so, oder nicht?
                • J juanmax
                  @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
                  #################################### Users ###############################
                  # disable user signup / registration
                  allow_sign_up = false
                  #################################### Anonymous Auth ######################
                  # enable anonymous access
                  enabled = true
                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                  org_name = ioBroker
                  # specify role for unauthenticated users
                  org_role = Viewer
                  ### Security ..
                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  steht das so eingetragen in deiner ini?
                  • J Offline
                    juanmax
                    set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                    Genau so wie hier gepastet
                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J juanmax
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @juanmax
                      Das war von mir .... das fehlte bei deinen Angabe im Code
                      Deshalb ??? geschrieben
                      und dann mein Code dazu
                        juanmax
                        • J juanmax
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          • J juanmax
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @juanmax
                            Hast du ein Neustart durchgeführt !??
                            • J Offline
                              juanmax
                              wüsste ich nicht warum.... Ich habe ja in iobroker nichts geändert, aber ich mache es jetzt. Weh tut es (in der Regel ) nicht...
                              crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J juanmax
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @juanmax service grafana-server restart
                                • J juanmax
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @juanmax
                                  Nee.... Grafana war gemeint , wovon wir die ganze zeit schreiben !
                                  Edit : @crunchip war schneller
                                  • J Offline
                                    juanmax
                                    Hat nichts gebracht.
                                    Ich nutze VIS mit HTTPS (lets encrypt) nicht das es etwas damit zu tun hat ..:?
                                      juanmax
                                      @crunchip Ja natürlich, danke fürs frage trotzdem
                                      • J juanmax
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @juanmax vis intern mit lets encrypt?????
                                        • harrymH harrym
                                          juanmax
                                          @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
                                          Intern geht nicht mit lets encrypt, ich meinte damit das ich mit https auch local arbeite...
