  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Dominik-F wenn sich ein DP 3 tage ned ändert .... dann ist der mMn eh ned relevant für ein Logging irgendwelcher art ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @harrym des kannst so auch net sagen, ich wasch nicht jeden Tag Wäsche, logge aber trotzdem den Stromverbrauch☺
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @crunchip ja ... ok! da haste auch recht g
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @harrym
        Das würde bedeuten, dass wenn sich ein Datenpunkt über sagen wir 3 Tage nicht ändert ich keine Grafiken sehen solange sich nichts ändert. Wäre es dann nicht besser für die Grafik bzw die Anzeige wenn zumindest alle 30 min. was geschrieben wird was angezeigt werden kann?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Dominik-F ist auch im video kurz erklärt, beim abschnitt influx einrichten
          @juanmax sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
          externes server
          du musst dann auch deine Ip Adresse hinterlegen, anstatt localhost:
          juanmax
          @crunchip das ist mir klar:
          http://<hier die externe ip>:3000/d-solo/xH6oVjjZz/power-view?orgId=1&from=1586805578949&to=1586816378950&refresh=10s&panelId=2
          • GlasfaserG Glasfaser
            @juanmax
            #################################### Security ####################################
            allow_embedding = true
            juanmax
            schrieb am zuletzt editiert von juanmax
            @Glasfaser said in (gelöst)Grafana einbinden:
            @juanmax
            Format falsch bei copy_paste hier in forum. Ich habe das auf true. Es sollte schon so, oder nicht?
            • J juanmax
              @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
              #################################### Users ###############################
              # disable user signup / registration
              allow_sign_up = false
              #################################### Anonymous Auth ######################
              # enable anonymous access
              enabled = true
              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
              org_name = ioBroker
              # specify role for unauthenticated users
              org_role = Viewer
              ### Security ..
              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              steht das so eingetragen in deiner ini?
              • J Offline
                juanmax
                set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                Genau so wie hier gepastet
                • J juanmax
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @juanmax
                  Das war von mir .... das fehlte bei deinen Angabe im Code
                  Deshalb ??? geschrieben
                  und dann mein Code dazu
                    juanmax
                    • J juanmax
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      • J juanmax
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @juanmax
                        Hast du ein Neustart durchgeführt !??
                        • J Offline
                          juanmax
                          wüsste ich nicht warum.... Ich habe ja in iobroker nichts geändert, aber ich mache es jetzt. Weh tut es (in der Regel ) nicht...
                          crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J juanmax
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @juanmax service grafana-server restart
                            • J juanmax
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @juanmax
                              Nee.... Grafana war gemeint , wovon wir die ganze zeit schreiben !
                              Edit : @crunchip war schneller
                              • J Offline
                                juanmax
                                Hat nichts gebracht.
                                Ich nutze VIS mit HTTPS (lets encrypt) nicht das es etwas damit zu tun hat ..:?
                                  juanmax
                                  @crunchip Ja natürlich, danke fürs frage trotzdem
                                  • J juanmax
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @juanmax vis intern mit lets encrypt?????
                                    • harrymH harrym
                                      juanmax
                                      @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
                                      Intern geht nicht mit lets encrypt, ich meinte damit das ich mit https auch local arbeite...
                                      • J juanmax
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @juanmax und was soll https im internen netzwerk bringen?
                                        • J Offline
                                          juanmax
                                          Es muss mit iobroker irgendwo ein Problem sein. Ich habe eben in mein Laptop iobroker installiert und da tuts es auf Anhieb.
                                          Wo es nicht funktioniert ist in meine "normale" Installation auf dem Raspi. Es ist schon komisch. web_config.png admin_conf.png admin_lets.png web_lets.png
