  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J juanmax
    @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
    #################################### Users ###############################
    # disable user signup / registration
    allow_sign_up = false
    #################################### Anonymous Auth ######################
    # enable anonymous access
    enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    org_name = ioBroker
    # specify role for unauthenticated users
    org_role = Viewer
    ### Security ..
    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @juanmax sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
    steht das so eingetragen in deiner ini?
    • J Offline
      juanmax
      set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
      Genau so wie hier gepastet
      • J juanmax
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @juanmax
        Das war von mir .... das fehlte bei deinen Angabe im Code
        Deshalb ??? geschrieben
        und dann mein Code dazu
          juanmax
          • J juanmax
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            • J juanmax
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @juanmax
              Hast du ein Neustart durchgeführt !??
              • J Offline
                juanmax
                wüsste ich nicht warum.... Ich habe ja in iobroker nichts geändert, aber ich mache es jetzt. Weh tut es (in der Regel ) nicht...
                crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • J juanmax
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @juanmax service grafana-server restart
                  • J juanmax
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @juanmax
                    Nee.... Grafana war gemeint , wovon wir die ganze zeit schreiben !
                    Edit : @crunchip war schneller
                    • J Offline
                      juanmax
                      Hat nichts gebracht.
                      Ich nutze VIS mit HTTPS (lets encrypt) nicht das es etwas damit zu tun hat ..:?
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        juanmax
                        @crunchip Ja natürlich, danke fürs frage trotzdem
                        • J juanmax
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @juanmax vis intern mit lets encrypt?????
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • harrymH harrym
                            juanmax
                            @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
                            Intern geht nicht mit lets encrypt, ich meinte damit das ich mit https auch local arbeite...
                            • J juanmax
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @juanmax und was soll https im internen netzwerk bringen?
                              • J Offline
                                juanmax
                                Es muss mit iobroker irgendwo ein Problem sein. Ich habe eben in mein Laptop iobroker installiert und da tuts es auf Anhieb.
                                Wo es nicht funktioniert ist in meine "normale" Installation auf dem Raspi. Es ist schon komisch. web_config.png admin_conf.png admin_lets.png web_lets.png
                                • J juanmax
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  @juanmax
                                  Also ich hab im Web.0 Port 8082 drin und bei securehttps und authentication keinen haken
                                  Im Admin genauso nur dort hab ich Port 8081
                                  Dazu hab ich wohl eine andere Version der Instanzen installiert als du, sieht bei mir etwas anders aus
                                  • J Offline
                                    juanmax
                                    Also der problem scheint zu sein wenn man die Web adapter Secure HTTPS checkbox anklickt. Ich kann es reproduzieren, mache ich den Tick weg, kann ich der Grafana Graph in iFrame sehen 😵
                                    • J juanmax
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @juanmax is ja auch irgendwie klar .... es zertifikat von lets encrypt gilt ja nicht für die internen ips .
                                      • J Offline
                                        juanmax
                                        What?? Ich brauche in web adapter die HTTPS box damit ich von unterwegs und überall mein Flot / Vis seiten mit password anschauen kann.
                                        Natürlich bringt mir nichts https local zu nutzen, da hast du völlig Recht, aber iobroker gibt es nicht die option es für intern/extern getrennt zu entscheiden. Wenn man den Haken setz, dann sind local auch VIS nur über https erreichbar.
                                        harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J juanmax
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @juanmax dafür gibt es den iot adapter ....
                                          https://iobroker.pro/accountRemote
