  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J juanmax
    wüsste ich nicht warum.... Ich habe ja in iobroker nichts geändert, aber ich mache es jetzt. Weh tut es (in der Regel ) nicht...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @juanmax service grafana-server restart
    • J juanmax
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @juanmax
      Nee.... Grafana war gemeint , wovon wir die ganze zeit schreiben !
      Edit : @crunchip war schneller
      • J Offline
        juanmax
        Hat nichts gebracht.
        Ich nutze VIS mit HTTPS (lets encrypt) nicht das es etwas damit zu tun hat ..:?
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          juanmax
          @crunchip Ja natürlich, danke fürs frage trotzdem
          • J juanmax
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @juanmax vis intern mit lets encrypt?????
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              juanmax
              @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
              Intern geht nicht mit lets encrypt, ich meinte damit das ich mit https auch local arbeite...
              • J juanmax
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @juanmax und was soll https im internen netzwerk bringen?
                • J Offline
                  juanmax
                  Es muss mit iobroker irgendwo ein Problem sein. Ich habe eben in mein Laptop iobroker installiert und da tuts es auf Anhieb.
                  Wo es nicht funktioniert ist in meine "normale" Installation auf dem Raspi. Es ist schon komisch. web_config.png admin_conf.png admin_lets.png web_lets.png
                  • J juanmax
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    @juanmax
                    Also ich hab im Web.0 Port 8082 drin und bei securehttps und authentication keinen haken
                    Im Admin genauso nur dort hab ich Port 8081
                    Dazu hab ich wohl eine andere Version der Instanzen installiert als du, sieht bei mir etwas anders aus
                    • J Offline
                      juanmax
                      Also der problem scheint zu sein wenn man die Web adapter Secure HTTPS checkbox anklickt. Ich kann es reproduzieren, mache ich den Tick weg, kann ich der Grafana Graph in iFrame sehen 😵
                      • J juanmax
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @juanmax is ja auch irgendwie klar .... es zertifikat von lets encrypt gilt ja nicht für die internen ips .
                        • J Offline
                          juanmax
                          What?? Ich brauche in web adapter die HTTPS box damit ich von unterwegs und überall mein Flot / Vis seiten mit password anschauen kann.
                          Natürlich bringt mir nichts https local zu nutzen, da hast du völlig Recht, aber iobroker gibt es nicht die option es für intern/extern getrennt zu entscheiden. Wenn man den Haken setz, dann sind local auch VIS nur über https erreichbar.
                          harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J juanmax
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @juanmax dafür gibt es den iot adapter ....
                            https://iobroker.pro/accountRemote
                            • J juanmax
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @juanmax
                              Ich mache das bei mir über VPN. Brauche das nur im Handy aktivieren und kann von überall auf die Vis zugreifen
                              harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @juanmax
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Dominik-F leider gibt es in D etliche inet provider, wo des mit VPN ned funzt .... wegen komischer ip vergabe. Mit dem Problem habe ich bei freenet funk zu kämpfen, 3 fach nat und somit keine chance, dass ich nen dyndns namen vergeben kann bei meinem router.
                                  @juanmax
                                  juanmax
                                  @Dominik-F ja, ist aber nervig. Da der VPN nicht lange aktiv bliebt.
                                  Bei der Arbeit in die pausen mit den richtigen Monitor etwas zu schauen ist schon gut.
                                  iot adapter nutzen als workaround für ein Bug? Nein danke, dann trenne ich komplet VIS mit und ohne Grafana plots.
                                  • J juanmax
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @juanmax naja ... wenns nur um de pausen zeiten geht .... youtube is da ne alternative ;) is jetzt ned böse gemeint!
                                    • harrymH harrym
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @harrym
                                      Ich bin bei der Telekom und nutze ne Fritzbox, da läuft das ohne Probleme.
                                      @juanmax
                                      Bei mir kann man am Handy einstellen, dass VPN dauerhaft aktiv bleibt. Ich hab es bisher noch nicht getestet wie lange das aktiv bleibt, bisher ist es noch nie von alleine ausgegangen, hab es immer so wieder getrennt.
                                      • J Offline
                                        juanmax
                                        wird es funtionieren wenn den link zu die Grafana Seite auch https ist? ich kann das hinkriegen...
                                        • J juanmax
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @juanmax https braucht eben das zertifikat .. und lets encrypt stellt das für ne echte ip aus ... ned für dein privates netzwerk
