  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J juanmax
    Es muss mit iobroker irgendwo ein Problem sein. Ich habe eben in mein Laptop iobroker installiert und da tuts es auf Anhieb.
    Wo es nicht funktioniert ist in meine "normale" Installation auf dem Raspi. Es ist schon komisch. web_config.png admin_conf.png admin_lets.png web_lets.png
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    @juanmax
    Also ich hab im Web.0 Port 8082 drin und bei securehttps und authentication keinen haken
    Im Admin genauso nur dort hab ich Port 8081
    Dazu hab ich wohl eine andere Version der Instanzen installiert als du, sieht bei mir etwas anders aus
    • J Offline
      juanmax
      Also der problem scheint zu sein wenn man die Web adapter Secure HTTPS checkbox anklickt. Ich kann es reproduzieren, mache ich den Tick weg, kann ich der Grafana Graph in iFrame sehen 😵
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juanmax
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @juanmax is ja auch irgendwie klar .... es zertifikat von lets encrypt gilt ja nicht für die internen ips .
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • J Offline
          juanmax
          What?? Ich brauche in web adapter die HTTPS box damit ich von unterwegs und überall mein Flot / Vis seiten mit password anschauen kann.
          Natürlich bringt mir nichts https local zu nutzen, da hast du völlig Recht, aber iobroker gibt es nicht die option es für intern/extern getrennt zu entscheiden. Wenn man den Haken setz, dann sind local auch VIS nur über https erreichbar.
          harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • J juanmax
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @juanmax dafür gibt es den iot adapter ....
            https://iobroker.pro/accountRemote
            • J juanmax
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @juanmax
              Ich mache das bei mir über VPN. Brauche das nur im Handy aktivieren und kann von überall auf die Vis zugreifen
              harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dominik F.D Dominik F.
                @juanmax
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Dominik-F leider gibt es in D etliche inet provider, wo des mit VPN ned funzt .... wegen komischer ip vergabe. Mit dem Problem habe ich bei freenet funk zu kämpfen, 3 fach nat und somit keine chance, dass ich nen dyndns namen vergeben kann bei meinem router.
                  @juanmax
                  juanmax
                  @Dominik-F ja, ist aber nervig. Da der VPN nicht lange aktiv bliebt.
                  Bei der Arbeit in die pausen mit den richtigen Monitor etwas zu schauen ist schon gut.
                  iot adapter nutzen als workaround für ein Bug? Nein danke, dann trenne ich komplet VIS mit und ohne Grafana plots.
                  • J juanmax
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @juanmax naja ... wenns nur um de pausen zeiten geht .... youtube is da ne alternative ;) is jetzt ned böse gemeint!
                    • harrymH harrym
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @harrym
                      Ich bin bei der Telekom und nutze ne Fritzbox, da läuft das ohne Probleme.
                      @juanmax
                      Bei mir kann man am Handy einstellen, dass VPN dauerhaft aktiv bleibt. Ich hab es bisher noch nicht getestet wie lange das aktiv bleibt, bisher ist es noch nie von alleine ausgegangen, hab es immer so wieder getrennt.
                      • J Offline
                        juanmax
                        wird es funtionieren wenn den link zu die Grafana Seite auch https ist? ich kann das hinkriegen...
                        • J juanmax
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @juanmax https braucht eben das zertifikat .. und lets encrypt stellt das für ne echte ip aus ... ned für dein privates netzwerk
                            @harrym
                            @juanmax
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Dominik-F ich hab es freenet funk via LTE .... leider is da o2 dahinter. Offizielle IP is irrglaube ... da haste doppelt NAT hinter deiner IP ....
                            was solls .... speed passt soweit und ich hab internet mit meiner FB 6820 LTE
                            • harrymH harrym
                              juanmax
                              @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
                              Das ist mir klar. Aber es funz auch nicht außer mein locales Netz.
                              Wie meine Vermutung, sobald die grafana linkt per https kommt, dann tuts es auch in VIS (trotz HTTPS) [egal ob local oder nicht...] Here works.png the proof
                              • Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Das Refresh einzubauen hat keine Lösung gebracht.
                                Hier mein Link von Grafana für das Iframe:
                                http://192.168.178.33:3000/d/3N6XyE_Wk/eg-temperaturen?orgId=1&refresh=15m&kiosk&from=1583364226556&to=1583450626556&theme=dark&panelId=2&fullscreen
                                Hier das Bild beim Öffnen der View:
                                Hier das Bild nachdem ich in Vis aktualisiert habe :
                                Ich glaube es könnte an dem Teil liegen :
                                Ich lande nach jeder Aktualisierung der Vis wieder auf dem ersten Bild
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                                  das lass mal weg,
                                  andernfalls, aktualisiert deine Vis überhaupt, nicht das da dein Problem liegt
                                    das lass mal weg,
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @crunchip
                                    das sind meine Einstellungen.
                                    Das Problem besteht aber auch wenn ich manuell die Vis aktualisiere. Ich das obere mal weggelassen. Ob es die Lösung war weiß ich aber erst wenn was bei Grafana passieren konnte^^
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @crunchip
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      web4wasch
                                      @Dominik-F
                                      hast du schon eine Lösung gefunden für den Refresh des iframes?
                                      Danke.
                                      • W web4wasch
                                        @Dominik-F
                                        Danke.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @web4wasch
                                        Ach ja, hatte ganz vergessen eine Rückmeldung zu geben. Die Idee von @crunchip war die Lösung. Seit ich den Teil den er Vorgeschlagen hatte weggelassen hab ist alles so wie es sein soll.
                                          @web4wasch
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          schrieb am zuletzt editiert von web4wasch
                                          @Dominik-F
                                          könntest du mir mal deine Einstellungen zeigen bzw. was stellst du im Widget VIS ein ---> ich glaube ich bekomme das irgendwie nicht hin. ;)
                                          Welche URL von Grafana verwendest du? Welche Anhänge schreibst du noch außer "&kiosk" dran?
                                          Danke dir.
