  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    juanmax
    What?? Ich brauche in web adapter die HTTPS box damit ich von unterwegs und überall mein Flot / Vis seiten mit password anschauen kann.
    Natürlich bringt mir nichts https local zu nutzen, da hast du völlig Recht, aber iobroker gibt es nicht die option es für intern/extern getrennt zu entscheiden. Wenn man den Haken setz, dann sind local auch VIS nur über https erreichbar.
    harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • J juanmax
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @juanmax dafür gibt es den iot adapter ....
      https://iobroker.pro/accountRemote
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • J juanmax
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @juanmax
        Ich mache das bei mir über VPN. Brauche das nur im Handy aktivieren und kann von überall auf die Vis zugreifen
        harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @juanmax
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Dominik-F leider gibt es in D etliche inet provider, wo des mit VPN ned funzt .... wegen komischer ip vergabe. Mit dem Problem habe ich bei freenet funk zu kämpfen, 3 fach nat und somit keine chance, dass ich nen dyndns namen vergeben kann bei meinem router.
            @juanmax
            juanmax
            @Dominik-F ja, ist aber nervig. Da der VPN nicht lange aktiv bliebt.
            Bei der Arbeit in die pausen mit den richtigen Monitor etwas zu schauen ist schon gut.
            iot adapter nutzen als workaround für ein Bug? Nein danke, dann trenne ich komplet VIS mit und ohne Grafana plots.
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • J juanmax
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @juanmax naja ... wenns nur um de pausen zeiten geht .... youtube is da ne alternative ;) is jetzt ned böse gemeint!
              • harrymH harrym
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @harrym
                Ich bin bei der Telekom und nutze ne Fritzbox, da läuft das ohne Probleme.
                @juanmax
                Bei mir kann man am Handy einstellen, dass VPN dauerhaft aktiv bleibt. Ich hab es bisher noch nicht getestet wie lange das aktiv bleibt, bisher ist es noch nie von alleine ausgegangen, hab es immer so wieder getrennt.
                • J Offline
                  juanmax
                  wird es funtionieren wenn den link zu die Grafana Seite auch https ist? ich kann das hinkriegen...
                  • J juanmax
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @juanmax https braucht eben das zertifikat .. und lets encrypt stellt das für ne echte ip aus ... ned für dein privates netzwerk
                      @harrym
                      @juanmax
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Dominik-F ich hab es freenet funk via LTE .... leider is da o2 dahinter. Offizielle IP is irrglaube ... da haste doppelt NAT hinter deiner IP ....
                      was solls .... speed passt soweit und ich hab internet mit meiner FB 6820 LTE
                      • harrymH harrym
                        juanmax
                        @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
                        Das ist mir klar. Aber es funz auch nicht außer mein locales Netz.
                        Wie meine Vermutung, sobald die grafana linkt per https kommt, dann tuts es auch in VIS (trotz HTTPS) [egal ob local oder nicht...] Here works.png the proof
                        • Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          Das Refresh einzubauen hat keine Lösung gebracht.
                          Hier mein Link von Grafana für das Iframe:
                          http://192.168.178.33:3000/d/3N6XyE_Wk/eg-temperaturen?orgId=1&refresh=15m&kiosk&from=1583364226556&to=1583450626556&theme=dark&panelId=2&fullscreen
                          Hier das Bild beim Öffnen der View:
                          Hier das Bild nachdem ich in Vis aktualisiert habe :
                          Ich glaube es könnte an dem Teil liegen :
                          Ich lande nach jeder Aktualisierung der Vis wieder auf dem ersten Bild
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                            das lass mal weg,
                            andernfalls, aktualisiert deine Vis überhaupt, nicht das da dein Problem liegt
                              das lass mal weg,
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @crunchip
                              das sind meine Einstellungen.
                              Das Problem besteht aber auch wenn ich manuell die Vis aktualisiere. Ich das obere mal weggelassen. Ob es die Lösung war weiß ich aber erst wenn was bei Grafana passieren konnte^^
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @crunchip
                                W Offline
                                W Offline
                                web4wasch
                                @Dominik-F
                                hast du schon eine Lösung gefunden für den Refresh des iframes?
                                Danke.
                                • W web4wasch
                                  @Dominik-F
                                  Danke.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @web4wasch
                                  Ach ja, hatte ganz vergessen eine Rückmeldung zu geben. Die Idee von @crunchip war die Lösung. Seit ich den Teil den er Vorgeschlagen hatte weggelassen hab ist alles so wie es sein soll.
                                    @web4wasch
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    web4wasch
                                    schrieb am zuletzt editiert von web4wasch
                                    @Dominik-F
                                    könntest du mir mal deine Einstellungen zeigen bzw. was stellst du im Widget VIS ein ---> ich glaube ich bekomme das irgendwie nicht hin. ;)
                                    Welche URL von Grafana verwendest du? Welche Anhänge schreibst du noch außer "&kiosk" dran?
                                    Danke dir.
                                    • W web4wasch
                                      @Dominik-F
                                      Danke dir.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @web4wasch da gibt es nichts weiter einzustellen, den Link reinkopieren und fertig
