  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J juanmax
    Hat nichts gebracht.
    Ich nutze VIS mit HTTPS (lets encrypt) nicht das es etwas damit zu tun hat ..:?
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @juanmax vis intern mit lets encrypt?????
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      juanmax
      @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
      Intern geht nicht mit lets encrypt, ich meinte damit das ich mit https auch local arbeite...
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juanmax
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @juanmax und was soll https im internen netzwerk bringen?
        • J Offline
          juanmax
          Es muss mit iobroker irgendwo ein Problem sein. Ich habe eben in mein Laptop iobroker installiert und da tuts es auf Anhieb.
          Wo es nicht funktioniert ist in meine "normale" Installation auf dem Raspi. Es ist schon komisch. web_config.png admin_conf.png admin_lets.png web_lets.png
          • J juanmax
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            @juanmax
            Also ich hab im Web.0 Port 8082 drin und bei securehttps und authentication keinen haken
            Im Admin genauso nur dort hab ich Port 8081
            Dazu hab ich wohl eine andere Version der Instanzen installiert als du, sieht bei mir etwas anders aus
            • J Offline
              juanmax
              Also der problem scheint zu sein wenn man die Web adapter Secure HTTPS checkbox anklickt. Ich kann es reproduzieren, mache ich den Tick weg, kann ich der Grafana Graph in iFrame sehen 😵
              • J juanmax
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @juanmax is ja auch irgendwie klar .... es zertifikat von lets encrypt gilt ja nicht für die internen ips .
                • J Offline
                  juanmax
                  What?? Ich brauche in web adapter die HTTPS box damit ich von unterwegs und überall mein Flot / Vis seiten mit password anschauen kann.
                  Natürlich bringt mir nichts https local zu nutzen, da hast du völlig Recht, aber iobroker gibt es nicht die option es für intern/extern getrennt zu entscheiden. Wenn man den Haken setz, dann sind local auch VIS nur über https erreichbar.
                  harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J juanmax
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @juanmax dafür gibt es den iot adapter ....
                    https://iobroker.pro/accountRemote
                    • J juanmax
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @juanmax
                      Ich mache das bei mir über VPN. Brauche das nur im Handy aktivieren und kann von überall auf die Vis zugreifen
                      harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @juanmax
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Dominik-F leider gibt es in D etliche inet provider, wo des mit VPN ned funzt .... wegen komischer ip vergabe. Mit dem Problem habe ich bei freenet funk zu kämpfen, 3 fach nat und somit keine chance, dass ich nen dyndns namen vergeben kann bei meinem router.
                          @juanmax
                          juanmax
                          @Dominik-F ja, ist aber nervig. Da der VPN nicht lange aktiv bliebt.
                          Bei der Arbeit in die pausen mit den richtigen Monitor etwas zu schauen ist schon gut.
                          iot adapter nutzen als workaround für ein Bug? Nein danke, dann trenne ich komplet VIS mit und ohne Grafana plots.
                          • J juanmax
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @juanmax naja ... wenns nur um de pausen zeiten geht .... youtube is da ne alternative ;) is jetzt ned böse gemeint!
                            • harrymH harrym
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @harrym
                              Ich bin bei der Telekom und nutze ne Fritzbox, da läuft das ohne Probleme.
                              @juanmax
                              Bei mir kann man am Handy einstellen, dass VPN dauerhaft aktiv bleibt. Ich hab es bisher noch nicht getestet wie lange das aktiv bleibt, bisher ist es noch nie von alleine ausgegangen, hab es immer so wieder getrennt.
                              • J Offline
                                juanmax
                                wird es funtionieren wenn den link zu die Grafana Seite auch https ist? ich kann das hinkriegen...
                                • J juanmax
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @juanmax https braucht eben das zertifikat .. und lets encrypt stellt das für ne echte ip aus ... ned für dein privates netzwerk
                                    @harrym
                                    @juanmax
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @Dominik-F ich hab es freenet funk via LTE .... leider is da o2 dahinter. Offizielle IP is irrglaube ... da haste doppelt NAT hinter deiner IP ....
                                    was solls .... speed passt soweit und ich hab internet mit meiner FB 6820 LTE
                                    • harrymH harrym
                                      juanmax
                                      Das ist mir klar. Aber es funz auch nicht außer mein locales Netz.
                                      Wie meine Vermutung, sobald die grafana linkt per https kommt, dann tuts es auch in VIS (trotz HTTPS) [egal ob local oder nicht...] Here works.png the proof
                                      • Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        Das Refresh einzubauen hat keine Lösung gebracht.
                                        Hier mein Link von Grafana für das Iframe:
                                        http://192.168.178.33:3000/d/3N6XyE_Wk/eg-temperaturen?orgId=1&refresh=15m&kiosk&from=1583364226556&to=1583450626556&theme=dark&panelId=2&fullscreen
                                        Hier das Bild beim Öffnen der View:
                                        Hier das Bild nachdem ich in Vis aktualisiert habe :
                                        Ich glaube es könnte an dem Teil liegen :
                                        Ich lande nach jeder Aktualisierung der Vis wieder auf dem ersten Bild
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                                          das lass mal weg,
                                          andernfalls, aktualisiert deine Vis überhaupt, nicht das da dein Problem liegt
