  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J juanmax
    wird es funtionieren wenn den link zu die Grafana Seite auch https ist? ich kann das hinkriegen...
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @juanmax https braucht eben das zertifikat .. und lets encrypt stellt das für ne echte ip aus ... ned für dein privates netzwerk
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @harrym
      Ich bin bei der Telekom und nutze ne Fritzbox, da läuft das ohne Probleme.
      @juanmax
      Bei mir kann man am Handy einstellen, dass VPN dauerhaft aktiv bleibt. Ich hab es bisher noch nicht getestet wie lange das aktiv bleibt, bisher ist es noch nie von alleine ausgegangen, hab es immer so wieder getrennt.
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Dominik-F ich hab es freenet funk via LTE .... leider is da o2 dahinter. Offizielle IP is irrglaube ... da haste doppelt NAT hinter deiner IP ....
      was solls .... speed passt soweit und ich hab internet mit meiner FB 6820 LTE
      • harrymH harrym
        juanmax
        @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
        Das ist mir klar. Aber es funz auch nicht außer mein locales Netz.
        Wie meine Vermutung, sobald die grafana linkt per https kommt, dann tuts es auch in VIS (trotz HTTPS) [egal ob local oder nicht...] Here works.png the proof
        • Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          Das Refresh einzubauen hat keine Lösung gebracht.
          Hier mein Link von Grafana für das Iframe:
          http://192.168.178.33:3000/d/3N6XyE_Wk/eg-temperaturen?orgId=1&refresh=15m&kiosk&from=1583364226556&to=1583450626556&theme=dark&panelId=2&fullscreen
          Hier das Bild beim Öffnen der View:
          Hier das Bild nachdem ich in Vis aktualisiert habe :
          Ich glaube es könnte an dem Teil liegen :
          Ich lande nach jeder Aktualisierung der Vis wieder auf dem ersten Bild
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
            das lass mal weg,
            andernfalls, aktualisiert deine Vis überhaupt, nicht das da dein Problem liegt
              das lass mal weg,
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @crunchip
              das sind meine Einstellungen.
              Das Problem besteht aber auch wenn ich manuell die Vis aktualisiere. Ich das obere mal weggelassen. Ob es die Lösung war weiß ich aber erst wenn was bei Grafana passieren konnte^^
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @crunchip
                W Offline
                W Offline
                web4wasch
                @Dominik-F
                hast du schon eine Lösung gefunden für den Refresh des iframes?
                Danke.
                • W web4wasch
                  @Dominik-F
                  Danke.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @web4wasch
                  Ach ja, hatte ganz vergessen eine Rückmeldung zu geben. Die Idee von @crunchip war die Lösung. Seit ich den Teil den er Vorgeschlagen hatte weggelassen hab ist alles so wie es sein soll.
                    @web4wasch
                    W Offline
                    W Offline
                    web4wasch
                    schrieb am zuletzt editiert von web4wasch
                    @Dominik-F
                    könntest du mir mal deine Einstellungen zeigen bzw. was stellst du im Widget VIS ein ---> ich glaube ich bekomme das irgendwie nicht hin. ;)
                    Welche URL von Grafana verwendest du? Welche Anhänge schreibst du noch außer "&kiosk" dran?
                    Danke dir.
                    • W web4wasch
                      @Dominik-F
                      Danke dir.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @web4wasch da gibt es nichts weiter einzustellen, den Link reinkopieren und fertig
