  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @juanmax sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
    externes server
    du musst dann auch deine Ip Adresse hinterlegen, anstatt localhost:
    juanmax
    @crunchip das ist mir klar:
    http://<hier die externe ip>:3000/d-solo/xH6oVjjZz/power-view?orgId=1&from=1586805578949&to=1586816378950&refresh=10s&panelId=2
    • GlasfaserG Glasfaser
      @juanmax
      #################################### Security ####################################
      allow_embedding = true
      juanmax
      schrieb am zuletzt editiert von juanmax
      @Glasfaser said in (gelöst)Grafana einbinden:
      @juanmax
      Format falsch bei copy_paste hier in forum. Ich habe das auf true. Es sollte schon so, oder nicht?
      • J juanmax
        @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
        #################################### Users ###############################
        # disable user signup / registration
        allow_sign_up = false
        #################################### Anonymous Auth ######################
        # enable anonymous access
        enabled = true
        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
        org_name = ioBroker
        # specify role for unauthenticated users
        org_role = Viewer
        ### Security ..
        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        steht das so eingetragen in deiner ini?
        • J Offline
          juanmax
          set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
          Genau so wie hier gepastet
          • J juanmax
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @juanmax
            Das war von mir .... das fehlte bei deinen Angabe im Code
            Deshalb ??? geschrieben
            und dann mein Code dazu
              juanmax
              • J juanmax
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                • J juanmax
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @juanmax
                  Hast du ein Neustart durchgeführt !??
                  • J Offline
                    juanmax
                    wüsste ich nicht warum.... Ich habe ja in iobroker nichts geändert, aber ich mache es jetzt. Weh tut es (in der Regel ) nicht...
                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J juanmax
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @juanmax service grafana-server restart
                      • J juanmax
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @juanmax
                        Nee.... Grafana war gemeint , wovon wir die ganze zeit schreiben !
                        Edit : @crunchip war schneller
                        • J Offline
                          juanmax
                          Hat nichts gebracht.
                          Ich nutze VIS mit HTTPS (lets encrypt) nicht das es etwas damit zu tun hat ..:?
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            juanmax
                            @crunchip Ja natürlich, danke fürs frage trotzdem
                            • J juanmax
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @juanmax vis intern mit lets encrypt?????
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • harrymH harrym
                                juanmax
                                @harrym said in (gelöst)Grafana einbinden:
                                Intern geht nicht mit lets encrypt, ich meinte damit das ich mit https auch local arbeite...
                                • J juanmax
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @juanmax und was soll https im internen netzwerk bringen?
                                  • J Offline
                                    juanmax
                                    Es muss mit iobroker irgendwo ein Problem sein. Ich habe eben in mein Laptop iobroker installiert und da tuts es auf Anhieb.
                                    Wo es nicht funktioniert ist in meine "normale" Installation auf dem Raspi. Es ist schon komisch. web_config.png admin_conf.png admin_lets.png web_lets.png
                                    • J juanmax
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      @juanmax
                                      Also ich hab im Web.0 Port 8082 drin und bei securehttps und authentication keinen haken
                                      Im Admin genauso nur dort hab ich Port 8081
                                      Dazu hab ich wohl eine andere Version der Instanzen installiert als du, sieht bei mir etwas anders aus
                                      • J Offline
                                        juanmax
                                        Also der problem scheint zu sein wenn man die Web adapter Secure HTTPS checkbox anklickt. Ich kann es reproduzieren, mache ich den Tick weg, kann ich der Grafana Graph in iFrame sehen 😵
                                        • J juanmax
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @juanmax is ja auch irgendwie klar .... es zertifikat von lets encrypt gilt ja nicht für die internen ips .
