  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Glasfaser
    Das hab ich auch eingestellt. Hier meine Einstellungen:
    Ich muss in der Vis immer auf "refresh" oder irgendwas anderes Einstellen wie Timerange damit ich die aktuellen Daten bekomme.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
    das muss auch in deinem Link für iframe hinterlegt sein
    Beispiel, im code siehst du &refresh1m für alle Minute aktualisieren &kioskist dafür da, damit in der Visualisierung die obere Zeile nicht eingeblendet wird, wie bei Grafana zu sehen
    http://xx.x.x.xx:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk
      @Glasfaser
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Dominik-F nur änderungen deaktivieren .... gleiche werte auf 0 ... und im dashboard von grafana es refresh intervall (rechts oben) abspeichern ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @harrym
        Wie oft werden denn dann die Werte geschrieben bei deinen Einstellungen?
        @crunchip
        Das ist ein guter Tipp, das mit Refresh hatte ich in der Tat nicht drin gehabt.
        @Glasfaser
        Die Datenpunkte werden bei mir korrekt aufgezeichnet. Es geht wirklich nur um die Visualisierung das ich bisher immer auf Refresh klicken musste um das aktuelle Dashboard sehen zu können.
        GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
          @harrym
          @crunchip
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Sorry ... falsch verstanden ;)
            @harrym
            @crunchip
            @Glasfaser
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            sooft wie sich eben der Datenpunkt ändert/aktualisiert wird.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Dominik-F
              Hier ein Youtube was ich empfehlen kann .
              Bei 1:30 Uhr wird die Änderung erklärt .
              Link Text
              juanmax
              @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
              #################################### Users ###############################
              # disable user signup / registration
              allow_sign_up = false
              #################################### Anonymous Auth ######################
              # enable anonymous access
              enabled = true
              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
              org_name = ioBroker
              # specify role for unauthenticated users
              org_role = Viewer
              ### Security ..
              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
              GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • J juanmax
                enabled = true
                org_name = ioBroker
                org_role = Viewer
                ### Security ..
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @juanmax
                #################################### Security ####################################
                • harrymH harrym
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @harrym
                  Das würde bedeuten, dass wenn sich ein Datenpunkt über sagen wir 3 Tage nicht ändert ich keine Grafiken sehen solange sich nichts ändert. Wäre es dann nicht besser für die Grafik bzw die Anzeige wenn zumindest alle 30 min. was geschrieben wird was angezeigt werden kann?
                  harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @harrym
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Dominik-F wenn sich ein DP 3 tage ned ändert .... dann ist der mMn eh ned relevant für ein Logging irgendwelcher art ?
                    • J juanmax
                      ich kriege es immer noch nicht angezeigt... trotzt alle die Hilfe die in diesem Thread schon gepostet ist. Direkt am Chrome oder firefox tut es (auch vom Handy aus) direkt mit dem Link vom Grafana. Aber iframe zeigt gar nichts ?? Grafana läuft auf ein externes server. Ideen?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @juanmax sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                      externes server
                      du musst dann auch deine Ip Adresse hinterlegen, anstatt localhost:
                      • harrymH harrym
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @harrym des kannst so auch net sagen, ich wasch nicht jeden Tag Wäsche, logge aber trotzdem den Stromverbrauch☺
                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @crunchip ja ... ok! da haste auch recht g
                            @harrym
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Dominik-F ist auch im video kurz erklärt, beim abschnitt influx einrichten
                              externes server
                              juanmax
                              @crunchip das ist mir klar:
                              http://<hier die externe ip>:3000/d-solo/xH6oVjjZz/power-view?orgId=1&from=1586805578949&to=1586816378950&refresh=10s&panelId=2
                                @juanmax
                                juanmax
                                schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                                @Glasfaser said in (gelöst)Grafana einbinden:
                                @juanmax
                                Format falsch bei copy_paste hier in forum. Ich habe das auf true. Es sollte schon so, oder nicht?
                                • J juanmax
                                  enabled = true
                                  org_name = ioBroker
                                  org_role = Viewer
                                  ### Security ..
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  steht das so eingetragen in deiner ini?
                                  • J Offline
                                    juanmax
                                    set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                    Genau so wie hier gepastet
                                    • J juanmax
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @juanmax
                                      Das war von mir .... das fehlte bei deinen Angabe im Code
                                      Deshalb ??? geschrieben
                                      und dann mein Code dazu
                                        juanmax
                                        • J juanmax
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
