  4. (gelöst)Grafana einbinden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
    Daten immer manuell aktualisiert werden müssen.
    Ist mir auch passiert ...
    habe beim Datenpunkt (Influ ) den Wert "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" auf 1800 sek . gestellt .
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @Glasfaser
    Das hab ich auch eingestellt. Hier meine Einstellungen:
    Ich muss in der Vis immer auf "refresh" oder irgendwas anderes Einstellen wie Timerange damit ich die aktuellen Daten bekomme.
    GlasfaserG crunchipC harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Dominik-F
      Sind das viele Datenpunkte die so sind , bzw. nicht aufgezeichnet werden !?
        @Glasfaser
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        das muss auch in deinem Link für iframe hinterlegt sein
        Beispiel, im code siehst du &refresh1m für alle Minute aktualisieren &kioskist dafür da, damit in der Visualisierung die obere Zeile nicht eingeblendet wird, wie bei Grafana zu sehen
        http://xx.x.x.xx:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk
          @Glasfaser
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Dominik-F nur änderungen deaktivieren .... gleiche werte auf 0 ... und im dashboard von grafana es refresh intervall (rechts oben) abspeichern ;)
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @harrym
            Wie oft werden denn dann die Werte geschrieben bei deinen Einstellungen?
            @crunchip
            Das ist ein guter Tipp, das mit Refresh hatte ich in der Tat nicht drin gehabt.
            @Glasfaser
            Die Datenpunkte werden bei mir korrekt aufgezeichnet. Es geht wirklich nur um die Visualisierung das ich bisher immer auf Refresh klicken musste um das aktuelle Dashboard sehen zu können.
            GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
              @harrym
              @crunchip
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Sorry ... falsch verstanden ;)
                @harrym
                @crunchip
                @Glasfaser
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                sooft wie sich eben der Datenpunkt ändert/aktualisiert wird.
                  @Dominik-F
                  Hier ein Youtube was ich empfehlen kann .
                  Bei 1:30 Uhr wird die Änderung erklärt .
                  Link Text
                  juanmax
                  @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
                  #################################### Users ###############################
                  # disable user signup / registration
                  allow_sign_up = false
                  #################################### Anonymous Auth ######################
                  # enable anonymous access
                  enabled = true
                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                  org_name = ioBroker
                  # specify role for unauthenticated users
                  org_role = Viewer
                  ### Security ..
                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
                  GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J juanmax
                    enabled = true
                    org_name = ioBroker
                    org_role = Viewer
                    ### Security ..
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @juanmax
                    #################################### Security ####################################
                    • harrymH harrym
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @harrym
                      Das würde bedeuten, dass wenn sich ein Datenpunkt über sagen wir 3 Tage nicht ändert ich keine Grafiken sehen solange sich nichts ändert. Wäre es dann nicht besser für die Grafik bzw die Anzeige wenn zumindest alle 30 min. was geschrieben wird was angezeigt werden kann?
                      harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @harrym
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Dominik-F wenn sich ein DP 3 tage ned ändert .... dann ist der mMn eh ned relevant für ein Logging irgendwelcher art ?
                        • J juanmax
                          ich kriege es immer noch nicht angezeigt... trotzt alle die Hilfe die in diesem Thread schon gepostet ist. Direkt am Chrome oder firefox tut es (auch vom Handy aus) direkt mit dem Link vom Grafana. Aber iframe zeigt gar nichts ?? Grafana läuft auf ein externes server. Ideen?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @juanmax sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                          externes server
                          du musst dann auch deine Ip Adresse hinterlegen, anstatt localhost:
                          • harrymH harrym
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @harrym des kannst so auch net sagen, ich wasch nicht jeden Tag Wäsche, logge aber trotzdem den Stromverbrauch☺
                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @crunchip ja ... ok! da haste auch recht g
                                @harrym
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Dominik-F ist auch im video kurz erklärt, beim abschnitt influx einrichten
                                  externes server
                                  juanmax
                                  @crunchip das ist mir klar:
                                  http://<hier die externe ip>:3000/d-solo/xH6oVjjZz/power-view?orgId=1&from=1586805578949&to=1586816378950&refresh=10s&panelId=2
                                    @juanmax
                                    juanmax
                                    schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                                    @Glasfaser said in (gelöst)Grafana einbinden:
                                    @juanmax
                                    Format falsch bei copy_paste hier in forum. Ich habe das auf true. Es sollte schon so, oder nicht?
                                    • J juanmax
                                      enabled = true
                                      org_name = ioBroker
                                      org_role = Viewer
                                      ### Security ..
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      steht das so eingetragen in deiner ini?
                                      • J Offline
                                        juanmax
                                        set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                        Genau so wie hier gepastet
                                        • J juanmax
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @juanmax
                                          Das war von mir .... das fehlte bei deinen Angabe im Code
                                          Deshalb ??? geschrieben
                                          und dann mein Code dazu
