  4. (gelöst)Grafana einbinden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Hallo Freunde .
    Ich habe Grafana extern auf einen Pi installiert dort läuft auch noch Pihole. Soweit so gut. Nun wollte ich eine Testgrafik in Vis einbinden leider wird die Verbindung abgelehnt. Wo kann man das einstellen das die Vis Zugriff auf die Dashboards hat?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @ostseereiter
    vielleicht hilft dir das :
    Grafana vorbereiten:
    /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
    Das Einbetten von Grafiken erlauben:
    im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
    [security]
    Den Zugriff ohne Login erlauben:
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous
    access enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    org_name = Deine_Firma.com
    # specify role for unauthenticated users
    org_role = Viewer
    Darauf achten, dass wenn
    org_role = Viewer
    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
    Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
    Änderungen aktivieren durch restart grafana:
    sudo service grafana-server restart
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @ostseereiter
      [security]
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous
      org_role = Viewer
      org_role = Viewer
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Dominik-F
      Ja danke hat geholfen.
      Gruß OSR
      Plattform
      • J Offline
        juanmax
        ich kriege es immer noch nicht angezeigt... trotzt alle die Hilfe die in diesem Thread schon gepostet ist. Direkt am Chrome oder firefox tut es (auch vom Handy aus) direkt mit dem Link vom Grafana. Aber iframe zeigt gar nichts ?? Grafana läuft auf ein externes server. Ideen?
        Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • J juanmax
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @juanmax
          Zeigt das Iframe Widget nur nix in der Vis oder auch nichts in der Runtime von Vis? In der Runtime muss ich auch erst n doppelclick oder ähnliches machen damit was angezeigt wird. hab anfangs immer ein Ausrufezeichen oben links
            @juanmax
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Dominik-F
            Hier ein Youtube was ich empfehlen kann .
            Bei 1:30 Uhr wird die Änderung erklärt .
            Link Text
            Dominik F.D J 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Dominik-F
              Link Text
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @Glasfaser
              Ich hab dieses Video für die Installation benutzt und da es recht lang ist bzw nicht so komprimiert frag ich lieber vorher. Ab 1:30 wird das Problem mit dem doppelklick erklärt? Ich hab gerade mal reingeschaut und da wird erst mal nur was in einer Datei geändert. In anderen Threads hieß es, dass ich damit leben müsse. Oder ist das Video für @juanmax gemeint für seine Frage?
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Dominik-F
                Für euch beide !
                Also die Änderungen die gezeigt werden sind noch aktuell und funktionieren !!!!
                  @Dominik-F
                  Für euch beide !
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @Glasfaser
                  Okay, dann werd ich mich da nochmal durcharbeiten. Hatte damals eigentlich alles sehr stupide nach seiner Anleitung durchgeführt. Vielleicht hab ich auch was übersehen. Soweit funktioniert bei mir ja alles ausser das die Daten immer manuell aktualisiert werden müssen.
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                    Ist mir auch passiert ...
                    habe beim Datenpunkt (Influ ) den Wert "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" auf 1800 sek . gestellt .
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @Glasfaser
                      Das hab ich auch eingestellt. Hier meine Einstellungen:
                      Ich muss in der Vis immer auf "refresh" oder irgendwas anderes Einstellen wie Timerange damit ich die aktuellen Daten bekomme.
                      GlasfaserG crunchipC harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Dominik-F
                        Sind das viele Datenpunkte die so sind , bzw. nicht aufgezeichnet werden !?
                          @Glasfaser
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          das muss auch in deinem Link für iframe hinterlegt sein
                          Beispiel, im code siehst du &refresh1m für alle Minute aktualisieren &kioskist dafür da, damit in der Visualisierung die obere Zeile nicht eingeblendet wird, wie bei Grafana zu sehen
                          http://xx.x.x.xx:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk
                            @Glasfaser
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Dominik-F nur änderungen deaktivieren .... gleiche werte auf 0 ... und im dashboard von grafana es refresh intervall (rechts oben) abspeichern ;)
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • harrymH harrym
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @harrym
                              Wie oft werden denn dann die Werte geschrieben bei deinen Einstellungen?
                              @crunchip
                              Das ist ein guter Tipp, das mit Refresh hatte ich in der Tat nicht drin gehabt.
                              @Glasfaser
                              Die Datenpunkte werden bei mir korrekt aufgezeichnet. Es geht wirklich nur um die Visualisierung das ich bisher immer auf Refresh klicken musste um das aktuelle Dashboard sehen zu können.
                              GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @harrym
                                @crunchip
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Sorry ... falsch verstanden ;)
                                  @harrym
                                  @crunchip
                                  @Glasfaser
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  sooft wie sich eben der Datenpunkt ändert/aktualisiert wird.
                                    @Dominik-F
                                    Link Text
                                    juanmax
                                    @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
                                    #################################### Users ###############################
                                    # disable user signup / registration
                                    allow_sign_up = false
                                    #################################### Anonymous Auth ######################
                                    # enable anonymous access
                                    enabled = true
                                    org_name = ioBroker
                                    org_role = Viewer
                                    ### Security ..
                                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
                                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J juanmax
                                      enabled = true
                                      org_name = ioBroker
                                      org_role = Viewer
                                      ### Security ..
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @juanmax
                                      #################################### Security ####################################
                                      • harrymH harrym
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @harrym
                                        Das würde bedeuten, dass wenn sich ein Datenpunkt über sagen wir 3 Tage nicht ändert ich keine Grafiken sehen solange sich nichts ändert. Wäre es dann nicht besser für die Grafik bzw die Anzeige wenn zumindest alle 30 min. was geschrieben wird was angezeigt werden kann?
                                        harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @Dominik-F wenn sich ein DP 3 tage ned ändert .... dann ist der mMn eh ned relevant für ein Logging irgendwelcher art ?
