  4. (gelöst)Grafana einbinden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @ostseereiter
    vielleicht hilft dir das :
    Grafana vorbereiten:
    /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
    Das Einbetten von Grafiken erlauben:
    im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
    [security]
    Den Zugriff ohne Login erlauben:
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous
    access enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    org_name = Deine_Firma.com
    # specify role for unauthenticated users
    org_role = Viewer
    Darauf achten, dass wenn
    org_role = Viewer
    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
    Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
    Änderungen aktivieren durch restart grafana:
    sudo service grafana-server restart
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Dominik-F
    Ja danke hat geholfen.
    Gruß OSR
    Plattform
    • J Offline
      juanmax
      ich kriege es immer noch nicht angezeigt... trotzt alle die Hilfe die in diesem Thread schon gepostet ist. Direkt am Chrome oder firefox tut es (auch vom Handy aus) direkt mit dem Link vom Grafana. Aber iframe zeigt gar nichts ?? Grafana läuft auf ein externes server. Ideen?
      Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • J juanmax
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @juanmax
        Zeigt das Iframe Widget nur nix in der Vis oder auch nichts in der Runtime von Vis? In der Runtime muss ich auch erst n doppelclick oder ähnliches machen damit was angezeigt wird. hab anfangs immer ein Ausrufezeichen oben links
          @juanmax
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Dominik-F
          Hier ein Youtube was ich empfehlen kann .
          Bei 1:30 Uhr wird die Änderung erklärt .
          Link Text
          Dominik F.D J 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Dominik-F
            Link Text
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @Glasfaser
            Ich hab dieses Video für die Installation benutzt und da es recht lang ist bzw nicht so komprimiert frag ich lieber vorher. Ab 1:30 wird das Problem mit dem doppelklick erklärt? Ich hab gerade mal reingeschaut und da wird erst mal nur was in einer Datei geändert. In anderen Threads hieß es, dass ich damit leben müsse. Oder ist das Video für @juanmax gemeint für seine Frage?
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Dominik-F
              Für euch beide !
              Also die Änderungen die gezeigt werden sind noch aktuell und funktionieren !!!!
                @Dominik-F
                Für euch beide !
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @Glasfaser
                Okay, dann werd ich mich da nochmal durcharbeiten. Hatte damals eigentlich alles sehr stupide nach seiner Anleitung durchgeführt. Vielleicht hab ich auch was übersehen. Soweit funktioniert bei mir ja alles ausser das die Daten immer manuell aktualisiert werden müssen.
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                  Ist mir auch passiert ...
                  habe beim Datenpunkt (Influ ) den Wert "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" auf 1800 sek . gestellt .
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @Glasfaser
                    Das hab ich auch eingestellt. Hier meine Einstellungen:
                    Ich muss in der Vis immer auf "refresh" oder irgendwas anderes Einstellen wie Timerange damit ich die aktuellen Daten bekomme.
                    GlasfaserG crunchipC harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Dominik-F
                      Sind das viele Datenpunkte die so sind , bzw. nicht aufgezeichnet werden !?
                        @Glasfaser
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        das muss auch in deinem Link für iframe hinterlegt sein
                        Beispiel, im code siehst du &refresh1m für alle Minute aktualisieren &kioskist dafür da, damit in der Visualisierung die obere Zeile nicht eingeblendet wird, wie bei Grafana zu sehen
                        http://xx.x.x.xx:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk
                          @Glasfaser
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Dominik-F nur änderungen deaktivieren .... gleiche werte auf 0 ... und im dashboard von grafana es refresh intervall (rechts oben) abspeichern ;)
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • harrymH harrym
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @harrym
                            Wie oft werden denn dann die Werte geschrieben bei deinen Einstellungen?
                            @crunchip
                            Das ist ein guter Tipp, das mit Refresh hatte ich in der Tat nicht drin gehabt.
                            @Glasfaser
                            Die Datenpunkte werden bei mir korrekt aufgezeichnet. Es geht wirklich nur um die Visualisierung das ich bisher immer auf Refresh klicken musste um das aktuelle Dashboard sehen zu können.
                            GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @harrym
                              @crunchip
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Sorry ... falsch verstanden ;)
                                @harrym
                                @crunchip
                                @Glasfaser
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                sooft wie sich eben der Datenpunkt ändert/aktualisiert wird.
                                  @Dominik-F
                                  Link Text
                                  juanmax
                                  @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
                                  #################################### Users ###############################
                                  # disable user signup / registration
                                  allow_sign_up = false
                                  #################################### Anonymous Auth ######################
                                  # enable anonymous access
                                  enabled = true
                                  org_name = ioBroker
                                  org_role = Viewer
                                  ### Security ..
                                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
                                  GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J juanmax
                                    enabled = true
                                    org_name = ioBroker
                                    org_role = Viewer
                                    ### Security ..
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @juanmax
                                    #################################### Security ####################################
                                    • harrymH harrym
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @harrym
                                      Das würde bedeuten, dass wenn sich ein Datenpunkt über sagen wir 3 Tage nicht ändert ich keine Grafiken sehen solange sich nichts ändert. Wäre es dann nicht besser für die Grafik bzw die Anzeige wenn zumindest alle 30 min. was geschrieben wird was angezeigt werden kann?
                                      harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @Dominik-F wenn sich ein DP 3 tage ned ändert .... dann ist der mMn eh ned relevant für ein Logging irgendwelcher art ?
                                        • J juanmax
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @juanmax sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                                          externes server
                                          du musst dann auch deine Ip Adresse hinterlegen, anstatt localhost:
