  4. (gelöst)Grafana einbinden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Dominik-F
    Für euch beide !
    Also die Änderungen die gezeigt werden sind noch aktuell und funktionieren !!!!
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @Glasfaser
    Okay, dann werd ich mich da nochmal durcharbeiten. Hatte damals eigentlich alles sehr stupide nach seiner Anleitung durchgeführt. Vielleicht hab ich auch was übersehen. Soweit funktioniert bei mir ja alles ausser das die Daten immer manuell aktualisiert werden müssen.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
      Ist mir auch passiert ...
      habe beim Datenpunkt (Influ ) den Wert "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" auf 1800 sek . gestellt .
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @Glasfaser
        Das hab ich auch eingestellt. Hier meine Einstellungen:
        Ich muss in der Vis immer auf "refresh" oder irgendwas anderes Einstellen wie Timerange damit ich die aktuellen Daten bekomme.
        GlasfaserG crunchipC harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Dominik-F
          Sind das viele Datenpunkte die so sind , bzw. nicht aufgezeichnet werden !?
            @Glasfaser
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            das muss auch in deinem Link für iframe hinterlegt sein
            Beispiel, im code siehst du &refresh1m für alle Minute aktualisieren &kioskist dafür da, damit in der Visualisierung die obere Zeile nicht eingeblendet wird, wie bei Grafana zu sehen
            http://xx.x.x.xx:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk
              @Glasfaser
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Dominik-F nur änderungen deaktivieren .... gleiche werte auf 0 ... und im dashboard von grafana es refresh intervall (rechts oben) abspeichern ;)
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • harrymH harrym
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @harrym
                Wie oft werden denn dann die Werte geschrieben bei deinen Einstellungen?
                @crunchip
                Das ist ein guter Tipp, das mit Refresh hatte ich in der Tat nicht drin gehabt.
                @Glasfaser
                Die Datenpunkte werden bei mir korrekt aufgezeichnet. Es geht wirklich nur um die Visualisierung das ich bisher immer auf Refresh klicken musste um das aktuelle Dashboard sehen zu können.
                GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @harrym
                  @crunchip
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Sorry ... falsch verstanden ;)
                    @harrym
                    @crunchip
                    @Glasfaser
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    sooft wie sich eben der Datenpunkt ändert/aktualisiert wird.
                      @Dominik-F
                      Hier ein Youtube was ich empfehlen kann .
                      Bei 1:30 Uhr wird die Änderung erklärt .
                      Link Text
                      juanmax
                      @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
                      #################################### Users ###############################
                      # disable user signup / registration
                      allow_sign_up = false
                      #################################### Anonymous Auth ######################
                      # enable anonymous access
                      enabled = true
                      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                      org_name = ioBroker
                      # specify role for unauthenticated users
                      org_role = Viewer
                      ### Security ..
                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
                      GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J juanmax
                        enabled = true
                        org_name = ioBroker
                        org_role = Viewer
                        ### Security ..
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @juanmax
                        #################################### Security ####################################
                        • harrymH harrym
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @harrym
                          Das würde bedeuten, dass wenn sich ein Datenpunkt über sagen wir 3 Tage nicht ändert ich keine Grafiken sehen solange sich nichts ändert. Wäre es dann nicht besser für die Grafik bzw die Anzeige wenn zumindest alle 30 min. was geschrieben wird was angezeigt werden kann?
                          harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Dominik-F wenn sich ein DP 3 tage ned ändert .... dann ist der mMn eh ned relevant für ein Logging irgendwelcher art ?
                            • J juanmax
                              ich kriege es immer noch nicht angezeigt... trotzt alle die Hilfe die in diesem Thread schon gepostet ist. Direkt am Chrome oder firefox tut es (auch vom Handy aus) direkt mit dem Link vom Grafana. Aber iframe zeigt gar nichts ?? Grafana läuft auf ein externes server. Ideen?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @juanmax sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                              externes server
                              du musst dann auch deine Ip Adresse hinterlegen, anstatt localhost:
                              • harrymH harrym
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @harrym des kannst so auch net sagen, ich wasch nicht jeden Tag Wäsche, logge aber trotzdem den Stromverbrauch☺
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @crunchip ja ... ok! da haste auch recht g
                                    @harrym
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Dominik-F ist auch im video kurz erklärt, beim abschnitt influx einrichten
                                      externes server
                                      juanmax
                                      @crunchip das ist mir klar:
                                      http://<hier die externe ip>:3000/d-solo/xH6oVjjZz/power-view?orgId=1&from=1586805578949&to=1586816378950&refresh=10s&panelId=2
                                        @juanmax
                                        juanmax
                                        schrieb am zuletzt editiert von juanmax
                                        @Glasfaser said in (gelöst)Grafana einbinden:
                                        @juanmax
                                        Format falsch bei copy_paste hier in forum. Ich habe das auf true. Es sollte schon so, oder nicht?
                                        • J juanmax
                                          enabled = true
                                          org_name = ioBroker
                                          org_role = Viewer
                                          ### Security ..
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          steht das so eingetragen in deiner ini?
