  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 650.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    Ich habe mal einen Tag 2.0.10 gemacht. Wenn du willst, kannst du den Stand wieder nehmen.
    #921
    @dirkhe Danke, wo kann ich die runterladen? In deinem Repo wird auch die 2.1.0 angezeigt.. ?
    Haben ja noch mehrere Probleme damit..
    • S Sneaker75
      Auch bei mir funktioniert seit dem Update auf 2.1.0 die Karte nicht mehr. Wieso wird sowas freigegeben und nicht richtig getestet? Wie komme ich denn jetzt auf eine ältere Version zurück, wo alles einwandfrei funktionierte?
      #922
      @Sneaker75 das bekommt man schon wieder hin, halt ärgerlich, kann aber passieren.
      Ich hab ja auch n Snapshot gemacht, aber hebe nur die letzten 3 auf, und bis ich bemerkte, dass die alte Karte immer wieder geschickt wurde, und sich nicht aktualisiert, war es zu spät.. :-((
      • D dirkhe
        Also 2.0.10 habe ich hochgeladen und das lief bei mir vorher schon ein paar Tage. Die Version 2.1.0 hat bluefox hochgeladen und hat da eine ganze Menge verändert. Das lief zwar immer unter formating aber das war so viel, dass ich es zumindest nicht mehr überblicken kann. Ich habe die Version bei mir auch noch nicht installiert. Was das Thema mit den Maps angeht, da habe ich leider keine Aktien drin, da ich es auch nicht nutze, da mein robbi ja noch nicht mal im Internet hängt. Daher habe ich auch noch nicht die neueste Firmware drauf.
        Wenn also die 2.0.10 noch geht, aber die 2.1.0 nicht mehr, müsste man sich also die Unterschiede ansehen, aber die bereits geschrieben, für mich sind das zu viel.
        #923
        @dirkhe die 2.0.10 lief bei mir ohne Probleme.
        • S Sneaker75
          #924
          @Sneaker75 Ist die Version in Default drin? Nein? Dann herzlichen Dank für den fundierten Beitrag zum Test einer Beta-Version aus 'latest'.
          Default ist 1.1.5, wenn du eine getestete Version haben willst installiert die.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            #925
            @Thomas-Braun ärgerlich ist, dass man nicht einfach wie sonst auch, auf eine ältere Version zurück gehen kann, das funktioniert weder im Admin mit klicky-bunti noch per console, da die alten repos nicht mehr gefunden werden.. :-(
            Das ärgert mich ehrlich gesagt am meisten, dass mal nicht geht, ist ja die Challenge.. ;-) solange man wieder zurück kann..
            ... und dass ich es nicht gleich gemerkt habe, dass die alte Karte gezeigt wird..
              thommy99
              #926
              Kann auch nicht mehr zurück auf die 2.0.10
              Karten funktionieren nicht.
                thommy99
                #927
                Zurück auf 2.0.10:
                Iobroker -> Adapter -> Expertenmodus -> Installieren aus eigener URL -> Beliebig ->
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/archive/2.0.10.tar.gz
                Zurück auf 2.0.10
                ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thommy99
                  Zurück auf 2.0.10:
                  Zurück auf 2.0.10
                  #928
                  @thommy99 super, danke, das hab ich gesucht!
                  ..und die Maps sind wieder da :-)
                    Das Verhalten muss mit den Hardwareversionen zusammenhängen. Denn mein Staubsauber der ersten Generation startet ganz unauffällig:
                    2020-07-11 18:25:23.364  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6930
                    2020-07-11 18:25:28.295  - info: mihome-vacuum.0 (6930) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-07-11 18:25:28.407  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Expert mode disabled, states deleted
                    2020-07-11 18:25:28.412  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                    2020-07-11 18:25:28.543  - info: mihome-vacuum.0 (6930) New generation or new fw(3.5.4,004007) detected, create new states goto and zoneclean
                    2020-07-11 18:25:28.614  - info: mihome-vacuum.0 (6930) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                    2020-07-11 18:25:28.671  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Connected
                    2020-07-11 18:25:28.983  - info: mihome-vacuum.0 (6930) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                    2020-07-11 18:25:29.685  - info: mihome-vacuum.0 (6930) create state for carpet_mode
                    V Offline
                    V Offline
                    vikk88
                    #929
                    @Thomas-Braun ja das wird wohl der Grund sein. Habe jetzt nochmal die 2.0.10 ausprobiert aber auch da verbindet er sich nicht
                      dirkhe
                      #930
                      Ich habe keinen Zugriff auf das npm , ich kann halt nur im git einchecken. In meinem git hatte ich angefangen, eine v2.1 zu starten, wo vieles umgebaut wird, damit auch andere roborock unterstützt werden können. Da wollte ich aber eine komplett eigenständige branch für nutzen. Die 2.1 hst also nichts mit der 2.1 von bluefox zu tun
                      • DiginixD Diginix
                        Bei mir dasselbe mit diesen Logzeilen:
                        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.219	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.137	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:09.180	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                        Auch wenn die Entwicklung und die Möglichkeiten des Adapter super vorangeschritten sind, bleibt es irgendwie immer Lotto was nach einem Update noch funktioniert. Wirkt immer wie gar nicht getestet.
                        Zum Glück mache ich aus genau dieser Erfahrung heraus immer manuelle Backups der Altversionen und konnte so bequem auf 2.0.10 zurück mit dem Ergebnis dass die Karte sofort wieder funktioniert.
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #931
                        @Diginix es ist extra so, dass ich bewusst auch nicht zu 100% getestete Versionen in latest schiebe. Da ich der Meinung bin, dass wenn man stabiles System haben will, dann bleibt man auf Stable... Und als kleine Gegenleistung erwarte ich, dass die Versionen nicht nur von mir oder Entwickler getestet werden, sondern auch von die jenigen, die das nutzen.
                        Genau dafür gibt es latest.
                        DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T thommy99
                          Zurück auf 2.0.10:
                          Zurück auf 2.0.10
                          Sneaker75
                          #932
                          @thommy99 Danke für die Anleitung zum Downgrade auf 2.0.10. Meine Karte funktioniert wieder.
                          • BluefoxB Bluefox
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #933
                            @Bluefox Alles ok und richtig so. Ich bin ja auch auf alles was damit zusammenhängt vorbereitet.
                            Bei dem Adapter hier, an dem zwei getrennt entwickeln und du dann basierend auf "unbekannt" etwas als dritter ergänzt, ist es nur etwas "chaotisch". Bisher ist unbekannt ob deine 2.1.0 auf der 2.0.10 von @dirkhe oder auf @Meistertr basiert.
                            Meistertr scheint aktuell hier nicht aktiv und dirkhe kennt den Part für die Map nicht. Also wird es wohl länger keine 2.1.x geben, die funktional der 2.0.10 entspricht. Bei Adaptern die direkt von dir stammen, kannst du die Probleme auch aktiv lösen. Ob das hier auch so sein wird, weiß ich nicht.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                              dirkhe
                              #934
                              Das Problem ist jetzt, wie wir die Kuh vom Eis bekommen. Also ich denke, es braucht jetzt die Logs, damit bluefox sich anschauen kann, wo es klemmt. Er weiss am besten, was er geändert hat und warum.
                              @Bluefox vlt. Macht es Sinn, die 2.0.10 sich nun npm zur Verfügung zu stellen. Dann können Leute ggg. Die 2.1 testen und beobachten und dann schnell wieder zur funktionierenden zurückzukehren. Die 2.0.7 hat halt auch bugs
                              • BluefoxB Bluefox
                                #935
                                @Bluefox Wir wissen deine Arbeit zu schätzen, Du leistest einen Löwenteil der Arbeit an iobroker!
                                Erstmal dafür vielen vielen Dank. Kann man gar nicht oft genug sagen, genau wie an alle anderen Programmierer und Leute hier im Forum, die mit Scripten, Tips etc weiterhelfen.
                                Ich kann jetzt nur für mich sprechen, war halt durch die relativ relaxte weiterentwicklung des Adapters hier von @Meistertr und @dirkhe verwöhnt, Snapshots laufen ja täglich, also gehe ich i.d.R. kein großes Risiko ein, wenn ein Update mal nicht geht. Nach einem Update schau ich mir das Log an, teste ein paar Funktionen.. leider die Map vergessen.. und das ist mir auch erst ein paar Tage später aufgefallen, als der Snapshot weg war.. :-(
                                Da der Adapter meiner Meinung nach sehr stabil war, und alles soweit funktionierte, dachte ich mir auch nicht viel dabei, als eine 2.1.0 released wurde, dachte ok, damit sind die -rcxx Geschichte und da wurde nur die Versionsnummer und n paar Kleinigkeiten vielleicht noch angepasst und offiziell ins latest geschoben.
                                Denke, der Vorschlag von @dirkhe macht am meisten Sinn, bevor sich die 2.1.0 noch weiter verbreitet..
                                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                  #936
                                  @Diginix 2.0.10 ist auch auf npm. Allerdings, ich kann das Problem mit der Karte nicht reproduzieren. Was geht da nicht?
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    #937
                                    @Bluefox lösch mal die Datenpunkte mihome-vacuum.0.map.map64 und .mapURL und starte den Adapter nochmal.. die Datenpunkte werden nie mehr aktualisiert...
                                    Hab dann den Adapter auf debug gestellt und das log ja ins Issue auf Git gepostet, aber da steht nicht viel.. anscheinend bekommt er die Map, schreibt sie aber nicht in die Datenpunkte.. ??
                                    Wenn du dir das Log anschaust, dann siehst du, dass ich um 14.05 Uhr den Adapter gestartet habe, und 10min das erste mal eine Map geladen wurde, allerdings ist die nie in den Datenpunkten adaptername.0.map.map64 und .mapURL aufgetaucht...
                                    Ich hab 4 Instanzen am laufen, halt auf jeder Etage einen..
                                    Liegts vielleicht daran, dass ich mehrere Instanzen habe ?
                                    Zurück auf 2.0.10 gings sofort, war kein Zauberspruch oder sowas notwendig..
                                      Sneaker75
                                      #938
                                      @ilovegym
                                      Liegt nicht an der Anzahl Instanzen. Ich habe nur eine und die Karte wurde nicht mehr aktualisiert. Mit Downgrade auf 2.0.10 sofort wieder ohne weiteres zu tun.
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #939
                                        @ilovegym habe die 2.1 nun getestet und bei mir läuft die map ganz normal (jedoch valetudo). auf git konnte ich keinen log von dir finden. kannst du ihn nochmal uploaden? mfg
                                        • MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #940
                                          ich sollte mir den Standardtext "Bitte debuglog anhängen" auf einen hotkey setzten. Bluefox hat vollkommen recht, "latest" ist eine Entwicklerversion die erfahrene Nutzer nutzen sollen, um Fehler zu finden. Und hier ist das vorgehen immer Gleich, Fehler melden mit DEBUGLOG und ggf. weiteren Hinweisen die den Fehler eingrenzen. Ich sage immer wieder, dass ich oder jeder andere Entwickler nichts mit "geht nicht" anfangen kann
