  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • R radierer
    @backfisch88 Ich habe den Mijia 1S und laut Xiaomi App ist die Firmware aktuell.
    backfisch88
    #910
    @radierer
    Bei mir funktioniert es seit der multifloor Erkennung nicht mehr.
    • C Offline
      charakterkopf
      schrieb am zuletzt editiert von charakterkopf
      #911
      erledigt
        dirkhe
        #912
        Ich habe die Version 2.0.10 hochgeladen. Darin habe ich mal einen fix gemacht, wenn der Robbi nicht anfängt zu saugen. Ich hatte das zwischendurch mal, aber ich glaube es liegt daran, das er sich bei mir in den Mesh Repater eingewählt hat, anstelle direkt in den Router. Aber der Adapter püft jetzt nach 16 sec, ob der Staubi seinen status auf cleaning gesetzt hat, sonst probiert er es noch weiter 2 mal.
        • D dirkhe
          #913
          @dirkhe
          ich hab gestern auf die Relaese 2.1.0 geupdated, leider wird dort die Karte nicht mehr aktualisiert..
          ( ja, ich kanns auch kaum fassen.. das Thema ... )
          Zurück auf die 2.0.10 geht nicht, kann nicht geladen werden.. ältere auch nicht..
          Kannst du da mal drüber schauen, bitte?
          Hier das debug log
          mihome-vacuum.log.txt
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #914
            Bei mir dasselbe mit diesen Logzeilen:
            mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.219	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
            mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.137	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
            mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:09.180	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
            Auch wenn die Entwicklung und die Möglichkeiten des Adapter super vorangeschritten sind, bleibt es irgendwie immer Lotto was nach einem Update noch funktioniert. Wirkt immer wie gar nicht getestet.
            Zum Glück mache ich aus genau dieser Erfahrung heraus immer manuelle Backups der Altversionen und konnte so bequem auf 2.0.10 zurück mit dem Ergebnis dass die Karte sofort wieder funktioniert.
            ..:: So long! Tom ::..
            ? BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              #915
              @Diginix gute Idee mit den manuellen Backups.. werde ich auch mal einführen...👍
                dirkhe
                #916
                Also 2.0.10 habe ich hochgeladen und das lief bei mir vorher schon ein paar Tage. Die Version 2.1.0 hat bluefox hochgeladen und hat da eine ganze Menge verändert. Das lief zwar immer unter formating aber das war so viel, dass ich es zumindest nicht mehr überblicken kann. Ich habe die Version bei mir auch noch nicht installiert. Was das Thema mit den Maps angeht, da habe ich leider keine Aktien drin, da ich es auch nicht nutze, da mein robbi ja noch nicht mal im Internet hängt. Daher habe ich auch noch nicht die neueste Firmware drauf.
                Wenn also die 2.0.10 noch geht, aber die 2.1.0 nicht mehr, müsste man sich also die Unterschiede ansehen, aber die bereits geschrieben, für mich sind das zu viel.
                  dirkhe
                  #917
                  Ich habe mal einen Tag 2.0.10 gemacht. Wenn du willst, kannst du den Stand wieder nehmen.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vikk88
                    #918
                    ich habe nach langer Zeit meinen Roborock S5 auf die aktuelle Firmware geupdatet. Den Adapter habe ich dann auch auf die 2.0.7 aktualisiert. Ich habe auch eine Verbindung, die Instanz ist grün, jedoch kommt kein Befehl beim S5 an. Im Log kommt immer folgendes:
                    Ich habe danach die aktuellste Version von github installiert, bei dieser wird die Instanz nicht mehr grün, im Log steht:
                    connecting, this can take up to 10 minutes
                    Hat jemand vielleicht eine Idee? Vor den Updates, mit der alten Firmware lief alles einwandfrei.
                    Node.js v10.21.0
                    NPM 6.14.4
                    Admin 4.0.10
                    • V vikk88
                      Node.js v10.21.0
                      NPM 6.14.4
                      Admin 4.0.10
                      #919
                      Das Verhalten muss mit den Hardwareversionen zusammenhängen. Denn mein Staubsauber der ersten Generation startet ganz unauffällig:
                      2020-07-11 18:25:23.364  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6930
                      2020-07-11 18:25:28.295  - info: mihome-vacuum.0 (6930) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-07-11 18:25:28.407  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Expert mode disabled, states deleted
                      2020-07-11 18:25:28.412  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                      2020-07-11 18:25:28.543  - info: mihome-vacuum.0 (6930) New generation or new fw(3.5.4,004007) detected, create new states goto and zoneclean
                      2020-07-11 18:25:28.614  - info: mihome-vacuum.0 (6930) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      2020-07-11 18:25:28.671  - info: mihome-vacuum.0 (6930) Connected
                      2020-07-11 18:25:28.983  - info: mihome-vacuum.0 (6930) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      2020-07-11 18:25:29.685  - info: mihome-vacuum.0 (6930) create state for carpet_mode
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        Sneaker75
                        #920
                        Auch bei mir funktioniert seit dem Update auf 2.1.0 die Karte nicht mehr. Wieso wird sowas freigegeben und nicht richtig getestet? Wie komme ich denn jetzt auf eine ältere Version zurück, wo alles einwandfrei funktionierte?
                        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          #921
                          @dirkhe Danke, wo kann ich die runterladen? In deinem Repo wird auch die 2.1.0 angezeigt.. ?
                          Haben ja noch mehrere Probleme damit..
                          • S Sneaker75
                            #922
                            @Sneaker75 das bekommt man schon wieder hin, halt ärgerlich, kann aber passieren.
                            Ich hab ja auch n Snapshot gemacht, aber hebe nur die letzten 3 auf, und bis ich bemerkte, dass die alte Karte immer wieder geschickt wurde, und sich nicht aktualisiert, war es zu spät.. :-((
                            • D dirkhe
                              #923
                              @dirkhe die 2.0.10 lief bei mir ohne Probleme.
                              • S Sneaker75
                                #924
                                @Sneaker75 Ist die Version in Default drin? Nein? Dann herzlichen Dank für den fundierten Beitrag zum Test einer Beta-Version aus 'latest'.
                                Default ist 1.1.5, wenn du eine getestete Version haben willst installiert die.
                                  #925
                                  @Thomas-Braun ärgerlich ist, dass man nicht einfach wie sonst auch, auf eine ältere Version zurück gehen kann, das funktioniert weder im Admin mit klicky-bunti noch per console, da die alten repos nicht mehr gefunden werden.. :-(
                                  Das ärgert mich ehrlich gesagt am meisten, dass mal nicht geht, ist ja die Challenge.. ;-) solange man wieder zurück kann..
                                  ... und dass ich es nicht gleich gemerkt habe, dass die alte Karte gezeigt wird..
                                    thommy99
                                    #926
                                    Kann auch nicht mehr zurück auf die 2.0.10
                                    Karten funktionieren nicht.
                                      thommy99
                                      #927
                                      Zurück auf 2.0.10:
                                      Iobroker -> Adapter -> Expertenmodus -> Installieren aus eigener URL -> Beliebig ->
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/archive/2.0.10.tar.gz
                                      Zurück auf 2.0.10
                                      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thommy99
                                        Zurück auf 2.0.10:
                                        Zurück auf 2.0.10
                                        #928
                                        @thommy99 super, danke, das hab ich gesucht!
                                        ..und die Maps sind wieder da :-)
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          #929
                                          @Thomas-Braun ja das wird wohl der Grund sein. Habe jetzt nochmal die 2.0.10 ausprobiert aber auch da verbindet er sich nicht
