Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
Ich habe die Version 2.0.10 hochgeladen. Darin habe ich mal einen fix gemacht, wenn der Robbi nicht anfängt zu saugen. Ich hatte das zwischendurch mal, aber ich glaube es liegt daran, das er sich bei mir in den Mesh Repater eingewählt hat, anstelle direkt in den Router. Aber der Adapter püft jetzt nach 16 sec, ob der Staubi seinen status auf cleaning gesetzt hat, sonst probiert er es noch weiter 2 mal.
@dirkhe
ich hab gestern auf die Relaese 2.1.0 geupdated, leider wird dort die Karte nicht mehr aktualisiert..
( ja, ich kanns auch kaum fassen.. das Thema ... )Zurück auf die 2.0.10 geht nicht, kann nicht geladen werden.. ältere auch nicht..
Kannst du da mal drüber schauen, bitte?Hier das debug log
mihome-vacuum.log.txt -
Bei mir dasselbe mit diesen Logzeilen:
mihome-vacuum.0 2020-07-11 14:40:15.219 warn (2578714) Could not receive Mappointer, giving up mihome-vacuum.0 2020-07-11 14:40:15.137 warn (2578714) Could not receive Mappointer, giving up mihome-vacuum.0 2020-07-11 14:40:09.180 warn (2578714) Could not receive Mappointer, giving upAuch wenn die Entwicklung und die Möglichkeiten des Adapter super vorangeschritten sind, bleibt es irgendwie immer Lotto was nach einem Update noch funktioniert. Wirkt immer wie gar nicht getestet.
Zum Glück mache ich aus genau dieser Erfahrung heraus immer manuelle Backups der Altversionen und konnte so bequem auf 2.0.10 zurück mit dem Ergebnis dass die Karte sofort wieder funktioniert. -
Zum Glück mache ich aus genau dieser Erfahrung heraus immer manuelle Backups der Altversionen und konnte so bequem auf 2.0.10 zurück mit dem Ergebnis dass die Karte sofort wieder funktioniert.@Diginix gute Idee mit den manuellen Backups.. werde ich auch mal einführen...
Also 2.0.10 habe ich hochgeladen und das lief bei mir vorher schon ein paar Tage. Die Version 2.1.0 hat bluefox hochgeladen und hat da eine ganze Menge verändert. Das lief zwar immer unter formating aber das war so viel, dass ich es zumindest nicht mehr überblicken kann. Ich habe die Version bei mir auch noch nicht installiert. Was das Thema mit den Maps angeht, da habe ich leider keine Aktien drin, da ich es auch nicht nutze, da mein robbi ja noch nicht mal im Internet hängt. Daher habe ich auch noch nicht die neueste Firmware drauf.
Wenn also die 2.0.10 noch geht, aber die 2.1.0 nicht mehr, müsste man sich also die Unterschiede ansehen, aber die bereits geschrieben, für mich sind das zu viel. -
ich habe nach langer Zeit meinen Roborock S5 auf die aktuelle Firmware geupdatet. Den Adapter habe ich dann auch auf die 2.0.7 aktualisiert. Ich habe auch eine Verbindung, die Instanz ist grün, jedoch kommt kein Befehl beim S5 an. Im Log kommt immer folgendes:
Ich habe danach die aktuellste Version von github installiert, bei dieser wird die Instanz nicht mehr grün, im Log steht:
connecting, this can take up to 10 minutes
Hat jemand vielleicht eine Idee? Vor den Updates, mit der alten Firmware lief alles einwandfrei.
Node.js v10.21.0
NPM 6.14.4
Admin 4.0.10 -
Node.js v10.21.0
NPM 6.14.4
Admin 4.0.10Das Verhalten muss mit den Hardwareversionen zusammenhängen. Denn mein Staubsauber der ersten Generation startet ganz unauffällig:
2020-07-11 18:25:23.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6930 2020-07-11 18:25:28.295 - info: mihome-vacuum.0 (6930) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6 2020-07-11 18:25:28.407 - info: mihome-vacuum.0 (6930) Expert mode disabled, states deleted 2020-07-11 18:25:28.412 - info: mihome-vacuum.0 (6930) Create state clean_home for controlling by cloud adapter 2020-07-11 18:25:28.543 - info: mihome-vacuum.0 (6930) New generation or new fw(3.5.4,004007) detected, create new states goto and zoneclean 2020-07-11 18:25:28.614 - info: mihome-vacuum.0 (6930) connecting, this can take up to 10 minutes ... 2020-07-11 18:25:28.671 - info: mihome-vacuum.0 (6930) Connected 2020-07-11 18:25:28.983 - info: mihome-vacuum.0 (6930) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-07-11 18:25:29.685 - info: mihome-vacuum.0 (6930) create state for carpet_mode -
@dirkhe Danke, wo kann ich die runterladen? In deinem Repo wird auch die 2.1.0 angezeigt.. ?
Haben ja noch mehrere Probleme damit..
Auch bei mir funktioniert seit dem Update auf 2.1.0 die Karte nicht mehr. Wieso wird sowas freigegeben und nicht richtig getestet? Wie komme ich denn jetzt auf eine ältere Version zurück, wo alles einwandfrei funktionierte?
@Sneaker75 das bekommt man schon wieder hin, halt ärgerlich, kann aber passieren.
Ich hab ja auch n Snapshot gemacht, aber hebe nur die letzten 3 auf, und bis ich bemerkte, dass die alte Karte immer wieder geschickt wurde, und sich nicht aktualisiert, war es zu spät.. :-(( -
Wenn also die 2.0.10 noch geht, aber die 2.1.0 nicht mehr, müsste man sich also die Unterschiede ansehen, aber die bereits geschrieben, für mich sind das zu viel.@dirkhe die 2.0.10 lief bei mir ohne Probleme.
@Sneaker75 Ist die Version in Default drin? Nein? Dann herzlichen Dank für den fundierten Beitrag zum Test einer Beta-Version aus 'latest'.
Default ist 1.1.5, wenn du eine getestete Version haben willst installiert die.
@Thomas-Braun ärgerlich ist, dass man nicht einfach wie sonst auch, auf eine ältere Version zurück gehen kann, das funktioniert weder im Admin mit klicky-bunti noch per console, da die alten repos nicht mehr gefunden werden.. :-(
Das ärgert mich ehrlich gesagt am meisten, dass mal nicht geht, ist ja die Challenge.. ;-) solange man wieder zurück kann..
... und dass ich es nicht gleich gemerkt habe, dass die alte Karte gezeigt wird.. -
Zurück auf 2.0.10:
Iobroker -> Adapter -> Expertenmodus -> Installieren aus eigener URL -> Beliebig ->
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/archive/2.0.10.tar.gzZurück auf 2.0.10
Zurück auf 2.0.10:
@thommy99 super, danke, das hab ich gesucht!
..und die Maps sind wieder da :-)
2020-07-11 18:25:23.364 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6930 2020-07-11 18:25:28.295 - info: mihome-vacuum.0 (6930) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6 2020-07-11 18:25:28.407 - info: mihome-vacuum.0 (6930) Expert mode disabled, states deleted 2020-07-11 18:25:28.412 - info: mihome-vacuum.0 (6930) Create state clean_home for controlling by cloud adapter 2020-07-11 18:25:28.543 - info: mihome-vacuum.0 (6930) New generation or new fw(3.5.4,004007) detected, create new states goto and zoneclean 2020-07-11 18:25:28.614 - info: mihome-vacuum.0 (6930) connecting, this can take up to 10 minutes ... 2020-07-11 18:25:28.671 - info: mihome-vacuum.0 (6930) Connected 2020-07-11 18:25:28.983 - info: mihome-vacuum.0 (6930) set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-07-11 18:25:29.685 - info: mihome-vacuum.0 (6930) create state for carpet_mode@Thomas-Braun ja das wird wohl der Grund sein. Habe jetzt nochmal die 2.0.10 ausprobiert aber auch da verbindet er sich nicht
Ich habe keinen Zugriff auf das npm , ich kann halt nur im git einchecken. In meinem git hatte ich angefangen, eine v2.1 zu starten, wo vieles umgebaut wird, damit auch andere roborock unterstützt werden können. Da wollte ich aber eine komplett eigenständige branch für nutzen. Die 2.1 hst also nichts mit der 2.1 von bluefox zu tun
Zum Glück mache ich aus genau dieser Erfahrung heraus immer manuelle Backups der Altversionen und konnte so bequem auf 2.0.10 zurück mit dem Ergebnis dass die Karte sofort wieder funktioniert.@Diginix es ist extra so, dass ich bewusst auch nicht zu 100% getestete Versionen in latest schiebe. Da ich der Meinung bin, dass wenn man stabiles System haben will, dann bleibt man auf Stable... Und als kleine Gegenleistung erwarte ich, dass die Versionen nicht nur von mir oder Entwickler getestet werden, sondern auch von die jenigen, die das nutzen.
Genau dafür gibt es latest. -
Zurück auf 2.0.10:
